  1. lnv
    А зачем снял ролик? Недавно тоже корячился. Очень неудобно, откручивал снизу. Гнутый ключ соскакивал помню. А трещетка большая туда еле влезала с головкой. Еле открутил. Закручивал сверху гнутым ключом. Моментный ключ не получилось пропихнуть. Так как получилось, так и закрутил.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ролик снимал , что бы подлезть к болту крепления натяжителя!Да не в этом суть.... Накидным снизу там не получаеться, соскакивать будет и слижу болт...трещетка также не влазиит...Тоесть Вы сверху накидным цеплялись за этот болт и откручивали ? ?
  3. lnv
    Нет, все-таки насколько помню получилось открутить снизу трещеткой.
    После замены затягивал окончательно сверху.
    При откручивании трещетку нужно заводить снизу, ближе к передней части авто - со стороны кондея. Головка и трещетка там пролазят.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну видимо у вас головка не такая длинная. У меня набор Форс, так вот головка на 16 + большая трещетка ну не как не пролазять, ни с какой стороны...выдимо придеться головку покупать короче! или двигатель опускать
  5. lnv
    У меня набор jonnesway, помоему один хрен.
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот щас замерил длина головки 37 мм. Длина надетой головки на большую трещетку 55 мм , если мерить от края головки и вместе с ключем. Вы не можете щас прикинуть сколько у вас ? А то щас заберу натяжытель ,а как ставить не знаю....пробывал щас завести туда ключ , не как не получаеться буквально 5- 7 мм не хватает
  7. lnv
    Минут через 40-60 только.
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Эхх жаль, щас уже в экзист поеду за натяжителем, попробую найти головку на 16 короче...либо куплю такую и срежу болгаркой. Из набора всетаки жалко! А как у вас проявился поломаный натяжитель ? У меня были посторонии шумы + когда снял подкрылок и завел ролик ходил то влево , то вправо.думал может малой кровью обойдусь и заменю только ролик , но он оказался полностью исправный и люфта не имел, сделал вывод что накрылся механизм натяжения! Как его проверить не знаю...надеюсь не зря заказал!
  9. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Как правильно затянуть "болт шкива коленапла" в мануале стоит 40нм, затем доверните на 110+10 градусов.
    у меня есть ключ я им затягиваю колеса выставляю просто 130нм и всё, а тут както страно всего на 40нм а дальше?что с этими 110 + 10??
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Чего не понятного? Затяжка 40нм + доворот на 110 градусов - применимо только к новым болтам
  11. lnv
    У меня два ключа. Головка высотой 37. Вместе с ключем 1 = 55 (динамометрический). Вместе с ключем 2 = 60.
    У меня просто был новый натяжитель. Давно лежал, решил поменять. А так старый натяжитель в норме вроде, а на ролике уже через пластик ребра видны.
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Спасибо что ответил! В итоге собрал все и посторонний звук , который как я думал исходил из - за изнасившегося натяжителя , исходит из подшипника генератора! Разобрал генератор ( опыт есть- заняло 10 минут) и обноружил существенный люфт переднего подшипника генератора ( который ближе к шкиву) . Так что выручайте опять мужики!:help: Какие подшипники ставятся в генератор Valeo 5 TG11C011, на 5 ручейков который? Может есть варианты замен с ГАЗ/Ваз, ждать пока доставят времени особо нет, завтра ехать нужно! Жду помощи....
  13. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Скорее всего 6303-передний
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    его размер 17х47х14....Он вроде с десятки подходит?
    и еще б задний номерок....
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=24580&view=findpost&p=447325
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2015 ---
    Эх, Андрей, Андрей!
    ....голова рукам покоя не даёт!?
    прям про этот подшипник и говорили...лан, сам бывает по три раза в одно место лажу.:fool:
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да нет Димон.:agree: Когда я на сервисе шкив менял там подшипники проверили! Они были нормальные. Потом я все собрал с новым шкивом и проездил день без посторонних шумов и все было в норме. Но на следующий день новый шкив и натяжитель, видомо, дали большую нагрузку на уже "уставший " подшипник и он зашумел! Вот и как я тут должен был предугадать, что подшипник через день навернется ? до этого машина на хх простояла час , пока аккум заряжался и проездил я еще день...
    Так что сегодня в срочном порядке надо менять подшипники, сразу 2! А то сегодня планирую домой ехать , а это 750 км ...
    А насчет в одно место по 3 раза это да...бывает:yes3:
  17. dimboo
    вот же падлааа!
    по ссылке посмотрел? Там не конкретный номер, но говорят, что с бошевского десяточного гены подходят.
    Где то на форуме были номера подшипников, посмотрите в ремонте генератора
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да уже нашел по ссылке .Спасибо мужики! Что б делал без вас! Скоро поеду искать подшипники...и в сервис ставить их....а то съемника нет...
    Только не берите дешевый китай,
