  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да сошлись на том что это гидрик стучит , и насос там не причем !Вот собственно и все. решено было пока забить и ездить...
  2. dimboo
    я не спец в этом вопросе...но неужели в опоре столько масла и его так разбрызгает?
    антифриз не уходит?
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Антифриз на месте, масло тоже в норме.
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну тады с лупой осмотреть опору. Вплоть до того что обмылить опору и двиг пошатать на предмет пузырьков. Если так забрызгало с опоры то "дырка" должна быть со стороны крышки.
  5. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Попробую, но её влюбом случае менять
  6. dimboo
  7. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Вы оба с присадками ездите. Может там начало? Типа закоксовывание и т..д.
    Смените масло, может оно устало.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ахах с какими присадками ты о чем ? Масло естественно сменил неделю назад. Уже выяснили что это характерный для мегана стук
  10. suomi
    Ну на счет характерности я бы поспорил. У меня он появился после замены ГРМ и помпы. До этого движок шептал. Грешу на криворукость мастера, к тому же он хвастался, что предыдущий мастер дураком был, выставил не по меткам, а теперь он все исправил. Вот после выставления по науке он и застучал. До него ГРМ меняли в Петровском автоцентре. Почему отметки сместили? Может быть в этом есть какой то смысл?
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    У вас масло с не очень репутацией. Поэтому не соглашусь с тем, что это характерный стук для Мегана.
    И с чего это он вдруг внезапно появился после вмешательства.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2016 ---
    Я вам неоднократно советовал проверить шкив коленвала. Может мастер тут ни причём, а шкив подустал.
  12. suomi
    Шкив он смотрел, шкив как огурец.
  13. no_name
    какие нафиг метки, где он их там нашел, там никаких меток нет. кроме натяжения ничего не выставляется
    либо все блокируется в нужном положении 1 цилиндра штатным сервисным инструментом и ремень надевается, а потом "натягивается", либо, при отсутствии инструмента, механик сам наносит временные метки и по ним уже выставляет
  14. suomi
    Дословно было сказано, что "установлено не по заводскому, с большим смещением. Теперь я установил как надо".
  15. no_name
    и как он это определил? по отсутствующим меткам?
    фигня какая-то.
    В Петровском конечно еще те мастера, но вот ремень ГРМ они будут менять четко по техноте, а там неправильно его установить с использованием специнструмента практически нереально (конечно можно, но нужно очень стараться),т.к. ничего механиком по отсутствующим меткам не выставляется
    блокируются коленвал и распредвалы, снимается старый ремень, снимаются ролики
    устанавливается все новое и выставляется натяжение ремня и все.
    все трудности замены возникают из-за отсутствия инструмента, когда нужно наносить метки и выставлять потом по ним, после натяжения проверять эти метки
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    В моем случае ГРМ не причем 100 % не надо путать . Если вы не можете отличить звук стука в ГБЦ .
    Какое масло с неочень репутаций ? Вы это от менеджера услышали и купили Мотюль наверно?
    У меня на свежем Эльфе оригинальном был такой же стук что и на Генезисе...с вопросами репутация на оил - клуб пожалуйста..уже давно разжевали.
    И ответ обоим - меганов со стуками по характеру схожими с моим и Димкиным я лично уже наверно с десяток увидел тут на форуме + в группе в ВК каждую неделю выкладывают. Человек с которым я консультировался и лично мне слушал движок-сказал что стук в ГБЦ и это гидрик так стучит в меганах .Сам он проработал у оффов 8 лет, окрыл свой сервис и на мой вопрос про стук сказал- что таких меганов к ним половину приезжает, кто хочет меняем гидрики , кто не хочет ездиит и не парится .
    Лично его сценник так же стучит , он мне показывал ...
    Так же zahar с нашего форума подтверждает что стук идет от гидриков
  17. no_name
    пересмотрел кучу меганов с разным пробегом и состоянием. у кого-то был характерный цокот, у кого-то постукивание на ХХ
    причем после прибавления оборотов звук пропадал. мало у кого был абсолютно беззвучный мотор
    на СТО по реношкам, механики в один голос говорят - забей на эти звуки, их бессмысленно лечить. в салоне не слышно и ладно.
    обратил внимание на стоянке перед домом, когда люди запускают холодные моторы - шумят при прогреве и на ХХ почти все новые авто, звуки разнообразные от постукиваний до шуршания.
    нет посторонних звуков на ХХ только у старых машин с моторами большого объема.
  18. zahar100
    вы пишите про стук а недавно выклвдывали видео про чиркание что теперь у вас у же два звука?
  19. suomi
    У меня один стучок ( неизвестной этиологии) и одно посвистывание - щебетание , думаю роликов. До замены ГРМ двигатель шептал.
    Вот я и думаю, что на Петровском поставили как надо и двигатель шептал. А мастер, который менял год назад, что-то напутал. Появился стучек. Ну а ролики и до замены свистели и через 25000 после замены опять засвистели. Возможно причина стучка еще и в том, что когда купил авто, не стал менять масло и проездил на нем 16000 км. А после этого, думаю мне залили масло паленое и я на нем еще 10000 откатал. Хр..ово учится на своих ошибках.
  20. zahar100
    сделайте запись стучка. а насчёт посвистывания - пока вы не сделаете то что я сказал мы в локализации этого явления никудо не продвинемся .
