  1. dimboo
    В теме Фазорегулятор загрузил.
  2. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    здравствуйте, подскажите кто знает, в районе 3000 при сбросе газа до 2500 слышен треск, двиг 1.4, фазика нет, что там может трещать? Треск этот уже где-то около года.
  3. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Такая же история у меня. Заметил, после того как в сервисе подняли авто на подъемнике, треск пропал. Так ни чего и не обнаружили. Поездил немного, треск вернулся. Как будто что-то входит в резонанс с двигателем именно при сбросе газа. Поиском нашел вот что.
    Думаю поменять опоры двигателя. И левую и нижнюю, верхняя вроде нормальная. Потом будет видно.
  4. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    я вот на щитки тепловые на коллекторе грешу. у меня на них уши ,где болты вкручиваются, отгорели давно. хоть и подогнул, чтоб не болтались, но вот сверху не посмотреть, мож там еще что. а насчет подушки спасибо, надо будет проверить
  5. no_name
    у меня из-за этого болта, после проезда по грунтовке появился треск ровно на 3тыс оборотах, чуть выше. чуть ниже звука уже нет
    механик как-то чуть отодвинул защиту и звук пропал
  6. suomi
    Сегодня еще раз произвел запись движка. Вот он холодный:
    https://yadi.sk/i/nCPbZCb7m8U27
    Вот горячий:
    https://yadi.sk/i/7IZs_uOcm8U2X
    На горячем появляется стучёк. Что это компенсаторы или фазик?
    Самое интересное в том, что этот стучёк раньше был и на холодную. После замены масла и залива его под отметку макс. на щупе, стучёк на холодную пропал. На горячую он есть, но не такой громкий как раньше. И мне кажется, что он раздается громче в районе 4-го цилиндра. В выходные планирую снизить уровень масла до середины между мин. и макс.
  7. lnv
    Первая ссылка - говорит нет такого.
    По второй ссылке - мне думается у всех так.
  8. suomi
    Первую ссылку переделал. На ней вообще стука нет. На второй ужу есть, после часа езды.
  9. lnv
    Видимо масло еще густое на первой.
  10. suomi
    Так может подумать о смене масла на более вязкое? Или поможет, если немного откачаю масло. Залито точно по отметку Max.
  11. lnv
    Не надо ничего менять - sxr 5w40 и все.
    Откачка никак не повлияет имхо.
  12. suomi
    "повышенный или пониженный уровень моторного масла. В этом случае происходит обогащение масла воздушными массами. Пока мотор холодный процентное содержание воздуха в масле еще не велико, для того, чтобы сделать его сжимаемым. Немного проработав, двигатель нагревается, количество воздуха в масле увеличивается, делая его критическим. В результате чего гидрокомпенсаторы начинают стучать".
  13. lnv
    Я пробовал менять уровень. Ничего не меняется.
    Можешь тоже попробовать откачать. Может у тебя повлияет.
  14. Evgen804
    Тьфу ты господи, чего Вы тут .... пишите! Компенсаторы могут стучать если забиты и уровень масла маленький /масляное голодание в голове! Многие (включая офф-ов) кто работает с Ренохами льют и будут лить по верхней метке!
  15. suomi
    Это не я.... пишу. Это я цитирую. Видите - в кавычки взял.
    Т.е. прежде всего надо масляный насос смотреть?
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    вот на горячую точно такой же звук, это успокоитель распредвала вроде.
    В двиг заливаю 4л, ровно по середине уровень, мало?
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Точно такой же стук, именно на прогретом моторе. В районе 1го-2го цилиндра со стороны кпп.
    Езжу так 34т.км, без изменений. Ни хуже ни лучше. Забил.
  18. suomi
    Вот это кто нибудь пробовал делать, или это фигня?
    Прокачка гидриков на автомобиле
    1. На ХХ прогретого двигателя, стуки есть.
    2. На оборотах 2-3тыс держать 4минуты.
    3. потом на ХХ около 30сек.
    Стуки должны пройти.
    Стуки остались.
    п.2
    п.3
    Если стуки не проходят, п2 и п3 повторить последовательно до 5 раз.
    Если стуки не прошли , искать причину. ( давление, загрязнения, масло, гидрики…)
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Пробовал по первости, как купил. Эффекта ноль. Только бенз сжёг.
  20. dimboo
    А если крышку снять?
    может стетоскопом послушать?
