  1. scorpius
    scorpius Новичок
    11 янв 2009
    Великий Новгород
    Пробег 1500 км,действительно стал замечать что двигатель стал громче работать =-O
    Кстати,кто как обкатывал новый авто:
  2. DaK
  3. scorpius
    scorpius Новичок
    11 янв 2009
    Великий Новгород
  4. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    При трогании с места появляется какой-то гул в коробке на 1-ой и 2-ой передаче при наборе скорости, на 3, 4-ой всё нормально. Посоветуйте, что делать. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. :(
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Если коробка гудит на второй передаче, то первое, что нужно сделать, это проверить уровень масла в ней.
  6. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Так вроде бы подтёков нет, ТО у диллера.:(
  7. Leshan
    Leshan Только зашел
    9 фев 2009
    Kharkov
    Писк при запуске двигателя
    В конце запуска двигателя раздается короткий единичный писк. Происходит в 90% случаев запуска двигателя. Замена роликов и ремней (4 года эксплуатации) эффекта не принесли. Может это шкив генератора?
  8. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Шум в движке или коробке при сбросе...
    тяги ,звук похож на стук клапанов (по крайне мере на наших машинах так клапана стучат). Шум появляется когда едешь и резко бросаешь педаль газа, машина идет в натяг естесвенно скорость не выключаю, как только начинаешь газовать шум пропадает. На стоянке всё Ок. вообще-то особо не заморачиваюсь, едет нормально, вдруг так и должно быть.
    Почему-то у меня подозрение на распредвалы, как-будто зазор в подшипниках большой.
  9. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    у меня точно такая же ситуация. очень похоже на клапан, но почему только в режиме принудительного хода ..
    объяснения тоже не могу пока дать.
    ну больше ни каких проявлений нет, если что то вылезет будем разбираться)
  10. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Таже фигня господа. Че делать не знаю. Ездить не мешает, но инородные звуки как-то напрягают.
  11. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Да, у меня тоже такое. Смотрю пока тенденция 1,4 до 2006 г. ))
  12. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Основной звук идет при падении оборотов с 3600 до 3000 (2900), когда тормозишь двигателем. Ниже стихает. Звук похож на неотрегулированые клапона. Но там же гидрокомпенсаторы. Че делать, не представляю!!!
  13. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    В точку ..именно при торможении двигателем.... и именно при оборотох больше 3000. Хм...если не у меня одного такое, может так и должно быть ?! Пробег почти 60.000 км. Я как поеду к официалм спрошу у них. С одним из мастеров хорошо познакомился.
  14. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Как что узнаешь, отпишись. А то голову сломал, не знаю на что и думать???:(
  15. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
  16. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Ездил к оффам???
    На сервисе мне ничего дельного не сказали, правда не оффы, но люди вроде грамотные.
  17. amdhammer
    amdhammer Только зашел
    14 апр 2009
    Посторонние звуки в двигателе
    Недавно стал исходить посторонний звук в двигателе, как в электощитовой не очень сильный, но ужасно противный, а все это происходит после снятие педали газа... Газуем и звук пропадает, как ни в чем небывало.
    Поделитесь мнениями... Серьезно ли?
  18. -TiT-
    -TiT- Новичок
    7 июн 2008
    г.Москва, ЮВАО
    А какой автомобиль, год выпуска
  19. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Первую 1000 крутил только до 3000 оборотов, потом 3500-4000 до 3000км.
  20. amdhammer
    14 апр 2009
    1,4 механика, 1 фазы, пробег 100 т.км.
