  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    похоже на совпадение, имхо
  2. Escadra
    Давление стало держать
  3. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    я бы тоже, купил бы самое дешёвое полусинтетику, потом после проверки бы его слил и использовал в следующий раз его как промывочное
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2024 ---
    в системе охлаждения? а как это связано с гидрокомпенсаторами?
  4. Mike10
    нет, не совпадение, а вполне понятная причинно-следственная связь.
    А системе смазки. Посмотрите устройство корпуса термостата хотя бы по картинкам в интернете и поймете.
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good:
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    если масло не течет через термостат, то гидрики не стучат. Если течет - то стучат, давления не хватает. Вот прямо прямая связь.
    Так и тут человек потерял литр антифриза и застучало. Масло гонит через термостат с антифризом.
  7. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    А вот это кстати вариант! Но так как я уже полез в менять все резинки и прокладки, то махну и гидрики. Кстати взял колбеншмидт 1050р/шт. Дорого, но официальный дистрибьютор.
    Но! Я антифриз долил. И стук все равно был. Пусть и пять минут в общем система работала с нормальным уровнем антифриза, но стук сохранялся. Я думаю 5 минут достаточно, для прокачивания гидриков.
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2024 ---
    А есть картинка, что бы посмотреть взаимосвязи масляных магистралей и термостата?
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Уровень антифриза на стук не влияет. Влияет давление масла.
    SeGa4852 нравится это.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Ну ещё влияет на стук, закоксовка и убитость самих гидриков
  10. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Получается, тогда что просто совпало. Упал уровень антифриза и упало давление масла. Но ведь при нормальном уровне антифриза, давление масла должно было также стать нормальным и прокачать всю систему
  11. Mike10
    Со стороны термостата:
    Со стороны ГБЦ:
    В верхней полости масло под давлением (подача масла к гидрикам), в средней - масло без давления (слив с ГБЦ в поддон), в нижней - антифриз. Дальше объяснять что произойдет при деформации пластика?
    Ничего никому не должно. Антифриз и масло - две разные системы никак друг с другом не связанные.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На моём опыте.
    Поменял оригинальный пластиковый корпус термостата на алюминий год назад. До этого тоже постоянно доливал ОЖ. Бачок был с маслянной плёнкой. Гидрики стучали. Махнул на новый корпус с промывкой всей системы охлаждения Лавром. Плюс замена масла (впервые после Эльфа перешёл на Арматек). В итоге тишина. Движок зашептал. Может простое совпадение.:pardon: Но что имею, то и имею. Чему и рад.:good:
  13. Mike10
    Нет, не совпадение. У меня также было. При пластиковом корпусе - масляная пена в бачке, стук гидриков и даже когда он ненадолго пропадал движок издавал целую какофонию других стучков и стучочков. Поставил алюминий, промыл систему, залил, новую ОЖ (масло при этом не менял) и все звуки ушли.
  14. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Допустим, в теории, у Меня прокладка термостата не герметична. В следствии чего уходит антифриз, падает давление масла, гидрики не прокачиваются, появляется стук. Заменив термостат/прокладку герметичность восстановится, давление падать перестанет, гидрики будут прокачиваться и стука не будет. И зря решил менять их?
  15. SeGa4852
    Замена корпуса термостата + антифриза + масла в двигателе и потом уже слушать гидрики и делать выводы о их замене... для себя можно ещё и давление масла замерить до замены корпуса термостата и после
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Если бы было низкое давление масла, то гидрики бы стучали и на горячую. Тем более выше Вы писали , что измеряли давление (а оно меряется на горячую) и оно в норме. Если бы терялось давление в корпусе термостата, то и фазик бы скорее всего не отклонялся на заданый угол. По нему есть ошибки? Я всё-таки думаю, что вам попалось или левое масло, которое сильно густеет на морозе и гидрики стучат из за этого. Или это стучит фазик. Поменяйте масло, возьмите самый обычный Синтек/Лукойл для эксперимента. И фильтр тоже однозначно новый.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    С чего на горячую то? Масло нагретое, жидкое, бегает быстрее и выше. Да и утечка антифриза почему то всеми прямо вот игнорируется.
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2024 ---
    ну антифриз уходит, это нужно решить в первую очередь, найти течь и исправить. Потом уже смотреть. Начинать всегда нужно с самого дешевого и простого варианта. А зря - незря, время покажет, может будут просто лежать. А уж если туда залезть, то мне кажется не только гидрики будешь менять)
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А почему тогда на прогретом моторе давление масла ниже чем на холодном? Я к тому, что если бы потери давления были в корпусе термостата, как тут предположили, то в головку оно бы попросту не доходило в полном объеме хоть на холодную хоть на горячую и все это выливалось бы в разные стуки и бряки в ГБЦ как было у Михаила пока он корпус термостата не поменял. Утечка антифриза кмк здесь вообще не при делах - просто совпадение. Может он в бачок никогда и не заглядывал, неизвестно же сколько он с пустым бачком проездил. Литр антифриза из 6, которых не хватало это фигня по сути. Интересно бы еще фото корпуса термостата увидеть..
    Во-первых, на любом исправном двигателе давление на горячем двигателе всегда ниже чем на холодном из-за разной вязкости масла при разных температурах.
    Во-вторых, в нашем случае на горячем двигателе корпус пластикового термостата разогрет и его коробит - между точками крепления появляются щели для перетока масла в сливную полость - давление в магистрали падает. На холодном щели меньше или их нет - давление выше.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Это все понятно. Я и говорю, что тогда должен быть стук и на горячую, а его нет. Если давление терялось бы в термостате, то мотор шумно работал бы и на горячую, а тут наоборот. Значит проблема не в термостате скорее всего. Хотя фото бы увидеть интересно было бы.
