  1. dimboo
    :good:
    был случай:
    коллега звонит
    - стучит и шумит что то.
    -Может в яму залетел, кирпич поймал?
    -да нет вроде.
    - Вспоминай что делал с машиной.
    - Да ни чего...колёса только поменял
    - И всё?
    - Всё!
    Ну :scratch_one-s_head:
    -заезжай вечером в гараж, посмотрим.
    Короче, болты на передних колёсах не затянуты... А он в обед успел на сервис сгонять...ладно не приняли его. А так ...готовый к разводу ездок.:mosking:
  2. suomi
    Смех смехом, но у меня он появился после замены ремней, роликов (один менял отдельно, без натяжителя) и помпы. До этого шелестел и посвистывал роликами.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    И ещё, у вас предыдущий приводной ремень ещё остался? Можете сравнить количество ручейков нынешнего и предыдущего?
  4. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    ну у меня тоже пока времени нет машиной заниматься, да и денег нет и сервисменам платить не хочется, так что если стук не пройдет как в прошлом году, то машиной займусь только весной, для начало наверно сменю масло и сделаю промывку пятиминуткой, а там посмотрим.
    не, при замене термоса, антифриз в масло не попал, только наоборот немного(масло в антифриз), масло по щюпу без примесей, немного темноватое, но я уже на нем 6500 км. проехал.
    вот сегодня с утра заснял стук, по мере прогрева громкость стука уменьшается
    а это видео после не большой поездки, стук какой то прерывистый
  5. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    А что за двигатель?
  6. zahar100
    похоже на гидрик, попробуйте промывку для масла.
    zaxar777 нравится это.
  7. suomi
    Шесть на старом и шесть на новом.
  8. dimboo
    Вот, если что.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Если всё-таки это шкив коленвала постукивает, либо он устал, либо кожух ГРМ криво стоит после замены ГРМ и об него бьётся шкив коленвала.
    Можно снять колесо и послушать, если от шкива стучки издаются, тогда это он, а не двигатель.
  10. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    кстати я промывал перед заменой масла 5 минуткой, результата-0!
  11. zahar100
    можете ваш вин дать?
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2016 ---
    можете вин дать?
  12. дмитрий27
    14 сен 2014
    дать то могу, только если не секрет, зачем?
    кстати характер этих стуков похоже меняется в зависимости от температуры воздха или может от влажности воздуха, уже блин и не знаю чего и думать:wacko: , но факт в том, что у нас в городе похолодало градуса на 3-4, и сегодня когда уезжал на работу и когда приезжал стучало буквально сек. 3 после запуска двигателя и все потом тишина.:scratch_one-s_head:
  13. zahar100
    затем что если промывка не поможет то есть информационный бюллетень по этой проблеме от рено и в нём все номера двигателей на которых могут быть стуки от компенсаторов.
  14. дмитрий27
    14 сен 2014
    ООО вот это интересно, вин в личку тебе послал.
  15. zahar100
    ваш двигатель в списке , если промывка не поможет то нужна замена неисправного гидрика и его рокера. у вас шум при каждой заводке возникает?
  16. suomi
    А может выложите ссылочку на информационный бюллютень?
  17. suomi
    А может выложите ссылку на информационный бюллетень? Всем любопытно.
  18. дмитрий27
    14 сен 2014
    Вот и именно,что началось все год назад, примерно в декабре прошлого года у меня появился стук в двигателе, и тоже был какой-то не постояный, то стучит, то не стучит, потом все как то само прошло без замены масла, промывки и т.д. в этом году ситуация повторяется, стук опять то тарабанет на всю улицу, аж прохожие оборачиваются, то буквально несколько секунд после заводки и тишина. Вообщем не двигатель а загадка:)
  19. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Я что-то не слышал про такой список. Вы работаете в дилерском центре рено?
    Т.е. завод делает моторы заведомо зная что вот в этих будет стук гидрокомпенсаторов, отправляет их на конвейер, машину покупают, а потом он составляет списки по их замене? Что ж он так себе имидж подрывает? Может проще еще на заводе поставить исправные?
    rojo нравится это.
