  1. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Практичность и Меган - разные вещи :) Смотри конфу - его выбирают сердцем ....
  2. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    При проходе стрелки тахометра отметки 3200об\мин и при падении её с этой отметки раздаётся рык как будто разболтан слегка подшипник или типо того. На сервисе сказали что скоро приёдётся менять помпу
    ( Symbol 1.4 16V expression).
    А вообще - побольше оптимизма, на каждой модели есть какие-то свои косяки, идеальной машины ещё не придумали, а меган за свои деньги - это хороший выбор :)
  3. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    дребезг двигателя на 1500-1600 оборотах
    И так...
    напоминаю...
    иногда машина заводится работает секунд 5...потом делает попытку заглохнуть..при этом может раздастся не приятный звук...(трррр) как что то подклинивает...
    датчик коленвала и дросельную поменял...не спасло..
    теперь еще при прогретом двигателе..если ехать где то на 1500-1600 оборотах...потихоньку на первой...опять таки появляетя дребезг из движка...хррр...хрррр...то громче то тише...
    фазик?
    три раза гонял на диагностику фазика официалам все три раза сказали что все с ним окей...
    грохота то при заводки нет ...
    мега 2 1.6 2004 76 тыс
  4. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    подшипник водяной помпы может быть??? *PARDON*
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Банально....
    теплозащита глушителя....тоже самое было при поездке в гости к Кадуру.....думал опора или фазик...а все просто отогнулась теплозащита, в полость попал камушек и стал как погремушка именно на 1200-1500 оборотах и при заводке
  6. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    С теплозащитой абсолютно согласен, а вот с попытками заглохнуть сложнее... Сколько свечи прошли и какие установлены? Также неплохо бы промыть форсунки, но не ультразвуком!
  7. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    Спасибо.
    будем посмотреть
    ..но что то мне кажется не термозащита это...звук не металический...
  8. Oleg
    1 фев 2007
    Так ведь термозащита сделана из тоненькой жестянки...
  9. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    У меня тоже где то после 3 тысяч двигатель явно стал шумнее рабоать. Это заметил не только я, но и люди которые со мой часто ездят...:(
  10. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Холодный двигатель издает звуки
    Здравствуйте! Пролистал тему движка и не нашел, простите, если уже это обсуждалось. У меня вот что. Холодный движок сразу после запуска начинает тихо-тихо побрякивать, подобно закипающему чайнику. В 6 утра кругом тихо и это слышно как из салона, так и из машинного отделения. После прогрева пропадает. Мож кто знает, что это? Памагите, пробег 2800, грустно мне...
  11. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    почитай про фазик http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=817&page=4
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    фазик тут не при чом... похрюкивают почти все Рено на холодной... какойто там клапан этот звук издает... со временем этот звук усиливается... в ренаультре сказали не париться)
  13. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Да вот, тоже надеюсь, что не фазик. Судя по форуму, фазик гремит сильно, а у меня совсем потихоньку... Да и пробег никакой...К дилеру то ехать?
  14. DaK
    не надо никуда ехать, не мешай движку прогреваться
    на ТО поедешь там и задай вопрос на всякий случай.
  15. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    ... Понял, спасибо! Только вот я его не грею, еду потихоньку, но сразу, пока из дворов выползаю, он вроде как и прогревается. Правильно всё, или низя сразу ехать?
  16. DaK
    Да можно можно)) Быстрее и прогреется. Ничего ему не будет.
    В минус 30 еще надо постоять, иначе просто ехать некомфортно будет, дергаться может.
  17. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Неудержался и заехал к диллеру. Послушали, сказали не париться, т к это шумят холодные ремни. Всем спасибо.
  18. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    ... Пробег 4000, все равно на холодную потрескивает. Думаю это самое начало конца фазика, короче, как говорят деды, хороший шум наружу вылезет.
  19. DaK
    Поживем увидим..
    Посмотри как с холодами будет проявлятся, я кажется понял о чем ты.
    Это реально в полной тишине услышать, у меня было что то похожее, но точно не фазик. На 1.4 его нет.
    Может от перепада температур.. хз.. забей короче.
  20. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    И то верно.
