  1. suomi
    Почитайте его вчерашнюю запись. Как то не очень у него проблемки ушли. Запись движка он в контакте выложил. Жаль, не хочу там регистрироваться, а послушал бы.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да причем тут его манеры то ? Факт удаление успакоителя и при этом нормльной работы двигателя ен один день на лицо ! Вот я о чем !
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2015 ---
    почитал и уже пообщался с ним...стуки от успакоителя ушли после удаления. Щас стучит скорее всего гидрик т.к область стука как раз в месте установки гидриков. Запись слушал...
  3. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    А на двигателе 1.4 без фазорегулятора есть этот успокоитель?
  4. suomi
    Ну тогда давайте годик подождем. Метал штука крепкая.
    Коль, а это ты к чему?
  6. lnv
    Нет.
    У двигателя 3-го мегана с фазиком он опять есть.
    И он есть только на двигателях с фазиком.
    => Если его убирать, то нужно глушить фазик однозначно.
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Наконец хоть удалось локализовать источник стука! Снял приводной ремень и попробовал без него и стука нет!!! Осталось только определить его источник. Есть не большой люфт шкива кондиционера (он должен быть?), ну а больше ничего подозрительного я не заметил. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Что самое интересное стук проявляется на прогретом движке и под нагрузкой...
  8. Evgen804
    Да ну на! Я снимал ремень и гонял без него, стук был!
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Самому не верится, что этот узел может издавать такие стуки.
  10. dimboo
    Вы без ремня катались?
    не помню, про шкив демпферный спрашивал?
    Если нет - его проверьте.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да катался без ремня. Шкив поставил новый Dayco DPV1065.
  12. dimboo
    у него даже рёбер нет...что бы цеплять за крышку ГРМ. Ну тады :dntknw:
    остаётся генератор, компрессор, натяжной.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У компрессора кондиционера должен быть люфт?
  14. dimboo
    Ну...в идеале конечно нет. Но люфт люфту рознь. Я на своём шкиве компрессора давно люфт наблюдаю. Не большой.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Натяжной ролик приводного ремня менял на новый ?
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Менял только ролик поставил gates. Сам натяжной механизм не менял!
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2015 ---
    Спасибо. Уже читал этот пост.
  18. suomi
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-4297-10.m_id-369.m_id2-418.html
    3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам
    2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Повышенный шум механизма газораспределения
    – Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
    – Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
    – Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
    – Поломка клапанной пружины.
    – Заедание стержней клапанов.
    – Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
    – Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
    – Износ направляющих втулок клапанов.
    Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента
    – Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
    – Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
    – Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости.
    – Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением.
    – Изгиб шатуна.
    Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента
    – Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
    – Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
    – Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
    – Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
    – Трещина в маховике.
    – Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
    – Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
    Слабые стуки на прогретом двигателе
    – Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
    – Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
    Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя
    – Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
    – Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
    – Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
    – Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
    – Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.
    Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу
    – Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
    – Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
    – Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
    – Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
    – Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
    – Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
    – Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
    – Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
    – Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.
    Ялтинец нравится это.
  19. dimboo
    Там в 4-м посте видео.
    У вас люфт такой же. меньше. больше...?
    С генератором как? Его шкив? Подшипники?
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня люфт совсем небольшой. С генератором все хорошо люфта нет.
