Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    При покупке авто поставил СТАРЛАЙН-А4. Очень не нравиться! Датчик удара срабатывает на низкочастотный гул (когда грузовик например рядом заводиться). Это при том, что чувствительность датчика удара убавлена до минимума и на удар кулаком по кузову он не срабатывает! Часто с брелком плохая связь, приходиться побегать вокруг машины, что бы сработал. Одним словом не ставьте.
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    я себе никакой "оралки" не ставил и не собираюсь :)
  3. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Мне в Салоне сразу поставили Starline A6 за 18 деревянных, по моему мнению ни чего там особенного не нужно для установки, кроме схемы, пластичности установщика и желательно немного опыта. Нашел я сигналку практически сразу все на изоленте, наверное и без пайки. Если без автозапуска подсоединяется все в левом углу под торпедой, единственное что они снимают это блок предохранителей, блок управления черного цвета, накладку передней стойки и все, а дальше схема схема. У A4 и A6 по моему мнению один главный недостаток- не контролируются параллельные брелки. Поэтому чрез год купил B6, в течение 3-х часов лежа под педалями ломая спину переставлял по одному контактику из старого разъема в новый, при условии что длинна проводов не более 5см (официалы К.... остатки проводов на цветмет пускают), думаю с данной процедурой не один сервис не свяжется, да и дорого. Сейчас доволен. Про плохую связь брелка- это нормально у большинства различных сигналок до 5тыс руб. слишком много помех и сигналов в Атмосфере блуждают.
  4. maxk
    maxk Только зашел
    26 май 2009
    Нск
    У меня Tomahawk TW 7000, работает нормально уже год, поменял один раз только батарейку. Ставил у офф. обошлось в 5тр, сигналку отдельно покупал. Только вот датчик удара пришлось в нормальное место переставить и настроить. :)
  5. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    А скажите, можно где-то просто купить светодиодик яркий, чтобы он моргал под лобовым стеклом для вида? Думаю, это уже в 80% отпугнёт вандалов в случае чего. В прошлый раз в мою машину залезли, думаю, только потому, что она единственная из стоящих во дворе была без сигналки.
  6. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    тебе надо светодиод (мигающий) сопротивление-R , тумблер и самое главное "+" и "-" провода, откуда их тянуть? Делать отверстие в панели под светодиод и искать место под тумблер, тоже где-то надо сверлить.
    Купить можно в магазине запчастей, по крайней мере у нас это всё есть.
    И вообще, в панели приборов уже есть мигающий глазик..:)
  7. boogie
    30 июл 2008
    Киев
    Ясно.
    Мигающий глазик есть, но вот он не похож на обычную сигналку. Это должен быть синий или красный светодиод возле лобовухи, чтобы так моргал, что за 50 метров видно было :-D
  8. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    слепые какие-то у вас воры:-D
  9. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Вчера только вот с утра 10ка на пузе лежала во дворе под окнами, и сигналка и мигалка была. А вот фонарь ул.освещения не работал. Кому надо и так все сделают.
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    я тоже такую картину видел несколько дней назад...
    я ещё подумал, как они на землю уложили, ничего не подставляя..
  11. z17ahuenno
    z17ahuenno Только зашел
    15 авг 2009
    М.О., Раменский р-н
    господа РеноМеганообладатели!
    то есть, в общем и целом, можно поставить обычную простую сигналку с выведенными концевиками на двери и капот с багажником(чтоб реагировали на открытие), поставить датчик удара и сирену со светодиодом. и все это, не замыкая на чип-ключ и стартер, просто в сеть "врезать". и чтоб активировалось с брелка все это хозяйство, независимо от центрозамка на чип-карте.
    т.е. такое возможно???
    озадачился этим крепко,ведь заберут товаров на рубль, а раскурочат на сотню, а машинка и не пикнет..хоть и стараюсь все в салоне прятать, но могут и колеса снять, и в багажку залезть-наркоманам и моральным уродам много ж не надобно...
