  1. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Ну прям точно как у меня
    Про масло. Меняю каждые 7500 км. Последние 60000 км что машина у меня. До этого владельцы старые меняли каждые 15000 Промывку не использовал ни разу. Последние 3-4 замены Castrol magnatec 5w40 синтетика. До этого эльф
  2. Mike10
    По уму надо конечно алюминиевый корпус термостата ставить, чтобы забыть о проблеме навсегда, но раз есть новый пластик, то вероятно он поможет на какое-то время. Я бы на вашем месте сделал замеры давления масла до замены и после. Норма давления - не ниже 0.5 бар на ХХ, и не ниже 3 бар на 4 тыс. об. (если память не изменяет).
  3. suomi
    Чем должно пахнуть? Печеньками или печёнками?
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    печенинками, сладостями
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    По моему это заклинивший фазик, а не компенсатор.
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Если бы не так громко, то можно было бы подумать на клапан абсорбера, он тоже так примерно тюкает когда работает.
  7. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Думаете? Но после прогрева стук пропадает. В любом случае будем смотреть. Первоначально измереям давление масла. Откуда уже плясать.
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Клапан физика промыть для начала, может пропадёт звук.
  9. Mike10
    Мерять на хорошо прогретом двигателе, лучше всего после не менее чем получасовой поездки.
  10. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Ну в общем, померяли. Давление в норме. гидрики исправны. В боксе машина запускается без стука. Стучит именно когда мороз. Предположение на конденсат (!?) В системе охлаждения. Как вариант. Хотя я до этого совершал поездки по 150 км по трассе. Сейчас выгнали на мороз
    Т е проблема плавающая. Дальше клапан и фазик, если стук появится. Как проверить фазик? Клапан понятно. Прозвонить, помыть.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я пожалуй поставлю на фазик.
  12. Mike10
    Кто такие "мудрые" предположения выдвигает? :scratch_one-s_head: А воздух внутри покрышек, случаем не обнаружили?:haha:
  13. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Фазику 40000 км и 4 года. Оригинал. Ни разу не дизелил.
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2024 ---
    Согласен звучит смешно. Но тут уже все варианты пробуют.
  14. Evgen804
    А причем система охлаждения и стук двигателя!
    Тут пишите что точно как у Вас, а потом начинаете сомневаться! На этом масле сколько проехали?
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Как определили?
  16. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2024 ---
    Мастер сказал. Ну точнее не совсем исправны. Короче, все равно буду менять. Двигатель весь в масле. Надо устранять. Раз уж лезу то переуплотню все
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы масло для начала поменял. Вполне вероятно попалась какая-то левая шняга, которая сильно густеет на морозе.
    П.С Тем более Castrol. Вероятность приобретения подделки, особенно в нынешнее время очень высокая.
  18. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Место проверенное. Человек каждую канистру просматривает. Конкретно масла его основная деятельность. Паль исключена. Он сам на кастроле катается.
    Я тоже хотел менять гидрики когда они у меня застучали и даже купил новые, но в итоге поменял корпус термостата на алюминиевый и стук гидриков ушел, и больше ни разу не появлялся. Было это в 2016 г., гидрики до сих пор родные стоят (купленные так и лежат в запасе), пробег 435 т.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    все началось вроде с антифриза....
