  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Если это так, возможно бывшему хозяину внушили лить полисинтетику, т.к. гуще и таким способом приглушили стучки.
    Всё что угодно может быть. Откуда звуки, давление масла, так проще будет.
  2. suomi
    Я не знаю. Номер 8200821813. Наверное 6-ти.
  3. dimboo
    Видео конечно больше для звука снималось, поэтому плохо видно... вы там крышку заливной горловины снимаете. Масло как на вид? Мне показалось рыжее какое то? Достаньте щуп и капните на лист бумаги. И через 4-5 часов посмотрите как оно расплылось. Можете сфоткать - вместе посмотрим.
    ну я бы замену типа масла сделал в два -три этапа. С интервалом в 1000 -1500 км.
    Вот только я так и не понял стуки появились ещё на полусиньке? или после смены?
    И мне показалось или совпадение ... когда вы крышку открутили цоканья подутихли. Может это к проблеме и не относится...проверьте трубку сапуна.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Можете на него из подкапотного посмотреть и определить, все ли канавки ремень покрывает на шкивах или одна канавка с краю свободная.
    Если есть свободная, то свободными должны быть канавки со стороны двигателя.
    Например, здесь http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena...atjazhnogo_i_obvodnogo_rolika_na_k4m/1-1-0-42
    Предполагаю, что шкив не тот или устал и от нагрева резина нагревается, смягчается и наружная обойма шкива вибрирует и постукивает по корпусу двигателя.
    Чем лечится, не знаю.
    Как вариант, правильно поставить 5-ручейковый ремень или новый шкив поставить или правильно выставить кожух ГРМ.
    Не пробовал, утверждать не буду. Жду подходящее время и займусь кожухом и 5-ручейковым ремнём. Не люблю как рокочет после трассы.
  5. lnv
    ...813-й ремень с шестью.
  6. dimboo
    :good:
  7. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    1) стуки появились ещё на полусинтетике
    2) с крышкой это совпадение
    3) про трубку сапуна не думал, сегодня проверю
    4) фото масляного пятна выложу завтра, оставлю на ночь.
  8. dimboo
    Могу ещё посоветовать купить стетоскоп (цена 200 р) и попытаться локализовать область стука. Одно дело мастера в сервисе, другое лично.
  9. dimboo
    и ещё вопрос...так, для исключения всех возможных... А с фазиком не связываете этот звук? Может он до кучи ...так сказать вкупе трещит?!
    В реальности все звуки другие, нежели на записи...
  10. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    проблема к счастью больше не повторилось так и не определил что это было, масло мененное неделю назад , где-то месец назад поменял ремень доп оборудования а ролик поставил газелевский может зря?
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2016 ---
    Газелевский ролик был чуть больше в диаметре но ремень оделся как та
  11. no_name
    я вот в ролике и может быть дело
    я хотел поменять ролик в механизме, так выяснилось что у меня туда подходит только тонкий ролик, а в 8 местах по рено, был только толстый ролик, который на уже поздний вариант механизма ставится
    внутренний диаметр совпадает, общий совпадает, а вот нормально его не поставить
  12. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    На фазик тоже грешу,бывает что со второго раза заводится,а первый раз с треском.
    коэффициент=0,4571
    Пойдёт...
    Лан, оставим его в покое.
    Для начала попробуйте клапан фазика отключить и послушать. Если это ф/р стучит и стопор ротора живой ещё, то должно стать потише. А лучше его разобрать и промыть. Кстати, фазорегулятор родной? Сколько пробег?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Возможно ремень сильнее натянут из-за большего размера ролика и нагрузка на шкивы больше, чем рассчитано.
    Я не знаю, это мои предположения.
    Я позавчера случайно встречал ролики Ina для Меганов 2, можно отдельно купить и номера там были и не париться с подбором размера.
    Разве на предыдущем ролике номеров не было, может оттуда переписать и вбить в поиск интернет-магазинов?
  15. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    Сегодня утром как на зло стук снова утих, но я уверен что сегодня он снова проявит себя, так что как только застучит попробую отключить клапан фр.
    Фазик вроде родной,сегодня посмотрю в сервисной книжке, может там что найду.
    пробег 133 000
  16. vmedic
  17. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ...что?... онкология в мире моторов?!!! типа, только с божьей помощью лечатся?!
    не совсем понятный намёк! :dntknw:
  18. vmedic
    Не, народ просто мучается что-то где-то шумит-стучит, а однозначно что и где понять не может... Кто за компенсаторы, кто за фазик, кто за шкив...хоть заклинание читай для прояснения ситуевины.:sarcastic: Радуюсь втихоря что бензинка у мя на логане(а на нем она совсем простенькая, без наворотов), а на мегане дизеляка...:dirol:
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Возле моего дома недавно останавливался такси Логан, по-моему 2010-2015, не очень разбираюсь в них.
    На хх у него точно так же рокочет, как у меня. У них что, тоже резиновые шкивы коленвалов?
  20. dimboo
    :lol:
    Знаете? поделитесь, может кому поможет!:mosking:
