  1. dimboo
    Где то твой израильский тезка говорил у него образец стука компенсаторов есть.... Вот бы послушать!
    --- Сообщение объединено, 26 фев 2016 ---
    Ну вот ещё! Щас! Разбегусь только! Затихарюсь и с форума уйду...:lol::lol::lol:
    Эээх , найти бы ... но как говорил отец - если долго мучиться .... что нибудь получится. ...лишь бы поздно не было!:yahoo:
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да ладно ...я вон 60 тыщ накатал без давления ...и не еслиб не замерил наверно еще б столько же проездил. Хоть это и не хорошо , но тут пол форума с подобными стуками ездиит и критичных последствий я от этого не замечал.
  3. dimboo
    Блин, да я и так по пустякам её не тревожу... С осени ни чего не делал... кроме замен масла.
  4. dimboo
    ...самый дальний от насоса "угол"...
    Мне если память не изменяет, ты говорил, что сразу после запуска холодного движка стука нет?!
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ой ой Дим ты на что намекаешь :mda: Вроде ж давление у нас в норме ! Хотя у меня стук пропадает сразу после того как повышаются обороты , т.е увеличивается давление. А у тебя как с этим ?
  6. dimboo
    :wink3:
    вслух рассуждаю...:umnik2:
    Утром запуск, тишина сек 20 и потом по нарастающей... На видео звук после поездки, т.есть прогретый двиг.
    Про повышении оборотов не могу сказать... сегодня всяко протестирую... пока прикидываю возможные варианты...:scratch_one-s_head:
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    нет, после запуска пока машин не прогреется практически полностью звука НЕТ!
  8. dimboo
    Вот это обстоятельство ПРОТИВ гидриков.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Логично... но блин это ж Меган, тут всяко может быть. Может банально масло прогревается и становится жиже. Ну или от того что поначалу масло более густое давление более высокое в системе и стука нет. Как такие вариант ? Хотя давление на холостых по последним замерам у меня больше единицы и при этом стук наблюдается...
  10. dimboo
    Разогретое мало так же легко может вытечь из не рабочего гидрика после остановки двигателя. И после простоя при запуске он должен застучать!
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А вариант № 2 ? Про то что давление при прогреве выше из за повышеных оборотах на прогреве в том числе
  12. dimboo
    допустим, что гидрик не исправен(травит, не держит).
    Т.е до пуска он либо пустой, либо с маслом(допустим), но в первые секунды вращения р/вала масло с него выдавливает(если оно там было), либо его(масла) там ещё нет, а нужного давления ещё не создано. Что услышим в этом случае?! ТРЕСК!
    Повышается давление, гидрик заполняется треск стихает.
    Моментально давление в каналах всё равно не создастся.
    Хотя...
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А мне кажется вполне реально что при повышеном давление во время запуска , время заполнения гидрика ( при учете что это он стучит ) вполне хватит что бы не услышать стук . Блин хотя обычно гидрики стучат как раз во время запуска !!! Может там еще какой то вариант есть неисправности с гидриком ...я просто надеюсь что это все таки он !
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Просто давление замерьте ещё раз, вдруг фильтр забился или что там ещё.
    У меня был 1 автомобиль, на хх стук отчётливо слышен, при росте оборотов не слышно, т.к. общий шум движка повышается.
    Причина была в кулачке. Но у вас вряд ли кулачок, слишком внезапно начал стучать после замены фазорегулятора.
    Может натяжка ГРМ распредвалы нагрузила и постукивает в определённом месте?
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну например я давление раза 4 мерил , разными манометрами и через промежутки времени,. Самый точный показал на ХХ больше единицы даже. Некоторые 0.9 показывали.
    По поводу натяжки ГРМ - так там ролик стоит саморегулирующий!
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    У генератора саморегулирующий, одел ремень и забыл.
    А у ГРМ, нужно стрелкой попасть в нужное место и закрутить гайкой, не промахнуться.
    Только где это нужное место - мнения сильно расходятся. Даже сами производители выпустили новые модификации ремней и роликов.
    Я уверен, что-то не так и забивать нельзя, хороший стук вылезет наружу, поздно уже будет.
  17. dimboo
    В воскресенье новый поставил и масло заменил.
    Для успокоения и, так скажем, что бы отмести все возможные и не возможные варианты сегодня сделаю. ..и компрессию замерю.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Фильтр может быть бракованным к сожалению
    Это правильно, что диагностика нужна. Я понимаю, что лень и так не охота, нет времени и т.д., но вспомните как у Захара был небольшой стучок, а чем закончилось.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Неее... у меня стук был примерно одинаковый все это время. Это я потом супротек залил чуть стихло ! Даже записи есть еще от лета , там шумно тоже . Я же думал это фазик + успакоитель
    Ну это понятно ...но все же стрелка эта свое положение ( натяжение) меняет во время работы. Следовательно...
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Я мог до усеру натянуть свой неоригинальный короткий ремень ГРМ и не будет вам свободного хода стрелке.
    Или наоборот, очень слабо натянуть ГРМ и распредвалы болтаться стали, если люфт есть.
