Шумоизоляция передних дверей - ОТЧЕТ
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем tseytnot, 26 окт 2009.
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Он с торца, но не в двери, а в обшивке.
    Здесь хорошо все описано.
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Спасибо, отличная книга!
    Но... вот такого болтика
    у меня нет!!!
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    И ведь действительно нет:-D
  4. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    а если б фотку не выложил, никто б не поверил? :-D
    у всех болтики чтоли есть, только у меня одного нету? турки болтик зажали... как теперь быть? :cray:
  5. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Может у Вас она на защелке держится? Попробуйте посильней дернуть.
    Если сломается, я не причем!:blush:
  6. no_name
    у меня самореза нет, аккуратно без фанатизма открывайте эту накладку, она на защелках
  7. suomi
    У вас под пунктом 9 значится: снимаем сетку перед динамиком, она на пластмассовых защелках. У меня одна из этих защелок потеряна. Не подскажите где их можно купить. Я имею. ввиду длинненькую, белую ерундовину, с резинкой на конце и с черным хвостовым оперением (описал как мог). Может быть что-то другое подходит. А то низ сетки оттопыривается.
  8. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    также сделал шумку всех дверей.
    на дверь ушло по два листа стп аеро 2 мм.
    и не могу сказать сколько точно сплена (тоже 2 мм), потому как оставались куски от старой машины.
    результатом доволен. стало тише, музычка получше.
    двери стали тяжёлыми.
    ничего особо страшного в разборке нет. но все равно в задних дверях сломал по две защелки, который находятся в верхних углах (на левой в левом, на правой в правом).
    так как сначала подумал, что накладки (с тканью) откидываются также в верх как и на передних, но это не так, они снимаются на себя.
    однако, на правой двери попытавшись потянуть на себя, все равно она отлетела.
    пытался их приклеить, но одна завалилась как на зло в дверь и плюнул на это дело, собрал все так, вроде держится.
    заодно все двери изнутри обработал растопом.
    в планах еще крышей заняться, но сейчас холодно, а гараж топить тяжело и так отработки сжог литров 80.
    забыл ещё, внизу передних панелей вырезал отверстия под плафон (подсветка номера от классики) и кинул провода. пока на этом остановился, будет вдохновение, займусь подключением.
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Я собсттвенно на дверях остановился,крышу не буду:на предыдущем авто делал-разницы практически не заметил,капли только от дождя по тише барабанить стали..да и геморно это..
  10. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    ну зимой потеплее будет.
    да и по сравнению с дверями не так геморно, что там потолок снимать то.
    шумку клей да клей, почти целыми листами, а в дверях то меряешь по 10 раз, отрезаешь, подгоняешь, руки все убил.
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    1.крышу можно заляпать на раз-два.
    2.риск поломать всяческие защелки,коих немало.
    3.неоправданные денежные затраты.
    4.геморно и желательно содрать штатную шумку,т.к.она не по всей крыше идет.
    5.насчет тепла..ну если только остывать медленней будет,а так если печка хорошо греет,то и не заметно практически.
  12. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    1. потолок всеравно чистить хочу, а собирать в перчатках новых буду.
    2. риск есть конечно
    3. материал уже куплен
    4. купил строительный фен, сдеру помаленьку
    5. да, именно это и имел в виду, что остывать медленнее будет. актуально когда зимой по долгу в машине ждать приходится.
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Не ну хозяин-барин конечно,тем более и материал под рукой.Только слишком толстый слой клеить не советую..вобщем удачи и аккуратности:smile3:
  14. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    2 мм стп и 4 мм сплен, я думаю как раз будет.
    спасибо!
  15. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Будет в 2 раза тише если проклеить сами обшивки дверей.
    Все 4
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Поэтому я выбирал "Шумофф" =) они изначально в нарезке идут, работать было одно удовольствие =)
  17. demontik8484
    Обклеил все 4 двери вибропластом, результат порадовал, двери тихонько хлопают, никакого грохота, музыка играет лучше. Тоже думаю надо обклеитьобивки, но чем клеить пока не знаю.
  18. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    ну разница лишь в том, что листы меньше.
    СТПшные, в задние двери большими кусками резал, 3 куска и основная часть двери обклеена.
    а потом поменьше кусочками всё остальное заклеивал, куда только руки и пальцы долезали
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    товарищи Вы видали как надо шумить ( я в ахYе :fool:) и так весь меган
  20. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Глаза боятся..
