  1. dimboo
    Ну так вы сначала на главный вопрос себе ответьте :pardon:- Точно это толкатель? С чего вдруг на таком пробеге?
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    толкатель и успокоитель одно и тоже? мой пробег 110ткм, если не скручивали
  3. suomi
    А хрен его знает? Мастер слушал стетоскопом, сказал, что стук из района 1 и 2-го цилиндров и скорее всего это компенсаторы. Но компенсаторы звонко цокают, а у меня как на швейной машинке звук. Причем раньше и компенсаторы цокали и "швейная машинка" была громче, но после смены масла и залива его под завязку и цокания практически нет и "швейная машинка" по тише стала. Мастер говорит - "Забей, у большинства Меганов так стучит" Так что же получается, что все забили? Не получится потом как в теме "Что показало снятие ГБЦ"?
  4. dimboo
    Ну так ...толкатель то в другой стороне.
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2015 ---
    Толкателем его в техноте обозвали. А успокоитель из народа.
  5. suomi
    Пардон, я всегда забываю, что у французов все не по русски. В районе 4-го и 3-го цилиндров. Кто там кроме толкателя на "Зингере" может фигачить?
  6. dimboo
    Ну тогда, возможно, он.
    "Лечить" его... это всё равно, что паровоз толкать - Долго и не продуктивно... Да и всё равно на заведётся.
    нууу, если только подшипник на ролике разбило. Тогда замена поможет. А вот если выработало поверхность "цилиндра" - просто выкинуть его и ездить так. Но про таких не знаю!
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день! Ни как не могу найти причину странного звука. Поменял нижнюю и левую подушки двигателя, кольцо глушителя. Звук стал проявляться после замены грм, помпы, роликов, доп. ремня. Глушитель шатал проверял, двигатель тряс никаких признаков, посторонних звуков. Звук проявляется ярко на прогретом двигателе при ускорении (под нагрузкой) на оборотах от 800 - 1100 об/мин. (на любых передачах), далее звук пропадает. Звук сильнее слышен при открытых окнах. Попытался снять, видео прилагаю. Снимал при открытом окне, немного мешает ветер. Может кто что подскажет, не знаю в какую сторону еще рыть!
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Похожая хрень была у меня, неправильно метки выставили при замене грм.
  9. dimboo
    слышно, конечно не очень...но прослушиваются нотки дребезжания(на 27 сек)... Либо защита картера, либо не дотянута "гитара", либо защитный кожух вокруг выхлопной.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Без защиты пробовал-звук не пропадает. Гитару даже другую ставил, вроде хорошо затягивал. Пробовал стучать по защитному кожуху (алюминиевому) ничего особенного не слышал.
  11. dimboo
    А давно замена ГРМ была?
    Кроме шумов в машине ни чего не поменялось? На ХХ такого нет?
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Замена ГРМ была 1.5 месяца назад. На холостых все хорошо, в динамике не почувствовал отличий после замены грм. Да еще пробовал отключать клапан фазика-тоже не помогло.
    Подробней можно? скинули фишку с клапана и ни чего не изменилось?
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да скидывал фишку - звук никуда не пропал!
    А машина как поехала? Или вы не ездили?
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Конечно ездил, иначе не проверить есть стук или нет. Тестировал я не долго...но отличия если и есть, то небольшие на высоких оборотах (по моим ощущениям)!
  17. dimboo
    Если клапан рабочий, то разница в поведении машины должна чувствоваться.
    Хотя, может так быть, что это тут не причём...
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Говорят когда неправильно метки выставишь колбасит двигатель даже на холостых. У Вас тоже на низах при нагрузке был стук? Как вообще по динамике двигатель был?
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2015 ---
    У клапана фазика вообще более высокий звук цокающий, а у меня более низкий.
  19. dimboo
    Да при чём тут звук клапана!? ...
    Когда клапан не работает как надо, не работает фазорегулятор...даже апсалютна новый. И и в нулевом положении он может не фиксироваться...
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    По клипу фазик работает, т.е. дает смещение фазы при увеличении обротов!
