Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    А утебя шерхан стоит - глюков нет? Меня официалы сццуукии сказали непоставят и отговорили ставить не оригинальную. Я тоже такую хотел!!!
  2. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    В принципе глюков нет. Я пока можно сказать используя по назначению и обучаюсь паралельно. Иногда правда по утрам пред завтраком жму 2более 2 сек. для завода движ. , а реакции никакой. Даю скидку на 8-й этаж +машинка с другой стороны дома, да и редко бывало....Но было тепло...До этого на Логане стоял Тамог. 7000, вот где по истине надо привыкать и находить общий язык. Разряд показывает не правильно, после3-х недель исп. новой батареи ,(после постановки на охрану) через ровно 7 мин выдавал маленький молоток (сие датч. удара).Хотя ложных и пропущенных тревог небыло .Со своими бзиками в общем!*PARDON*
    Когда покупал авто предлагалось только Ш-5 или Ш-7 у оффов, я сам был настроен либо Тамогавк,либо Шерх-5 . ОБОШЛОСЬ 12-13 ТЫР.
  3. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    значит нормальные у вас официалы, а у нас мозгов не хватает на другие сигналки!
  4. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    А кто знает где установлен блок управления штатной сигнализации???
  5. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Блок равления в одном корпусе с пищалкой.
    Устанавливается в багажнике, с правой стороны, над колесной аркой.
  6. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Прикльно! А чего не под крышу засунули!!! А в торпеде ничего нет что-ли???
  7. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    тож шерхан7,ставил у дилера.....одни плюсы....*PARDON*
  8. sserge
    sserge Только зашел
    24 ноя 2008
    Кто подскажет...
    Недавно, купил машину...М2 Ф1 2005гв. Помимо обычной чип-карты, был еще один брилок с двумя кнопками и магнитный ключик, как от домофона. Т к брал мафынку у перекупа, он мне ничего не сказал что это и как этим пользоваться. При нажимании на кнопки доп. брелка никаких явных сигналов машина не подает, только попискивает сам брел по 2-3 раза, в зависимости закрыта машина или открыта. При использовании магнитного ключа, начинает оч быстро маргать светодиод, кот находится слева внизу, около регулировки высоты освещения передних фар и яркости внутренего освещения. Кто знает что это может быть?
  9. Al Pacino
    Al Pacino Новичок
    26 ноя 2008
    г. Калуга
    Похоже на иммобилайзер. Ты магнитный ключ подносишь к чему нибудь?
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Доедь до любых установщиков сигналок, через полчаса они тебе расскажут какая именно сигналка установлена дополнительно, как она работает (если она вообще работает) и что с ней сделать (отключить или подключить). Мне такая процедура обошлась в 200р.
  11. sserge
    sserge Только зашел
    24 ноя 2008
    Да, подношу. Справа под рулем установлена специальная "фигнюшка" для этого ключика.Подношу, но ничего не меняется.Придется съездить к каким нибудь спецам по сигналкам.
  12. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    Сработка сигнализации
    Поставил сигнализацию , пока все отлично, кроме одного НО =)
    стабильно через 20 минут после поставки на сигнализацию идет сработка, на дисплеи показывается, что дверь оставлена открыта (изначально первые 20 минут все нормально). после сброса сработки больше не возникает. дверь на самом деле остается закрытой и машину никто не трогает.
    Подскажите из-за чего это?? и что можно с этим сделать?
    PS Похоже на реакцию сигналки на центральный замок, который повторно (?) блокирует двери.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    по моему...у нас при не включенном зажигании отключаются все потребители....может причина что сигналку не туда подключили..и машина воспринимает ее за подключенный потребитель???
  14. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    лучше вообще не ставить сигналку, т.к. он на меган нахрин не нужна или ехать к установщику и докапываться до него.
  15. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Лучший вариант-поехать к установщику.И вообще я где-то читал,что меганы не очень с сигналками дружат.
  16. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Сигнализация срабатывает из-за того что, провод по которому она определяет открытие двери подключили к плафону, и при этом через 20 минут автомобиль "засыпает", т.е. на всякий случай отрубает питание на плафон(на тот случай если забыли вырубить его, чтобы не сел аккумулятор), при этом на плюсовом проводе появляется "-" и сигналка срабатывает, т.к. думает что открыли дверь! В каком сервисе ставил сигналку, у дилеров?
  17. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    Да, так оно и есть! к плафону подключили!
    нет, ставил в автосервисе, где и раньше с предыдущей машиной обслуживался.
    да еще и по левому, вечерком))
    а на что переключить надо??
    спасибо!
  18. AUTOELEKTRIK
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    У тебя есть два варианта, первый- поставить реле на плафон, т.е. взять нормально разомкнутое реле управляющий провод скрутить с одним из общих и подключить к проводу автомобиля на котором появляется минус при открытии двери, другой управляющий провод реле подключить к плюсовому проводу автомобиля идущему на плафон, а выход реле подключить к проводу сигнализации по которому она смотрит открытие двери, должно помочь! Второй способ развязать все концевики от блока управления с помощью диодов, но это долго и немного геморойно!:-D
  19. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    НЕ СТАВТЕ СТАРЛАЙН Б6, жуткий тупеж и вообще очень недоволен работой брелка и самой сигналки в частности.
    П.С. на старой машине стоял Старлайн (модел не помню, но точно версия ниже Б6) замечаний небыло, из-за этого и на мегашу поставил СТарлайн, но как же я ошибался : (
    ВСЕМ УДАЧИ
  20. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    У самого такая же, но нареканий нет, кроме случаев когда садится батарейка, вот тогда появляются тормоза, открытие/закрытие с 2/3 раза, хотя сама пикает что команда принята. Причем сообщение о том что батарейка села появляется когда последняя садится в ноль.
    А по поводу того, что срабатывает когда проходит 15-20 минут - было тоже самое, писал даже на сайт производителя посоветовали диодный мост, но сделали как AUTOELEKTRIK с реле.
