  1. no_name
    говорят нормально
    клапан на двухлитровом при неисправности подхрюкивает
    где бы только посмотреть.
    а то посмотрят, ошибок нет - все в порядке
    либо посмотрят показания и то же, все в порядке
    лямбду какую смотреть? верхнюю или обе?
  2. lnv
    Да, знаю такое. Но кто его знает может еще какие могут быть варианты.
    Верхнюю. Синус должен быть от ~80-100 до 700мв.
    (Нижняя должна выдавать 700мв.)
    Все это мерять после прогрева на 2500-3000 оборотах в течении минуты.
    Если более строго, то лямбду нужно мотортестером, осциллографом смотреть. Важна длительность
    фронтов. И сколько периодов укладывается в единицу времени.
  3. no_name
    мне похоже проще обе лямбды поменять, чем искать место, где проверят
    в 4-х местах был, все говорят, механической проблемы нет
    блин, но звук-то посторонний есть. и ладно звук. я не должен сидя в салоне чувствовать работу мотора на ХХ
    столичный город называется
    пока мне не нравятся, непонятные поддергивания на ХХ, которые ощущаются в салоне машины. не вибрация, а как-будто машину ветер качает,
    есть ощущение. что это совпадает с моментом, когда мотор делает что-то похожее на заминку в работе. на видео не слышно четко
    а так, слышно, что циклически есть какая-то пауза
    второе - из выхлопной нет равномерной тяги на ХХ, выхлоп импульсный
    ну и третье - есть какой-то посторонний звук в районе ремня ГРМ. (может быть конечно фазик. я его не менял)
    все таки подозрительным кажется расход на ХХ (хотя клип показал 1л/ч)
    нареканий к разгону и тяге нет, после 4тыс машина получает сильное ускорение (в спинку кресла меня вжимает и голова назад откидывается). мгновенный расход в таком режиме 22/100
    вибрации при разгоне нет, мотор становится слышно в салоне только после 4тыс
  4. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    В течение последних нескольких месяцев, с утра при запуске двигателя,
    первые 2-2,5 минуты работы двигателя слышен ПИСКОСВИСТ.
    Не сказать что прямо гороко, просто на фоне нормальной работы двигателя слышно отчётливо.
    Слышно в районе роликов или генератора не определить.
    Через пару минут с прогревом двигателя или чего ещё ПИСКОСВИСТ проходит.
    Прошу совета что сие значит?
  5. no_name
    поликлиновый ремень давно менялся?
    он со временем может начинать на холодную свистеть
  6. lnv
    Что значит равномерная тяга? Выхлоп и должен быть импульсный. Может время между отдельными выхлопами меняется, это вы имели ввиду?
    Расход на хх 1л.ч. - нормальный, если форсунки не ссут, конечно.
    На 2-литровых после 4тыс ускорение?
  7. no_name
    да вроде бы интервал не меняется
    звук выхлоп чух-чух, без хлопков без изменения тональности
    теперь задумался, завтра посмотрю на 1,6 как там тяга, мне просто всегда казалось, что тяга у выхлопа будет равномерной или сливаться в один звук
    после 4тыс именно резкое ускорение
    (там же момент на тех же оборотах, что и у 1,6)
    в общем так, жмем педаль до упора, машина довольно резво набирает скорость, но с равномерным усилением
    как пересекаем 4 с чем-то тыс оборотов машина получает резкое ускорение
    в принципе на 1,6 тоже самое
  8. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Ремень ГРМ, ролики, демпферный шкиф или другой (не помню как называется) и фазик менял на 117 тыс.
    Сейчас пробег 157 тыс.
    Менял у официалов. Вроде в этой процедуре оба ремня меняются и поликлиновый??
  9. no_name
    поликлиновый меняется тоже. у меня поликлиновый, но неоригинал стал свистеть на холодном моторе при прогреве где-то после 30тыс пробега
  10. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Правильно я понимаю, что ничего в этом страшного нет?
    Кататься до следующей замены ГРМ??
  11. no_name
    попрыскать на ремень силиконовой смазкой, если скрипит ремень - звук пропадет
    если ролик - нет
    при нагреве пропадает. значит нормально
  12. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Здравствуйте,
    :help::help::help:
    Появился странный звук в двигателе, какое-то постукивание даже и не знаю как описать, в салоне тоже слышно, выкладываю видео.
    Машина меган 2 2003 года, пробег 116800 т.к.
    Фазик стоит новый как и грм.
    Масло 5w-40 Mobile
    Что посмотреть и где может быть проблема?
    Буду очень признателен за помощь!
    Видео 1.
    Видео 2.
    "автор ограничил доступ к видео"
    И ... этаа... по звукам тема есть...:acute:
  14. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Есть
    Здравствуйте я пробывал поискать но не нашел, а как ограничил доступ по видео?
    http://megane2.ru/forum/threads/shumnaja-rabota-dvigatelja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/
    Как ограничил не понятно, пытаюсь видео посмотреть и получаю такую надпись на пустом экране.
  16. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Видео заработало!!
    На втором видео слышно чётко постукивание двигателя!
    Эту тему читал уже не подходит к моей
  17. dimboo
    Я ж к тому, что звук ваш надо было в той теме выставить. ну да бог с ним... DaК сам перекинет куда надо.
    По вопросу:
    Ремень вспомогательных пробовали скидывать?
    Что на кануне с мотором делали?
    На генераторе муфта простая или обгонная?
  18. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    я не совсем спец,
    нет ремень не скидывал!
    была замена масла 4 т.к. назад. на 5в-40 (до этого ездил на 10в-40)
    а как понять какая на генераторе муфта простая или обгонная?
    Потрогать пальцем, если гайка, то простая, если в центре шкива отверстие, то обгонная.
  20. dimboo
    Вот тут чел меняет на сценике, правда, но суть одна.
    http://www.drive2.ru/l/4854456/?page=0
    Просто, на сколько я смог расслышать, мне кажется, что похоже :mosking: звук снаружи идёт. И его "ритмичность" похожа на раздолбаный ролик либо шкив.
    Ослабьте натяжку, скиньте ремень, запустите без него. Если звук пропал ищите в навесном оборудовании. Если нет - хуже, но не смертельно..
