Шумоизоляция передних дверей - ОТЧЕТ
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем tseytnot, 26 окт 2009.
  1. -=LeLik=-
    -=LeLik=- Только зашел
    21 фев 2011
    Kyiv
    Спасибо за отчет!
    Обклейку крыши салона видел.
    А есть ли отчет/фотоотчет по изоляции капота, крыльев, пола, багажника?
    Как говорится, есть ньюанс:
    как добраться до крыльев и как их обклеивать;
    как снимать ковер салона, и что делать с заводской виброй, как потом ковер станет на место;
    в багажнике как станет ковер после обклеики, что делать с полкой (та что за задними подголвиками)?
    Люди не снимайте стеклоподъемник, очень геморное дело!
  2. Papa.karlo
    Самый большой эффект - от дверей! Шумка капота - не даёт ни чего! :-X В салоне клеить надо очень аккуратно и тонким слоем,а то обшиву не поставить будет. ИМХО - клеить только пороги,область от лобовухи и до сидений,арки задних колес(для седана) Багажник- вроде дает чего то,но если музыку путную не ставить, то и заморачиваться не стОит(тоже для седана) В хэче и универе - я думаю актуальна шумка багажника;) Кстати,после шумоизоляции багажника задняя пластмаска (с двумя большими дырками) может не встать на место. Выход - оторвать 4 родные пупочки на ней и кузове и поставить волговские ,а там где 4 кривые защелки сверлить и тоже колхозить от волги пистоны обшивки (сверло 7мм)
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    ну ты и МОЗГ, это нада же так изложиить
  4. Alba83
    Alba83 Только зашел
    14 июл 2008
    Уфа
    Люди взял с разбора от мегана 2 л кожанную обшивку, задние без проблем меняются, а вот с передними проблема возникла, сама обшивка заклепана на пластиковую обшивку двери, как ее снять и установить без проблем? кто сталкивался, прошу помощи, сломать можно, но потом как поставить или на саморезы ее делать??? Помогите пжлста!!!
    Те которые купил товарищ дал вместе с пластиковой обшивку дверей, сказал что она снимается, но как не могу понять, можно конечно целиком поменять вместе с пластиковой обивкой, но цвет этих обивок отличается от родных т.к. родные бежевые а от кожаного мегана сероватые!
  5. matros
    matros Новичок
    25 фев 2010
    Minsk
    matros
    я когда снимал тканевую обшивку с пластиковой , то этим заклепкам шляпки акуратненько срезал, снял обшивку, когда ставил новую, то просто в остатки заклепок (без шляпок ужо) вкрутил саморезы, трохи помучился, там главное акуратно их вгонять, держится хорошо
  6. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Мне наверное проще.
    Пересел с пятнашки на Мегана, звукоизоляция получше :-D .
    Учитывая то, что 15-ку проклеивал всю, правда только одним вибропластом три года назад, только вот не грел феном (потому что не знал), а смачивал "Уайт-спиритом" или идентичной гадостью (так посоветовали).
    Эффекта огромного не было, но стало не много тише. Не давно пробовал отодрать в некоторых местах, проблематично, влаги нет*YAHOO* .
    Так что спасибо за предоставленные фото tseytnot.
    Бог даст, следующим летом сделаю.
  7. noise
    noise Только зашел
    19 июн 2011
    До мегана 3 года ездил на Акценте. Год ездил без шумки, ощущения как будто на ведре едеш, сделал шумку дверей машина стала совершенно другой, и аккустика улучшилась и двери перестали греметь! На меган особых нареканий нет конечно, но чувствую что шумка все равно непомешает!
    Ну и спасибо автору за отчет, уверен он многим помог разобраться как снять обшивку (непростое это дело в нашем автомобиле)!
  8. KAMAR
    KAMAR Только зашел
    14 фев 2012
    г. Анжеро-Судженск
    KAMAR
    А на чем вверху держится тканевая обшивка на клипсах что ли каких-то? Она легко отделяется от основной, без последствий?
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    На передних дверях на запаенных типа клёпках, после демонтажа, самое простое и надёжное, саморезами прикрутить, ну или оккуратно припаять обратно.
    Задние просто снимаются.
  10. Тёмыч 98
    Тёмыч 98 Только зашел
    17 мар 2012
    Тёмыч 98
    Доброго времени суток!Отчет очень хороший.У меня такой вопрос(немного не тему,но про дверь переднюю))).После мойки высоким давлением вода попадает внутрь двери из-под накладки молдинга"1.6 16V",из-за этого перестал работать модуль стеклоподъёмника,намокает динамик и вода с него течет в карман двери.Кто и как с этим боролся или это у меня одного такая фигня?
  11. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Собираюсь делать, но вопросище, сплен накленый внутри двери не гасит качество музыки, я просто не замечал внутри корпусов колонок такой приблуды?
  12. Papa.karlo
    Не гаситься;) Даже штатные шуршалки начинают петь заметно мягче:-X
    А вобще, нормальные колонки всегда проклеиваются или набиваются звукоизолирующим (спец. или вата,поролон) материалом*PARDON*
  13. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    чтобы поменять ручки дверей сильно надо тянуть кожаную обивку? я там ничего не оборву?
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    С кривыми руками можно много делов наделать даже в самом простом деле, поэтому сказать что ты утворишь наверное никто не возмется.
    А так в рено довольно легко весь пластик снимается, и что больше всего радует можно снять поставить не сломав ни единой защелки/пистона, в отличии от того VAG где на многих машинах пистоны обшивок тупо расходник и аккуратно крайне редко получается разобрать даже используя съемники.
  15. HrNKr
    HrNKr Новичок
    15 июл 2009
    Тоже проклеил все 4 двери. Купил 2 набора STP "правильный звук" с линзой! На передние две двери одного набора не хватило, зато на задние ушло всего пол набора. Звук получше стал, даже решил с усилителем не заморачиваться!
  16. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Подскажите пожалуйста, была авария, одну дверь заменил, разобрал, а собрать забыл как.
    Вот эту хрень как ставить, а то что0то нигде не найду.
    http://radikals.ru/full/fc229c0d5d84783f8302d8d1579441b6.html
  17. gorge
    Мне кузовщики весь пластик из двери в багажник сложили,так и езжу пока.Когда соберусь ставить загляну в соседнюю дверь,туда руки спецов не добирались.
  18. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Мне б собрать, лишнй раз не хочется обивку дёргать.
  19. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    добрый день! начал проклеивать передние двери, обнаружил такую деталь http://allegro.pl/plastik-wspornik-szyby-drzwi-prawych-megane-ii-i3902725636.html . Название - держатель стеклоподъемника. По факту дрибезжалка не несущая никакой нагрузки. Кто-нибудь избавлялся от этой детали? поясните для чего же она нужна?
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Хочу снять ручки передних дверей
    Делаю все по отчету с 1 страницы. Подскажите, что за "саморез крепления обшивки с торца двери где находится замок." из пункта 6?
    Есть у кого фотка? я найти его не могу. Или для того, чтобы отогнуть ткань его трогать не надо, просто тупо тянуть...
