  1. lnv
    У мегана несварение :lol:
  2. dimboo
    Что то уже проверяли? Диагностика...?
    По симптомам.... да что угодно. От катушек и свечей до ф/регулятора.
    С простого....скиньте фишку с клапана ф/регулятора перед холодным запуском. Если запустилась без подгазовок - смотрите сам клапан либо проверяйте ДПРВ ..ну или ф/регулятор ёк.
    Проверьте катушки и свечи (когда последний раз менялись?)
    Залейте в бак спиртика или спец жидкость для удаления влаги..
    Проверьте прокладки впускного на герметичность(в том числе и на дросселе)..
    Ну и КЛИП ом прочитайте, если ни чего не найдёте...
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2015 ---
    Ааа забыл...кольцо после выпускного на стыке (там где "пружинный" фланец)
  3. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    Ездил на диагностику в специализирлванный сервис. Ничего не нашли. На счёт плохо заводится почистили клапан фазика, толку ноль. Сейчас грешат на гидрокомпенсаторы. Говорят мол, оставляйте машинку, ночь постоит и на холодную посмотрим. Если произойдёт такое, то в сам этот момент смотреть будут. Как-то так)
    Свечи чистые. Менялись 4 тыс назад. Катушки не менялись вообще. Фазик тоже не менялся. наврятли ек ему, тарахтения нет. Я второй хозяин, предыдущий хозяин вообще ничего не менял, не подводила ни разу. Да и я уже почти 9 тыс отказал. Только вот первую неделю хрень пошда
  4. lnv
    Ну а по проблеме.
    Пробег какой?
    Прокладка на дросселе менялась?
    Уплотнения на впускном коллекторе как поживают?
    Звук пузырей слушаете внутри машины или снаружи?
  5. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    Пробег 103600
    Прокладка не менялась
    Уплотнения в норме
    Звуки отчётливо слышно из салона. Снаружи еле слышно, звук двигателя перебивает
  6. lnv
    И что, непонятно откуда звук идет?
  7. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    В том то и дело, что не понятно
  8. lnv
    От печки не может булькать, из системы охлаждения?
  9. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста от чего этот звук?
    2 тыс.км назад поменял все ремни,ролик,1 сальник распредвала. Раньше этот звук то появлялся то пропадал,как на холодную так и на горячую,теперь же он звучит постоянно.
  10. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    Поменял масло с фильтрами сегодня,непомогло... :sad:
    Надо слушать с какой части мотора, а так по частоте удара на компенсатор похоже
  12. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    звук идёт из середины
    Откройте маслозаливную крышку, звук становится звонче?
  14. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    если становится,тогда что? и что если нет? это вообще опасно? езжу каждый день
    Может компенсатор, может "успокоитель" выпускного распреда
  16. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    сегодня послушаю,завтра отпишусь
  18. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    Тогда не из под крышки - гидрики и толкатель можно убрать
    :scratch_one-s_head: но частота удара клапана
  20. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    беспокоит примерно такие же стуки. примерно из середины мотора доносятся
