  1. Kubik2386
    Kubik2386 Только зашел
    5 июн 2013
    михайловка
    алексей
    приветствую. появились шумы и стал постукивать двигатель, вроде нашел причину-натяжной ролик на ремень генератора. стал менять, увидел, что шкиф каленвала шатается, решил поменять все сразу- ремень грм, ролики, поставил новый шкиф. поездил пару дней, опять ощутил шумы. как вода цвыркает и такое ощущение, что шкиф восмерит.что может цвыркать? на сколько ручьев должен быть шкиф? какой диаметр шкива?
    Добавлено через 41 минуту
    а какая у тебя манера езды? у меня расход в городе, около 11-12 литров. на трассе езжу, расход почти такой же, а скорость на трассе, минимум 150.
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Манера езды - крайне спокойная). До 2500 об\мин и следующая передача. Вобщем как овощь езжу. Режим максимальной экономии топлива.
  3. Kubik2386
    5 июн 2013
    михайловка
    алексей
    ясно. я тоже так пытался, но не получаетсяhttp://megane2.ru/forum/images/smilies/bk.gif
  4. Андрей Ламбик
    Андрей Ламбик Только зашел
    27 июн 2012
    Курганинск
    Пластиковый грохот в двигателе
    Привет Всем, у меня двигун 1.6, масло заливаю ЕЛЬФ 10в40, после того как двигатель хорошо прогреется на холостых оборотах внутри двигателя начинает тарахтеть ванус, как можно простым способом от этого избавиться, можем присадку в масло какую налить? Подскажите пожалуста!!!!!!!!!!
  5. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Ты когда ездишь на таких скоростях, тебя шум двигателя не достает? Меня уже напрягать стал, как сделать его тише? Салон дополнительно проклеить? Неохота ковырять его, машина каждый день нужна.
    Кто что подскажет, как сделать двигатель на оборотах 4000 и больше тише. Масло родное, менялось 5000 назад, залито эволюшн. Причем гул появляется когда педаль в пол нажимаешь, почти как на карбюраторе.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Товарищи! Машина 2л, во время работы если прислушаться на холостом (стоя на улице ушами к двигу) такой звук интересный раз в 5-10 секунд как будто металические шарики в руке катают.. Хруст такой тихий. Это норм и надо ли что-то делать? Хруст-хруст..5-10секунд.. хруст...5-10 сек..хруст.. и .т.д.
  7. viktor1980
    viktor1980 Только зашел
    22 июл 2013
    moskow
    viktor1980
    Cвист со стороны мотора
    Доброго времени суток.
    После 15 минут заводки машины появляется странный звук со стороны мотора.
    если вытащить щуп проверки масла звук исчезает при открытии крышки заливки масла не дает открыть крышку сильно высасывает воздух.
    Диагностика прошел на 100 процентов.
    Масло меняли неделю назад до этого звука не было, после 3 днех дней?появилась.(на сто когда меняли масло отсасывали через трубку проверки щупа)
    Reno Megane2 \AKKП\2006
    Что посоветуете уважаемые форумчане?
    pow3r нравится это.
  8. zahar100
    нужно поменять клапан вентиляции картера
  9. BeeGan
    BeeGan Только зашел
    25 июл 2013
    Vologda
    BeeGan
    Всем привет. Только-только зарегистрировался этом форуме и не прочитав все посты этой ветки, хочу спросить. Появился нехороший звук в двигателе (1,6 бензин 16 кл). Ролики,помпу и ФР поменял на той неделе. Масло сменил вчера. Звук был и до этих мероприятий. На холостых четко слышен в районе ГБЦ,ну, или ЦПГ, не разберешь. При перегазовке усиливается, когда сбрасываешь газ. На ходу при наборе оборотов,нагрузке все норм. При движении на установившихся оборотах слышен этот стук,опять же невсегда. На месте когда держишь 2,3,4 тыс. оборотов тоже нормально двигатель работает. Что это может быть?Распредвалы,гидрокомпенсаторы,поршни,шатуны,вкладыши?клапан ФР отключал-изменений нет. Что же это может быть на Ваш взгляд?
  10. ЕРА
    ЕРА Только зашел
    30 май 2011
    Здравствуйте! Подскажите, двигатель работает как дизель, что может быть причиной.
  11. no_name
    может быть потому что он дизельный?
  12. ЕРА
    ЕРА Только зашел
    30 май 2011
    Двигатель бензин 100проц :-D, но работает (звук) как дизель, мне даже друган, когда я к нему подъехал (он стоял спиной) сказал, что сначала подумал кто-то на дизеле подъехал :shok:. Я думаю либо троит (только вот по какой причине?), либо может быть фазику скоро хана? Может у кого было такое? есть мнения на этот счет?
  13. zahar100
    если только на холостых, а при повышении более 1500 оборотов звук пропадает, то это фазик
  14. no_name
    при условие, что мотор 2 литра :)
    на 1,6 фазик изношенный немного по другому на ХХ шумит
    а на 1,4 вообще фазика нет
    а какой мотор у задавшего вопрос, неизвестно
    он конечно думает, что тут все телепаты,
  15. ЕРА
    ЕРА Только зашел
    30 май 2011
    Двигатель 1,6 МТ, Пока не нашел ответа на вопрос - что может быть причиной работы двигателя как дизель? Хелп!
  16. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Господа, проблема очень похожа на проблему описанную ниже:
    Странный дребезжащий звук не слышен изнутри с закрытым салоном, но так он явно слышен в момент сброса газа на примерно 2к оборотах...
    Двигатель 1.6 113лс
    Спасибо!
  17. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Я бы начал с алюминиевой защиты, которая над дожигателем и резонатором. Я как по сугробам или по лесной дороге с кочками проеду, так она начинает трындеть на холостых (если из машины выхожу звук исчезает). Надо посмотреть еще заднюю опору.
  18. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    так двигатель по сути при ХХ не дребезжит никак
  19. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    Здравствуйте. После того как был порван ремень грм и заменены клапаны и сопутствующих работ. Выявилось сразу, что на машине периодически обороты двигателя поднимаються до 1100-1200 и через некорое время падают. Где то через сутки стояния завел машину и обнаружился достаточно громкий треск, который не перестает вообще, при этом обороты постоянно держаться 1200 и из под клапанной крышки давит масло, слева сзади(могу ошибаться и под нее ли), что это может быть такое? И может ли это являться следствием не правильно или не совсем правильного ремонта? На станции скаали, что будут снимать коллектор и смотреть, а сейчас разводят руками. Подскажите пожалуйста.
  20. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    И у меня такая же проблема, ухо прикладываю звук вроде от 3го цилиндра идет, кто нибудь решил данную проблему?
    Добавлено через 6 минут
    Забыл добавить, что с этим звуком месяца 3-4 катаюсь или 10 тыс. км, сильнее вроде не становится, менял масло но результата 0! На диагностику нет времени ехать.
