  1. suomi
    Вот Zaxar 777 выкладывал свой стук. Мой по-тише
    Вот мой
  2. zahar100
    хорошо , нужно больше подробностей - когда появляется, когда исчезает, что происходит при повышении оборотов, плавном и резком.
  3. suomi
    Слышен всегда. На холодном еле еле, на горячем отчетливее. Только на холостых оборотах. Иногда, после трассы и на горячем почти не слышен. После последней смены масла так было. Отъездил 1000 км и поймал себя на том, что после приезда из поездки не слышно стучка. Потом опять появился.
  4. zahar100
    то есть при повышении оборотов или при перегазовке он пропадает а не усиляется?
  5. suomi
    Да, его не слышно.
  6. zahar100
    скорее всего гидрик
  7. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    ахтунг, камрады! щас выехал из тёплого бокса, вышел из машины и услышал посторонний звук слева. то ли постукивание, то ли тарахтение, как будто перебирает. поприслушивался, попытался локализовать - вроде со стороны коробки звук. выжимаешь сцепление - пропадает. что за хрень? может сталкивался кто?
    з.ы. выжимной и сцепление менял 4000-5000 тыс назад. выжимной оригинал, корзина с диском валео. меняли ребята, работающие у официалов, неофициально)) пробег на данный момент 180450 км.
    спросил у гугла, говорит про подшипник первичного вала коробки. ваши мнения, господа?
    машин 07 года, бензин, 1,6 на ручке.
  8. Evgen804
    А машина на левую сторону не была наклонена?
  9. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    неа, ровно стоит. чистил салон, щас стоит салон сохнет, пойду послушаю как на горячую стучит или нет и отпишусь
  10. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    движок и коробка щас прогрелись - звук пропал. буду завтра мониторить снова на холодную.
  11. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хех да все тоже самое , о чем тут снова недавно писали и спорили!!! Все характерные признаки стука как и многих, о которых мне и на сервисе говорили мастера рено.
    И по записи характер стука абсолютно одинаковый. Только его чуть тише слышно за шумом роликов да и на моей записи стук громче чем в живую ( видимо особенность телефона ,на который записывал )
  12. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    всем привет. сегодня на холодный пуск (-1) двигатель начал чмыхать (чихать) при нажатии на газ явный звук шыпения воздуха. Визуально не то в коллекторе сразу за дроссельной заслонкой не то в самой дроссельной. обороты и сама работа нормальная как обычно но при нажатии на педаль даже не значительно сначала ПШШШШ потом обороты поднимаются. как будто тюнинг кар на дросселях. на нагретой после 30 минут езды тоже самое. рывков, троения нет. вполне возможно что нужно промыть заслонку, но может кто-то подскажет что еще проверить? шланг который сзади заслонки вроде как вакуумник тоже одет нормально.
    похоже на это, только у меня громче! просто прокладку на дроссельной заменить?
    И что тут такого? у меня тоже шум (хлюп) при резкой газовке...
  14. zahar100
    попробуйте почистить заслонку. а вообще на этом моторе это нормальное явление.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Что за кипишь?
    Генезис - новое масло, у него пока нет репутации, что оно классное.
    http://megane2.ru/forum/threads/maslo-v-dvigatel-kakoe.1011/page-83#post-673794
    Почитай это сообщение, это мне менеджер впарил Мотул, да ?
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2016 ---
    Мой холодный шкив твёрдый как свежий огурец, но как нагреть его трассой, расколбас начинается и рокочет чётко из передней правой арки.
    Да и в тёплую погоду тоже рокочет холодным изредка.
  16. suomi
    [QUOTE="Alessandro, post: 709557, member: 29xx
    Мой холодный шкив твёрдый как свежий огурец, но как нагреть его [/QUOTE]
    С утра сначала не понял. Даже посмотрел на тот ли сайт зашел.:ok:
    zaxar777 и dimboo нравится это.
  17. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Похожая проблема. Заметил звук пшика, когда проверял как работает доп опора двигателя. Дома уже лежат новые прокладки впускного коллектора, сапуна и дроселя. Поменяю - проверю сохранится ли звук.
    Так же все громче становится описанный многими стучек на холостом ходу (отчетливо слышен в салоне). Попробую заснять и выложить сюда. Масло ELF SXR 5w40, замена раз в 7500, 2500 до замены.
  18. dimboo
    Таки я не понял в чём проблема?
    звук? да и хрен на него!
    подсоса нет? ХХ в норме? Расход увеличился? Если нет, в чём тогда проблема?
  19. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Звук подсоса воздуха при подгазовке. Читал, что прокладка между дросельной заслонкой и впускным коллектором дубеет и в этом месте подсасывает. Холостой в норме, но иногда поддрагивает (грешу на одну из катушек).
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всмысле кипишь !? Где ?
    О какой репутации речь вы говорите, все тесты на Оил клабе есть, вы наверно не заходили туда просто !?
    Это тот же Лукойл Люкс только чуть лучше. Димон вон на нем ездиит давно .
