  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну как бы это не нормальная работа.
    Запишу еще разок
  2. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    До замены ремня грм тоже самое было?
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    а как сюда видео загрузить?
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    тарахтит, прогревается...
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2015 ---
    не тарахтит прогрелся...когда начинаешь трогаться выше 1000 об. начинается такое же тарахтение как на первом видео...
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Да, выше было видео
    Да уж. На первом видео похоже как у меня. А на втором нормальная работа. Надо было газануть
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    а мне кажется у тебя немножко по другому...у меня как то четче что ли этот дизель:dntknw: у тебя как то быстро очень что то там трещит
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Завтра узнаешь)
  8. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    да завтра в 9 утра начнут разбирать...)
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот как бы точно узнать фазик или нет. Просто если снимать головку блока то это опять снимать ремень грм. Повторная работа.
  10. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    подскажите пожалуйста при запуске двигателя , ЧЕРЕЗ РАЗ, появляется кратковременный свист, очень напоминающий свист ремня грм. что может быть, ремень , может ролик, или дело вообще не в этом? и почему через раз?
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Свистит ремень дополнительного оборудования(поликлиновый),зависит от состояния ремня и уровня разряжения аккума(чем сильнее разряжен аккум,тем больше нагрузка на ремень)!
    А ремень ГРМ не может так свистеть,а если и свиснет то последний раз для двигателя!!!)))
  12. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    а есть ли ссылочка про этот самый ремень дополнительного оборудования(поликлиновый ? это случайно не ремень что на стартер идёт?поясните где он находится и какие последствия его поломки. простите за тупизм, я новичок.
  13. no_name
    это поликлиновый ремень. который крутит генератор и кондей.
    сам его свист это не показатель чего-либо страшного, особенно если проходит с прогревом мотора
    стартер крутится сам у него свой "моторчик"
  14. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    блин что то лыжи не едут, либо ....?
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ребята послухайте еще раз, скидывал доп ремень-думал жужжит натяжной-даже купил от газельки на замену-оказалось не он, даже менять не стал. Гена тоже не шуршит. Ролики ремня остаются?
  16. lnv
    Мужики, у меня проблема. День назад появился рык (как при неисправном клапане фазика, ток наверно даже погромче), движок громче работает и на 2000 вибрация в педаль газа при разгоне на 2-й и на 3-й хорошо чувствуется. На мой взгляд разгон стал чуть по тупее. Ошибок по клипу нет. Темы тут были две, чет ничем путевым не кончились. В одной упоминали про адаптация дросселя - сбросил, ничего не поменялось. У кого-нибудь было такое?
  17. dimboo
    звук бы послушать.
  18. lnv
    Не написал. Только на скорости такая хрень, причем когда ускоряешься. Звук постараюсь на выходных записать.
    Вкратце, при прохождении 2000об отдает вибрация ногу на педали газа. Реветь движек начинает раньше чем обычно, насколько помню начинал при тыс 4 раньше, теперь уже при 3.
  19. no_name
    у меня глушитель начинает прогорать, так вот раньше рев глушака был слышен после 4тыс, а теперь после трех тыс его слышно
    но вибрации нет
    у сценика появился звук от тепловой защиты коллектора на 3тыс
  20. lnv
    Предшедствовало этому,
    1. День назад до 170 разгонялся.
    2. День назад. Подушки двигателя двигал.
    После этого было все нормально один день. Первый раз почуствовал когда ехал по грунтовке, скорость не высокая, как раз 2000 на второй.
    Что уже пробовал:
    Клипом - ошибок нет. Вроде параметры в норме.
    Менял все катушки, свечи.
    Проверил датчик фаз. Ставил старый клапан фазика.
    Заправлял по новой.
    Пока понулям.
    Месяц назад масло сменил на лукойл, может из-за него? Вообще на нем по громче работает двигатель, примерно как на 5-30 перейти.
