Шумоизоляция передних дверей - ОТЧЕТ
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем tseytnot, 26 окт 2009.
  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    сори ссылку не дал:mosking:
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Респект Большой мужику-почти все одной рукой забубенил:good:.
  3. suomi
    Там же по дверям вода стекает. Что с картоном будет? По-тихоньку сползет вниз и закроет сливные отверстия?
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    беспокоит шум на трассе,я вот думаю зачем мне толстую 3 мм вибру клеить на двери, возьму подешевле и полегче 1-1,5мм, но сделаю в 4 слоя, по наружке вибро + шумка, на перегородку вибро + шумка. шумки разные будут. на дверях вирбонагрузки минимальные. или я что то путаю? в планах и арки, но там можно и потолще наклеить)))
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Почитал , поглядел тоже загорелся проклеить для начала переднии двери, а то на трассе действительно шумновато, но мне кажется из под капота все таки больше, ну да ладно..лишним не будет. Опыт снятия кожаной обивки уже имеется, думаю дальше разберусь. Вопрос сколько примерно по деньгам выйдет шумка + вибро ?
  6. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    материалов много, сижу разбираюсь, если только передние двери то 2-3 т.р. не больше, среднего уровня материалы
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну в принципе если 2касика на преднии двери это нормально, может цены у нас ниже/выше...
  8. demontik8484
    Я покупал вибропласт толщиной около 3-4 мм вроде... один лист мне обошелся в 350 рублей, на одну дверь мне потребовалось полтора листа, итого 6 листов =2100 рублей и один день работы на жаре.. Разбирал дверь полностью, снимал даже механизм ЭСП, а то пока бы обклеивал, все руки перерезал бы себе до костей...
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ааа..так 2100 это у вас на все двери,я спрашивал сколько по цене только переднии выйдут...
    А защелкнется ли потом обшивка, если потом шумкой 2 мм сверху клеить!? И видел что пишут про привод стекол не снимать, потом сложно все собрать, насколько правда и как ты делал ?
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    1.5 листа вибро на наружу и на каркас? а шумо или звукоизоляции добавляли?
  11. demontik8484
    Я может и не правильно делал, однако результатом я доволен... Снял обивку двеверей и проклеил метал двери (с внутренней стороны, тот что на улицу смотрит), ребра по бокам и на усилители на которые вешается обивка двери... больше я нчего не клеил... Я не заклеевал дырки под дверной картой наглушняк как многие делают... Результат - дверь стала легче закрываться из за того что потяжелела издавая приятный уху хлопок и никакого звона консервной банки, насчет акустики музыки не скажу, по ощущениям звук стал будто бы объемней, шум с улицы не так, больше мотор слышу чем улицы....
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну ты получаеться проклеил тока вибропластом, а если бы еще сверху шумкой эффект бы был еще лучше. Меня вот интересует если капот ( вибро+ шумка) проклеить шум двигателя будет меньше ?
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Шум двигателя в салоне точно не изменится. Чтоб было тише, надо клеить перегородку моторного отсека, а это не так просто.
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Блин...а казалось все проще...я уже думал и капот клеить! Хотя после супротека шум заметно меньше стал, вот щас ГРМ сменю может еще тише будт, а то ощущение что ролик какой то гудит немного...
  15. demontik8484
    На самом деле шит моторный клеить не сложно, вот тока торпеду сгимать надо, люди без наввков сами не смогут этого сделать.
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну по инструкции думаю разобрать можно,вот только не охото туда лезть..потом полюбому греметь будет больше будет сама панель...
  17. demontik8484
    Не думаю, если купить антискрип и в прецессе сборки все проклеевать.
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    сделал 4 двери, ушло 2.5 листа SGM dark d2, клеил с пропусками 2-5см, чтобы на простукивание звона не было. на каркас двери тоже немного наклеил. на обшивку акустический войлок, ушло чуть больше 2х листов. еще буду задние арки и под задним сиденьем укладывать sgm gold 4 и войлок
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е шумка + вибро ты сделал да ? Как эффект ошутимо заметный ? А то я в раздумьях...
