  1. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    У меня тоже катализатор родной, всю жизнь кормлю бенз G-95 Газпромнефть, иногда Лукойл 95 экто, раз 100 заливал. Вроде умирать не собирается.
  2. 1988 Александр
    1988 Александр Новичок
    1 окт 2023
    Скорее всего вы правы)
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2023 ---
    Я лью типа 92 премиум)) есть тут у нас такой, надо 95 попробовать .
  3. Escadra
    95й, двух или трехконтактные свечи, хорошие катушки исправные датчики (лямбда может устать) и будет довольно бодро ехать, особенно на форсаже если идти:superman2:
  4. 1988 Александр
    1 окт 2023
    Какие датчики?))) Я в этом не особо просто.
  5. Mike10
    :don-t_mention:92-й, одноконтактные свечи, родные катушки с пробегом на 5-й сотне тык(3 из 4-х), ну разве что лямбда менялась на бошевскую, но и ей уже лет 7 - едет бодро в т.ч. на форсаже. :pardon:
  6. Escadra
    распредвала, температуры, давления и прочего. Надо по расходу еще смотреть, если он норм, то и работает всё хорошо
  7. 1988 Александр
    1 окт 2023
    В общем надо заехать на комплексную диагностику)
  8. Mike10
    Лучше "заехать" в тему "Диагностика с помощью ELM327". Дешевле выйдет. :wink3:
    SeGa4852, vmedic, gorge и 3 другим нравится это.
  9. 1988 Александр
    1 окт 2023
    Спасибо за совет)
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Друзья, недавно появился звук от двигателя, со стороны пассажира, похож на гул, вой. Появляется на 2200об и выше. И главное не важно едет машина или на месте. Если слушать со стороны капота, у генератора, сверху, не важно, звука не слышно практически.
  11. Mike10
    Видео проигрывается без звука, либо звук настолько тихий, что его не слышно. Что за авто? Приборка не мегановская.
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Странно, сейчас смотрел с компа звук есть, Меган 3 к4м, ну можно сказать что м2)
    так и есть. еле слышный гул ..как ветер в трубах
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Это в
    Это с включенным кондиционером?
  15. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Что то мне напоминает, что мало хладогена.
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Кондиционер, климат контроль полностью выключен, и все потребители тоже...(
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2023 ---
    Звук как будто ветер в трубе воет, ну на самом деле, слышно сильно если в полной тишине сидеть.. Под капотом звук двигателя не даёт расслышать что да как. Блин ну на 2200 именно и выше.. А помпа не может, ее подшипник такой звук издавать?
  17. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Если с улицы не слышно, а только в салоне, то у меня вариантов нет, кроме озвученного. Помпу было бы слышно под капотом (с улицы), в салоне может, но вторично.
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А снизу и сзади двигателя нету вариантов? Так как звук в салон уходит. Сегодня гляну давление хладагента
  19. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Проверил пиреном, никаких ошибок нету, давление хладагента 2.7бар, на улице -1. По показанием пирена тоже все ка всегда... Звук я вно механический, чего то вращающегося, так как довожу до 2200, появляется гул, потом газ бросаю и звук такой, как будто что-то докручивается, и звук стихает. А если медленно отпускать, то звук продолжает сохраняться но чуть тише, и потом полностью пропадает. Все кто со мной едут, спрашивают что за фигня гудит) а обгонная муфта генератора когда включается\отключается? Может она?
  20. Mike10
    Какой шкив у генератора? Не с обгонной ли муфтой?
