    Но вроде комплект недавно ставили?
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2016 ---
    Обороты мотора 12.5 в секунду, звук 1 раз в секунду :scratch_one-s_head:
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня такой же шкив как у него, т.е. 8200 699 517. Его нет в списке рекомендуемых для К4М.
    Рокочущий звук издаётся только от него и особенно, если хорошо прогреется или тепло на улице. Резина как бы смягчается и наружное кольцо шкива начинает бить по корпусу движка.
    Как говорится, смените масло на другое.
  3. lnv
    Раньше он был в списке рекомендуемых.
    Этот шкив ставили на СТО с 2011 года и как я понял до 2015, когда появилась рекомендация ставить тонкий.
    Если шоркает из за шкива, почему при прогреве мотора перестает и до следующего охлаждения?
    Я бы понял если бы это был подшипник.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    А что ещё может быть причиной рокота в районе шкива коленвала. Он у меня всегда есть, на холодном еле слышен, на горячем (после трассы) чётко и громко тарахтит.
    Когда стоял 5-и ручейковый ремень, ещё громче рокот был. При установке 6-и ручейкового тише стало, но всё равно рокот есть.
    Но теперь его вообще нет в списке, хотя есть много других номеров, снятых с производства.
    У него не рокот, тем более на холодную немного - на горячую громко, а как задевает за что то с периодичностью 1 раз в 1 секунду и при нагреве пропадает, это ближе к подшипнику или генератору.
    На экзисте продают :pardon:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=50E074D8&sr=-4
    а оригинальные номера живут своей жизнью и почему то меняются, хотя деталь одна и та же (я не про шкив), однажды столкнулся, что под одним и тем же номером шла деталь разного цвета (клипса потолка)
  8. zahar100
    попробуйте на заведённом двигателе побрызгать чем нибудь вроде WDшки в район под шкивом двигателя, звук на некоторое время пропадает?
  9. zahar100
    есть мнение, только сначала скажите что происходит с шумом при повышении оборотов. или его слышно только на холостых?
  10. suomi
    Мужики, шкив рокочет, а у меня "воробьи чирикают". Я про это подсвистывающее чириканье. Ролик?
    Вот демпферный шкив:
    и вот:
  11. suomi
    А вот ролики, правда на Флюхе:
    Вот еще:
  12. zahar100
    вы мой комментарий про ваш шум читали?
    буду очень признателен!
    Значится так!
    холодный запуск -(об как положено 1100) первые сек 15 -20 тишина, дальше начинает еле еле нарастать и становится чётко слышным. на полностью прогретом звук чёткий но как бы "волнообразный" (тише, громче) но не пропадает совсем.
    Было раз - подъехал к гаражу, хотел товарищу дать послушать, и звук елее еле слышен. Если не знать и не прислушиваться - не понятно.
    При росте до 1500 плохо, но различим. На 2000 не понятно, скорей всего просто сливается с рокотом мотора.
    Здесь на видео сначала об 2000 потом 1500.
  14. lnv
    У меня похоже как на этом видео.
    Проходит с прогревом, через несколько минут.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Я скидывал навесной ремень генератора, рокот оставался прежним.
    zaxar100 хороший совет дал насчёт ВДешки. Попробую, заодно узнаю где бьёт, по блоку цилиндров или по кожуху. Будет плохо, если по блоку цилиндров.
  16. dimboo
    Я при последней разборке крышек специально обратил внимание на этот момент. При правильно установленной крышке и затянутых нижних болтах, пластик не должен задевать за шкив. Крышка чуть утоплена относительно корпуса движка...
  17. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это как она утоплена?
    dimboo нравится это.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Понял спасибо.
  19. dimboo
    выступ крышки(красным) относительно выступа корпуса(желтым)
  20. dimboo
    Вот здесь хорошо видно
