  1. dimboo
    Тоже про подшипник думаю. Кил 15-20 проеду и звук, если не прислушиваться, не слышно, но всё равно есть.
    Помпа родная, не бежит. Натяжку ремня делал на снятом движке, выставлял "как в аптеке".
    Если уж совсем загудит - полезу менять. Если нет - попробую ещё тыщ 10-15 откатать. Обидно. Я к ней со всей душой, а она....:acute:
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2015 ---
    Ремень вспомогательных скиньте и послушайте.
    :wink3:
    Если она, то видимо просто кокетничает :blush2::air_kiss:.
    Был бы он, можно было бы по мужски поговорить :punish:.
    gorge нравится это.
  3. dimboo
    Ну опрелелённо не ОНО! :smile3:
    gorge нравится это.
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Так как недавно меняли у товарища подшипник компрессора (пробег 230т), то визг подшипника остался в памяти. Похож на то как свистит у Савка . С другими свистами не сталкивался. Заодно поменяли шкив генератора (был с резиновой муфтой и уже разваливался) и ролик натяжителя приводного ремня. Был родным. Хотя имел выработку по пластмасске более 1мм. , ещё бы побегал, свистел не он.
  5. suomi
    А без скидывания ремня диагнозы есть?
  6. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    масло ельф 5в30 все отлично было пока не прошол 3ткм (цена масла за 5л 1800р не дешево ли) до этого масла было залито 10в40
    таже самая история после 3ткм может клапан фазика он же вроде масло в гбц регулирует или он только за фазик отвечает???
  7. no_name
    клапан в фазик поступление масло регулируют
    тут ходят слухи, по отзывам, что 5W30 слишком жидкое для нашего фазика, у многих после замены с 5W40 стал появляться звук
    а так, 5W30 действительно, более жидкое, чем 5W40 и тем более, чем 10W40
  8. dimboo
    :yes3:. Конечно!
    1.Натяжной ролик приводного ремня.
    2.Генератор.
    3.Компрессор.
    4. Обводной ролик ГРМ.
    5.Натяжной ролик ГРМ.
    6.Помпа.
    7.Либо "согнало" ремень и его трёт. Опять же из-за роликов и подшипников.
    8."восьмерит" шкив к/в. Бывает он же трёт по крышке ГРМ.
    Выбирайте! :pardon:
    Шуршать может всё, что вращается. И если приводной ремень и его шкивы и ролики можно оценить относительно просто. То ГРМовские причиндалы просто(без вскрытия) диагностировать не получится. Мой звук чем то похож на ваш(во втором видео, первое я не могу открыть) и скинув ремень я его услышал ещё чётче. Т.е что то в ГРМ. Так что...как говорится -по фотографии более точный диагноз не поставить.
  9. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    всем привет. такая проблема ,на холодную треск под капотам буквально 2 3 секунды ,потом проподает и все норм. двигатель 1.4 фазика нет. менял натежник с ролеком генератора .не помогло что может еще быть?
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может гидрокомпенсаторы.
    Может стартер не отходит и продолжает крутиться на заведенной машине.?
  11. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    с правой стороны, это точно не стартер. да и только при минусе от 10 . летом нет
  12. suomi
    Вот первый ролик. Здесь очень хорошо слышно:
    Ну очень похож на мой шелест.
  14. dimboo
    запуск в -23. 8 часов простоя.
    и так тысяч 5 шелестит...
  15. suomi
    Ну вот. практически тоже самое. Чем это чревато? Надо ли срочно принимать меры?
  16. dimboo
    Ну вам я уже совет давал -определить от какого из ремней шелест. А дальше - решать вам. Я пока наблюдаю:popcorm1: . Шелест с прогревом стихает и это наводит на мысль про "сухой" подшипник. А до плановой замены ещё далеко.
  17. Creed
    Creed Новичок
    14 сен 2013
    Если шумит внутри и еще не успело сточить железо - дело в масляной пленке. Она не обеспечивает плотную защиту от трения металл-металл. Лечится только переходом на качественное масло либо повышение вязкости во втором значении. На личном опыте в этом убедился, когда слез с эльфа на Валволин. По поводу внешних - подшипники, да ремни. Лечится только заменой, увы.
  18. suomi
    Наконец выбрался к мастеру. Послушал стетоскопом. Приговорил помпу и ролик ГРМ. На вопрос срочно ли надо менять. Сказал, что самп бы ездил до тех пор, пока помпа сопливить начнет. А решать мне. Решаю, срочно на замену.
  19. dimboo
    Весь комплект !? + антифриз
  20. suomi
    два ремня, помпа, ролики (натяжной сказал не надо), антифриз.
