  1. dimboo
    Сергей уже спрашивал.
    захар сказал
  2. lnv
    Да, лентяйничаю. Нужно будет вечером диалогис проштудировать.
    Может еще чего интересного найдется.
  3. dimboo
    Это тот, что на 5-ти дисках? 14 Гб
  4. lnv
    Да.
    надо тоже свалять... хоть какая то польза будет от домашнего интернета...:mosking:
    От куда скачал?
  6. lnv
    rutracker.org :)
  7. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Привет народ!
    Подскажите кто знает пожалуйста!
    Стало чтото гудеть при заведеном моторе в районе грм....а включаешь кондей- тишина все ок...выключаешь АС снова "гужение"...что такое?????
  8. lnv
    Может электромагнитная муфта на кондее?
    Если при вкл. кнопки кондея включается и муфта компрессора, то возможно подшипник в муфте зашумел.
  10. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    стопудово
  11. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Почему же тогда при включении кондея гул пропадает?
    Тогда блокируется муфта и начинает работать сам компрессор, подшипник находится в самой в муфте и он уже не вертится.
  13. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо..а то из деревни-глуповат)))))
    А чем черевато?не подскажите????
    Разобьет посадочное место подшипника, отдельно они не продаются, если есть станки и кем отремонтировать или новый компрессор.
    Надо скинуть ремень и пошатать.
  15. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Пишут еще что муфта может гулить от маленького давления в системе!
    А причем здесь система, если вал с поршнями стоит когда муфта отключена и её шкив вращается просто за счет одного подшипника.
  17. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Бред значит...лады..спасибо!
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Эксперементировали с 5-ручейковым ремнем или не стали?
  19. Evgen804
    Добрый. Да поставил, лязг действительно почти ушел, остался не сильный если пониже обороты уронить, ну типа после лежачего включить 2 -ю! Как у Вас, все как в лучших домах Лондона и Парижу?
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    К сожалению, у меня этот стучок не много спрогрессировал-стало немного слышно. Но по сравнению с тем что было, намного лучше.
