  1. antoha245
    antoha245 Только зашел
    15 дек 2015
    Подольск (МО)
    Антоха
    Да вот не вышло, в сервисе пошло всё не по плану, делали в попыхах(((
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. В поисках стука добрался до шкива кондиционера. Снял его, люфта подшипника не обнаружил, но люфт есть когда шкив одет на компрессор, следовательно подшипник не плотно садиться на своё посадочное место на компрессоре, из за чего и проявляется люфт. Идея в том чтобы каким-нибудь способом уплотнить посадочное место под подшипник шкива, может есть у кого какие нибудь предложения?
  3. Evgen804
    А сам шкив не гулял когда стоял на компрессоре? Если был бы люфт то при включении кондея звук бы менялся, муфта защелкивалась и напрягала бы подшипник с валом! А если уплотнить кондей вообще работать будет!
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Есть небольшой люфт когда шкив одет! При включении кондея звук не меняется, напряжение муфты не устранит люфт! Люфт между внутренним кольцом подшипника и посадочным местом компрессора! Может что-то типа холодной сварки поможет уплотнить посадочное место?
  5. Evgen804
    Даже не знаю чего и сказать то! Холодная сварка мне кажется не!
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Жесть от банки газировки, или от банки детского питания (если сильно пройопан размер), или от баллончика очистителя двигателя. Только нужно "поймать центра", иначе шкив будет колбасить.
    Скорее всего, будет достаточно трех полосок из жести, проложенных [​IMG]равномерно. Ширина подбирается эмпирически.
  7. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Здравствуйте форумчане, на протяжении года в движке прослушивается одно и то же. Может кто это слышал у себя. Двигатель дизельный 106 лошадок.
    Когда заливаю водичку в бачок омывателя стекол, чуть да прольёшь мимо, как говорят - "последняя капля всегда на ботинок". И сразу появляется свист, как от прослабленного ремня генератора, только тише намного. Свист пропадает через секунд десять.
    Ремень ГРМ и ролики ток поменяли, ничего не изменилось. Может конечно мелочь, но вдруг кто то уже это слушал как я и потом устранил.
    Если не очень сильно разбито, то очень хорошо помогает равномерное кернение по кругу в несколько рядов, здесь хватит 4х. Глубина кернения (сила удара) зависит от выработки, чем больше тем бить сильнее.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Мне кажется жесть не подлезет, так как люфт маленький.
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2015 ---
    Я не смогу подлезть до компрессора чтобы накернить.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну хотя бы в них никогда ни разу ничего не переделывал, даже с немецким неоригиналом, в отличие от нынешнего ёпт автомобиля.
    Там не было фазиков, подвеска была другой конструкции, ну и если взять цену нового мерса и меган :pardon: все таки не вся сумма идет за пропеллер на капоте.
    На А 80 :don-t_mention: тоже нужны кой какие доработки.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Подскажите, что может выть и рокотать в районе шкива коленвала и чуть выше, но ниже помпы? Ремень навесного снят. Звук такой же.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вообщем поменял подшипник кондея + посадочное место обработал фиксатором резьбы, чтобы подшипник сидел жестко. Поменял натяжной ролик. А стук собака остался! Гена точно в норме, остается шкив КВ, ставил новый Dayco1065, возможно стук связан именно с ним. Смотришь на него а он как бы не идеально ровно вращается. Может не совсем он подходит нам?
  14. Evgen804
    Говорил же не в этом дело! Да и скорее всего не в шкиве! Я пока не ищу причину стука, холодно, до весны!
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Больше причин не может быть, т.к. без ремня стука нет!
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Вернул прежние ролики ГРМ, с которыми все тихо было. Вой и рокот остался, долго искал источник звука, он где-то между натяжителем и выпускной шестерней.
    Может Ремень или клапана?
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Звук записывался в арке правого переднего колеса, под капотом не так отчетливо и громко.
    Звук усиливается в районе натяжителя или чуть выше, в сторону выпускной шестерни.
    https://yadi.sk/i/6Xf7t9cBmco4M
  18. Dondigidon
    Dondigidon Только зашел
    3 янв 2016
    Привет! Меган Второй 2008 г.в., 1.6 i, АТ, 90 000 км. Вопрос: происходит ужасный свист в движении на 4 передаче, от скорости 60 км/час, со стороны передка автомобиля. При разгоне до 60 км/ч свиста нет ! И ещё нюанс - бывает подсвистыает при торможении от 3-й передачи и ниже. У кого-нибудь, примерно такое же, было? Или есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Спасибо. P.S.: думаю наврятли ветер)))
  19. Atonasa
    Atonasa Только зашел
    4 апр 2011
    МО
    Добрый вечер , Мегановоды ! У меня стук под капотом в районе свечей как компенсаторы , но при нажатие на газ они продолжают оставаться и даже слегка ( мне кажется ) усиливаются .
    кто нибудь сталкивался .
  20. Evgen804
    Если компенсаторы - посмотреть уровень масла и давно ли его меняли! По осени одна машина была - звенели ужасно, при добавлении газа звук усиливался попеременно в разных цилиндрах, промыли пятиминуткой и поменяли масло с фильтром. Как завели еще две минуты погрохотали и затихли! Подозреваем: Он в сервисе сказал что меняет через 7500 км. (машину оставил, уехал на работу) ему фильтр поменяли и масло долили (его канистрочку закроили), замена была 1500 км назад - мы щуп достали, крышку открыли, чернота голимая и вонь - ну никак не за полторы тысячи так потемнело!
