  1. dimboo
    Почему сразу не сказали?
    думаю,
    не ваш случай ...да и шум такой оно не даёт...
    ищите то что может резонировать. ...к тому же вы говорите, что меняли обе опоры. может в этом дело. :scratch_one-s_head:
    Идеальный вариант это на стенде послушать. Может есть где по близости!
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Опоры я менял именно из-за этого стука. Хоть левая опора и была надорвана-замена эффекта никакого не дала! Стенд я еще не искал. Ну вот думаю в гараже поднять передние колеса и дать нагрузку на 5 передаче...может сработает...Уже не знаю что еще может резонировать? Подрамник может? или шрус?
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Да именно в таком диапазоне оборотов, особенно это проявлялось когда полицейских проезжаешь, первую вроде уже поздно включать а вторую рановато, динамика нормальная была. я облазил все у себя, все поджал, все подтянул, все смазал, не помогало, потом уже когда грм поменяли мастер сказал, что у меня метки неправильно стояли и гайка не дожата была.
  4. dimboo
    попробуйте....а вдруг.
    Все известные мне возможности я озвучил...
    Может крышка ГРМ ...?:scratch_one-s_head:
    Вот на вывешенном передке и попробуйте. Промежуточный подшипник тоже проверьте.
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2015 ---
    Какая?
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    На счет крышки грм тоже думал...даже там где подлез протянул её.
    Какая?[/QUOTE]
    Скорее всего он имеет ввиду болт КВ.
  6. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    да действительно болт КВ
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Метки стояли не правильно на много градусов? В вашем случае тогда стук был от соприкосновения клапанов и цилиндра?
  8. dimboo
    Как определили?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Отчего появляется стук при не правильном расположении меток при замене грм?
  10. Evgen804
    Во е мое, такая же фигня, с начала лета не могу найти! Именно звук идет с низу на любой скорости когда начинаешь с низов поднимать 800-1500 оборотов, как дребезжащий лязг от вибрации! Началось после очередной прокачки сцепления, до этого менял выжимной и коробку перебирал! Смотрел много чего: подрамники, глушак и кольцо, подушки движка (кроме коробошной), тепловую защиту, защиту коллектора! И морду вывешивал, пробовал в натяг на пятой - нет, звук поймать очень тяжело (без нагрузки вообще никак). 99 % не из за меток, я после этого шкив кв менял - метки правильно! Знакомый говорит - подушка коробки! Пока финансов нет! Ищу!
  11. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Мне это озвучил мастер который менял грм и про болт и про метки, после нормальной (уже следующей) замены звук пропал,
    откатал с ним 60 тыс, он не менялся никак, ни в худшую не в лудшую сторону, что то он говорил про вал, какой вал не помню уже.
  12. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Как вариант - передний подрамник задевает задний или же уставшие салентблоки подрамника
  13. Evgen804
    Между передним и задним подрамником проложена резина, не соприкасаются, направляющие второго подрамника стоят точно по центру отверстия первого подрамника! Сайлентблоки менял в том году, уже два раза снимал поперечину (типа третьего подрамника) смотрел, качал прутом - все в поряде!
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я правда когда менял грм заодно доливал тормозуху, почти до краев долил...может это как то связано! В моем случае даже подушка коробки была надорвана, но ее замена никакого эффекта не дала! У меня еще мысль вывесить передок и создать нагрузку тормозным усилием колодок!
    Вообще трудно представить что от двигателя вибрация передается на подрамник, ведь двигун висит основными подушками на кузове и только одной (продольной) соединен с подрамником.
    Если так, то вам ОЧЕНЬ повезло.
    При недокрученном болте КВ проездить долго не получится...даже со шпонкой в шестерне.
    ...хотя... ездят ведь моторы с прорезями поршневых колец в одной оси ...
    Вот это очень вряд ли... После такого, обычно, мотор на свалку.
  16. antoha245
    antoha245 Только зашел
    15 дек 2015
    Подольск (МО)
    Антоха
    Приветствую, товарищи мегановоды!
    У меня к вам вопрос - что за звук такой от движка?
    Видео вот -
    Заранее спасибо)))
  17. dimboo
    не хочу вас пугать...
    прослушайте стетоскопом хотя бы область распространения стука. Снимите защиту картера и снизу прослушайте.
    Без заливной пробки послушайте.
    прокрутите к/в в ручную на вывешенной машине. очень уж знакомый звук.
    Что то этому предшествовало? ремонты? поломки? аварии? Как началось? Двигатель как обслуживается? Масло на месте? Антифриз?
  18. antoha245
    15 дек 2015
    Подольск (МО)
    Антоха
    Да ничего не предшествовало вроде бы, но на всякий случай по порядку:
    -в 111.500 купил авто
    -на 115.000 сделал то (замена масла движка, фильтров, проверка уровня масла акпп, замена свечей - вот тут пришлось остановиться и изрядно попотеть мне от нервов, механику с внедрением в один из свечных колодцев ввёртыш, потому как резьбы было на пол витка свечи)
    -сейчас пробег 118.100 - звук как раз появился примерно после смены масла по ходу, потому как 3-4 тысячи примерно и прошло!
    Ну вот собственно так.
    Был в сервисе - не слушали, а так сказали - менять фазик и точка. К слову за 7.500 рупий...
  19. dimboo
    На видео слышно, что звук усиливается, когда вы уводите камеру к первому цилиндру(в сторону аккумулятора) ...или мне показалось?
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2015 ---
    Резьбу нарезали(я так понимаю, без разбораГБЦ?) в каком цилиндре?
  20. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ох Дим...догадываюсь к чему ведешь...:mosking:Но может и не все так плохо:yes3:
    Какое масло заливали и фильтр какой был ?
