  1. Костепундер53
    МАСНЯ ты сммотрю стал преобладать по техническим темам:-D
    в сузуки чинить нечего
    а руки то скучають
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,послушайте что за грохот непонятный в моторе,задолбался уже.С утра как завожу авто(тоесть на прогревочных оборотах) все хорошо,движок работает тихо,только стоит начать оборотам опускаться как сразу появляется этот звук,слышно очень из под правой арки,где ремень грм.Потом как прогреется звук становиться немного потише,но все равно до конца не пропадает.
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А с помощью чего слушать?
  4. Роман71
    17 авг 2013
    ну я записывал на диктофон с телефона,формат какой то "аmr".если не воспроизводится могу попробовать перезаписать в mp3.А так файл находиться в архивированной папке zip,просто по другому не заливается
  5. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Это я понял. Но на компе у меня нечем открыть
  6. Роман71
    17 авг 2013
    переделал в mp3
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2014 ---
    все,переделал в другой формат
  7. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Послушал, скачав конвектер в МП3
    Не понятно по записи что это. У меня тоже когда заводишь работает тихо, по мере прогрева появляются одиночные стуки, похожие на удары металлических шариков в банке)))). На оборотах работает тихо
    zahar100 - специалист, подождем его мнения!))
  8. Роман71
    17 авг 2013
    вот вот,тут почти такая же фигня,как будто шарики металлические бьют.....когда искал похожие проблемы в интернете,вычитал что у нас есть успокоитель и типа он может стучать,но не уверен.
    будем тогда его ждать)))интересно что подскажет))
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Про успокоитель в курсе, но звук не одиночный вроде.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    да там фиг поймешь,звук достаточно частый,что самое главное почему при прогреве с утра его вообще не слышно?
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Мотор-загадка)
  12. Роман71
    17 авг 2013
    ап....ну может хоть у кого нибудь есть предположения что это и как лечится
  13. zahar100
    хорошо бы запись по качественее сделать
  14. no_name
    у меня в какой-то момент, появился посторонний звук, я обратил внимание, слышен был только если с правой стороны ( по ходу движения) присесть у колеса.был похоже на какой-то металлический звук. а через какое-то время у меня накрылся шкив генератора, стал люфтить и шуметь. после замены все посторонние звуки пропали
  15. Роман71
    17 авг 2013
    качественнее вряд ли получится,телефон вроде не плохой да и диктофон тоже,сегодня попытаюсь перезаписать и подольше сделать запись.Через эту запись звук хорошо прослушивается,но это просто я знаю какой именно звук и имею представление,а вы к сожалению нет((((ну ладно сегодня попробую видео записать и просто звук,может вам так будет удобнее ориентироваться
    ну я думаю если бы это был шкив генератора,тут бы мало что зависело от прогревочных оборотов,тем более что люфта там нет,но все равно спасибо за предположение
    Сперва скиньте ремень генератора и вы уберете шумы: генератора, кондиционера и натяжного ролика.
    А как вы узнали, что в шкиве люфта нет?
  17. Роман71
    17 авг 2013
    ну как бы если шкив люфтит это же визуально будет видно,я уже писал что люфт небольшой у меня создает шкив распредвала.Тут еще какое дело,если бы проблема была в генераторе,то я бы услышал что звук от него,потому как в подкапотном пространстве он находится близко ко мне.А так отчетливо звук слышен со стороны грм,а еще почему то с ямы смотровой
    Снимите ремень и послушайте.
    Заодно и руками проверите люфты на ролике, шкиве генератора и кондея.
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    У меня звук такой же. Я когда летом менял ремень, то проверял и шкив и генератор и ролик натяжителя - все ОК
  20. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, был шум или даже постукивание со стороны генератора, ГРМа. Решил снять ремень генератора что бы проверить где то в нём проблема или всё таки ГРМ. снял ремень генератора, завёл, где то с пол минуты тишина двиг работал норм, но потом появился треск похожий на гидрокомпенсаторы причём резко и сразу же не слабо так. заглушил, поставил на место ремень, заводить, а треск так и остался. Что это может быть, ломаю себе голову как такое могло произойти, откуда появился этот довольно таки не тихий треск, как у дизеля?????????