  12. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    у меня, именно так все и сделано
  13. z17ahuenno
    15 авг 2009
    М.О., Раменский р-н
    понял. спасибо! будем работать!*YAHOO*
  14. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Народ подтскажите!!!У меня штатная сигнализация стоит, но не кричит!!!Я решил поставить вторую сигнализацию Sherif 925 с обратной связью всё подсоеденил остался один провод для индикации на пульт "Открытия двери" к какому проводу мне его подсоеденить?????
  15. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Ни уже ли не кто не знает?((((
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ответ не мой....была тема и есть человек который все там разобрал и копается поищи в темах
    Распиновка проводов для сигнализации COBRA 7897
    Вызванивал провода на машине. Снимал и прозванивал на столе. Уточнял опять на машине.
    1. В данной сигналке нет радиоканала (управляется по шине данных).
    2. Официалы не подключают капот и багажник (провод протянут но заизолирован и нет концевиков)
    3. Официалы не подключают светодиод сигналки (хотя разъем для него есть, там +12 вольт и контакт к8)
    № контакта Цвет провода Описание Примечание
    К 1 Бело-черный CAN шина (?) Идет на разъем под руль
    К 2 Нет провода
    К 3 Нет провода
    К 4 Нет провода
    К 5 Нет провода
    К 6 Черный Соединен с к14 (+12в) Идет на разъем под руль
    К 7 Нет провода
    К 8 Тонкий Черный На светодиод (?) Официалы никуда не подключили (изолирован)
    К 9 Нет провода
    К 10 Нет провода
    К 11 Экран левого УЗД Масса (-)
    К 12 Желтый Зажигание включено (+12в) Идет на разъем под руль
    К 13 Белый Мигает синхронно с лампой имобилайзера на приборном щитке Идет на разъем под руль
    К 14 Бело-синий Соединен с к6 (+12в)
    К 15 Экран правого УЗД Масса (-)
    К 16 Правый УЗД В салон на датчик
    К 17 Нет провода
    К 18 Желто-синий Последовательная шина (?) Откушен и изолирован
    К 19 Нет провода
    К 20 Коричневый Управление датчиками Масса = под охраной
    0 вольт = снято с охраны
    К 21 Синий в черной доп. изоляции На концевики капота и багажника (?) Официалы никуда не подключили (изолирован)
    К 22 Голубой Вход от вешних датчиков +12в = норма (охрана)
    0 вольт = тревога
    К 23 Левый УЗД В салон на датчик
    К24 Черный Масса (-) Под гайку на массу.
    Все что удалось нарыть и вызвонить. Ищу схемы, мануалы, алгоритмы программирования данной сигналки. У кого есть поделитесь плиз. Почта: vid(собака)omzglobal.com
  17. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    вопрос может и не в тему)))) но вопрос мне интересен, кто знает возможно ли установить доп сигнализацию с дистанционным запуском движка??? а то зимой ну очень обломно в холодную машину садиться....
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  19. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Спасибо!!!Нашел!!!Завтра пойду ковырять))Если вдруг кому надо берите распиновку проводов!!!
    http://megane2.ru/forum/b/c/RUS/DOCUMENT/PLATFUSI.PDF
  20. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ребят, вопрос следующий. У меня установлена сигналка Fortress со Smart Siren-ой. Всё таки я её нашёл. *YAHOO* Всё работает через штатную чип-карту, но громкость на сирене на минимум. У кого установлена такая же, скажите как прибавить громкость? Руководства пользователя у меня нет, а в гугле фигня какаето попадается. Не поленитесь, подскажите пожалуйста :-[
    К установщикам сигналок ездил, у них ответ один "давай её выкинем и за 8 рублей установим тебе нормальную с пейджером и прочей требухой" а мня жаба душит, тем более что сигналка есть и нормально работает только громкость на мин.
