  1. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    звук, похожий на работе дизеля - нормальное явление... обороты на холостых низкие.
  2. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    К звуку двигателя уже начал привыкать:-D , продолжаю обкатку.
    На форуме прочитал про не затянутый болт крепления распредвала, с которым машина ездила 60 тыс.км.. Помню что на вазовском двигателе при незатянутом болте шестерни распредвала возникают разные интересные звуки, не совместимые со звуком исправного двигателя.
    Если на одном двигателе не затянули- могут и на других забыть затянуть.
  3. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Стоит ли лезть в двигатель?
    На двигателе 1.4 16V, появился неприятный звук (похож на разбитый подшипник) лёгкий лязг при резонансе.... Обследование моторного отсека дало следующие результаты: шум исходит слевой стороны (где валы и грм сверху) которые ещё алюминиевым кожухом закрыты.
    При холостом ходу почти неслышно, при трогании порыкивает, после 4000 об\мин пропадает.
    Что это может быть, чем черевата такая езда???
    В движку лезть оййй как неохота :(
  4. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    на сервис, диагностика нужна.....
    патом решать.....
  5. Алёна
    Алёна Новичок
    17 окт 2007
    *NO* =-O ето точно, лучше на сервис......:)
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Может не трогать технику????
  7. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    меган 2 2004 1.6 пробег 86 т
    двигатель сильно громче слышен был в салоне чем у такого же мегана с пробегом 27 т
    этакое рычание когда газуешь
    заменены опоры двигателя ..все...
    нижнии обе надорваны были..про гидроопору не скажу...фиг её поймешь как там неисправность смотреть..
    стало существенно тише...но все же рык слышен..
    есть мнение что нужно чистить впускной коллектор...
    забито..ибо результатом вполне доволен..
    и так грубо...30 тыс вбухиваем в переднию подвеску...еще 5 на опоры двигателя..и теперь мне опять нравится ездить на этой машине :)
    вопрос..как долго ? ;)
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Когда рвется эластичная часть опоры двигателя- понятно что вибрации передаются на кузов и лишние звуки появляются. Заменой опор это лечится легко.
    А подвеска, насколько я успел ознакомиться, весьма ремонтопригодная.
    К шумам двигателя решил не придираться до пробега более 3000 км.
  9. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  10. Hank
    Hank Наш человек
    30 окт 2008
    МО
    Откуда цифра "штука баксов"? Если у дилера делать - м.б., если в обычном сервисе дели пополам, если не меньше.
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
  12. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  13. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Завожу по утрам авто с дома . Выхожу минут через 10. В утренней тишине слышу со стороны ГРМ шумок такой не навязчивый с перебором ( не постоянный),на холостых.похож на зазор в клапанах...Доезжаю до места(15-20 мин) , всё хорошо ,нежный шёпот...*NO*
  14. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    металлич скрип после то 60!!!
    пробег машины 13000 км.при холлодном запуске скрипит 3-5 сек где то,потом проходит.вроде как в двигле,а может и под водительским сидением. *PARDON* заметил что при повороте рудя налево опять скрит ,но меньше+ сегодня ушла из жизни катушка зажигания и на светофоре мажина заглохла:( завожу опять,трогаюс и опять етот металлич скрежет или свист:( ето есть проблема зажигания? фазарегутора ? или выжимного? до т.о 60 всё было суппер! ничего не скрипело ни при какой погоде =-O как тока поменяли грм так свет конец
  15. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Вопрос первый: менял у официалов?
    Вопрос второй: Ролики заменили или оставили старые?
  16. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    Непонятно.
    ??? и
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    значит ездит мало, но по времени пришел срок менять ремни, машина судя по подписи 2005 года выпуска
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
    то делал о официалов.насчет того чего делали чего нет не знаю.*PARDON* заменили грм после етого начались проблемы. о том что должно что то скрипеть я даже и не знал ведь пробег всего 13 тыс. может они чего накосячели,чего то не заменили?
    если ролики остовили старые,а ремень поставили новый - то ето есть причина?
    как сказал мастер из сервис центра - возможно в с крипе виноват выжимной
    щас за катушками ,а потом надо смотреть бумагу о проведенной работе
    поменяли 2 ролика, комлект ремня грм, ремень генератора,гайка шкива.
  19. DaK
    Если у тебя авто соответствует подписи - 1.4, то точно не фазорегулятор, его нет на этом двигателе, вернее есть, но не такой как на 1.6 и он не ломается.
    Скрежет или свист все-таки? Если свист ремней, то возможно могли перетянуть при замене.
    В любом случае - сгоняй в сервис где делал, чо гадать то. Пусть исправляют.
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    свит такой же как на наших авто:) при открытой водит двери слышно еще сильнее*PARDON* может выжимной или стартер
