  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    приблизительно 6 кРублей.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2016 ---
    Шкив 6-ручейковый Dayco 1065 ?
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Я шкив коленвала НЕ менял, у меня 6-и ручейковый оригинал шкив и остальные шкивы были на 6 ручьёв. На 5и ручейковом ремне было биение у шкива коленвала, поменял 5-и ручейковый ремень и натяжитель на 6-и ручейковый с новым натяжителем, всё оригинал. Теперь на холодном биения совершенно нет, а на прогретом чуть-чуть дрожит, т.е. как бы 6-вый ремень и новый натяжитель уменьшили колебания.
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    ясно
    Вообщем связался с менеджером экзиста на счет шкива КВ, говорит нужно заключение с автосервиса они должны сделать дефектовку детали.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Еще сейчас пришла мысль в голову, что если подложить шайбу между зубчатым шкивом и демпферным шкивом тем самым немного отодвинув демпефрный шкив, вследствие чего шкив не будет долбить об защиту. У кого какие мысли?
  5. lnv
    Ага, дополнительная х***я, из-за которой звездочка коленвала может провернуться.
    Тебе это надо?
    zaxar777 нравится это.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если как полагается затянуть то ничего не должно провернуться.
  7. lnv
    Не должно. Как говорится, хозяин - барин.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    появилась такая проблема!на холостых стало дребезжание в салоне,пролез всё! трогал,двигал ,непойму откуда. а сегодня когда мыл машину решил ещё раз потрогать под капотом. и вот что я обнаружил если постучать по крышке грм кулаком(где подушка верхняя )и именно в ребро где заливная горловина -есть это жребезжание а если постучать кулаком! в ребро с другой стороны где подушка! то дребезжания нет совсем!!! звук как будто из подушки!. что там находится в этой подушке и что там может издавать дребезжание (глухое не звонкое)если слегка гознуть то дребезг проподает! никто не сталкивался с таким. я рядом всё перетрогал и трубки и бачки подушку натягивал рукой но звук не пропадал.
    Такое можно практиковать у кого шестерня со шпонкой, без шпонки и без конуса, где от проворота удерживает только затяжка болта, рисковать не надо.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Согласен.
  11. Evgen804
    Видео не идет!
  12. Evgen804
    Dayco 1065 - 3700 руб.
    8200699517 - 7300 руб.
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    RENAULT 123031777R а этот что ??? Экзист как замену производителем выдает и стоит до 3 тыс
  14. lnv
    Может что не затянуто?
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Оригинальный каталог в автодоке выдает номер демпферного шкива - RENAULT 123033245R- 5700 руб.
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я ещё не снимал саму крышку ,болты попробовал -затянуты.похоже на то что чтото -обочтото бъётся! в самой подушке внутри кто может знает что там есть? из чего она состоит.появилось после того как я поменял гидротрансформатор(снимал опору чтоб опустить двигатель)сразу было очень тихо а потом стало громче. остановишся на светофоре и прям громко дребезжит(слегка толкнёш педаль газа и дребезг проподает а когда обороты опустятся опять начинает) я сперва погрешил на бублик .думал брак подсунули но звук был не от коробки и кстати я только сейчас ели-ели услышал из под капота откуда он исходит. а так с улицы вообще не слышно а в салоне прям хорошо слышно.кстати я вчера ослабил болт опоры что держит подушу -выкрутил его на 4-5 витков! и этот звук когда стучиш ВСЁРАВНО есть! вот я хочу узнать из чего состоит эта подушка,что внутри этой резины? что там может стучать?
  17. Evgen804
    По Вашим описаниям похоже на звук от кольца в глушаке! Именно так себя ведет: слышно на прогретой, внутри машины и на холостых! Засуньте внутрь подушки резинки от камеры в натяг (для проверки) и греметь не должно! Мне кажется Вы не от подушки звук в машине слышите!
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я сейчас снял подушку ,покрутил в руках и ничего не увидел.а кольцо я менял стоит новое. я заменил кольцо ,гидротрансформатор,фазик ,прокладку термостата ,масло ,антифриз! и появился дребезжащий звук на холостых! сразу первые дни было еле слышно(ноя ведь до этого ездил и ничего подобного небыло)а прошло с месяц и стало громче .вот и догодайся от чего. но с улицы неслышно!!!
  19. Evgen804
    Ставил и с ВАЗ 10 кольцо, скрипит, Бозал - скрипит, есть еще и оригинал - еще не ставил! Нашел как: кольцо намазал герметиком и все прошло, но вибрация усилилась! Заехал к своим на подъемник, сам на верху, завел постукивает, паренек трубу к кузову приподнял - нет ни скрипа ни стука!
  20. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я сейчас поддонкратил двигатель до упора(пока не уперся в корпус подушки сел в машину и дребезжания нестало!. я опять опустил донкрат_сел в салон дребезжит!,поднял до конца -перестало.это точно подушка! но вот вопрос если она гидравлическая(а стоит заводская пробег 116000км) то сто может внутри этого девайса касатся ?не трещин ,не смятости нет сухая! а почему понял что гидравлическая-в основании забит шарик(так делают когда заливают масло и закупоривают.а кольцо хоть и новое но нахолодную слегка сифонит а как прогреется тихо но не скрепит-пока.проехал только2000км.
