Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    я не только меган имел в виду, и не только мегановскую сигналку
  2. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Так в том-то и дело, Сигналка ори сколько влезет, и на пейджер все передается, только Меган не заглохнет. Т.к. наши чудо автоэлектрики боятся поставить реле на бензонасос (мол компьютер выдаст ошибку критическую). Я считаю что реле поставить можно. Да согласен, ошибка в компе будет, но она на работу электрики не будет влиять. Ведь у нас при севшем АКБ или снятом АКБ, или просто не удачный старт- тоже ошибки копятся, и не влияет это на работу двигателя.
  3. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    реле на бензонасос ставится без проблем.
  4. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Tomahawk TW X3
  6. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Будте добры отпишитесь, после установки сигнализации на меган были ли проблемы с электрикой или с мозгами какие глюки???
    Как функционирует(стабильность работы), да и вообще с обратной связью что посоветуете взять?
    Ставить наверно буду у офицалов, хотя все решит предварительная беседа)
  7. voituok
    voituok Только зашел
    3 май 2008
    сургут
    У меня на мегане 2 стоит сигналка шерхан 5, в первую же зиму замучился с ней, переодически машина отказывается заводиться с пульта. Пробую завести с ключа такая же проблема, на старт нажимаю под капотом что-то щелкает и полный ноль, раз двадцать нажмешь на старт потом только заведется. Кстати ставил у официалов, они с моей проблемой так и не смогли разобраться.
  8. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    to voituok
    спасибо есть один камень в их огород, шерхана на заметку
  9. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Вот блин, был у официалов сказали что только реношскую могут поставить за 10 рублей + установка 5. но она только с датчиком объема((
    про обратную связь сказали что не занимаются да и вообще будут конфликты с мозгами если что то другое ставить :(
  10. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Я когда брал машину, мне тоже самое сказали. Хотя знаю на многих меганах стоит сигналка с обратной связью, и вроде все нормально.
  11. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Не надо делать поспешных выводов, в вышеописанном случае больше виноваты кривые руки установщика, а не сама сигналка.
    "Шерхан" одобрен для установки в Меган "Автофрамосом"
    У меня стоит "Шерхан-7"- проблем нет, запуск всегда стабилен, глюков штатной электрики не было. Честно скажу- ни разу не пожалел потраченых денег.
    ПыСы: у "Шерхана" одна из самых больших дальность, а для меня это немаловажно.
  12. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Поменяйте обходчик ИММО и всё будет хорошо. Уверен на 99%.
  13. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Самая бльшая дальность у СТАЛКЕРа Питерской конторы http://www.magicsys.spb.ru/ у меня такая стояла, но дорогая собака
  14. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Ну вообще-то я написал, что "одна из самых", а не самая...
    На момент установки я штудировал инет и в практически всех независимых тестах "Шерхан" был впереди. Прошу обратить внимание, что я говорю про полевые испытания, а не стендовые.
    Но считаю, что "Сталкер" очень неплохая сигналка, но имеет несколько недостатков. Это цена (почти в полтора раза дороже аналогов), сложность инсталяции в (конкретно) Меган, ну и (конкретно у нас в Мурманске) отсутствие оф. тех. поддержки.
    ПыСы: посмотрел сейчас тех. характеристики по вашей ссылке, СТАЛКЕР-600LAN3 new и SCHER-KHAN MAGICAR 7.
    1200-3000м против 2000м соответственно-разницу отнесу к погрешности замеров.
    А есть ещё "Шерхан-9"- более свежая модель и монтируется к шине CAN автомобиля, что проще и корректней.
  15. voituok
    3 май 2008
    сургут
    За подсказку спасибо, но у меня с наступлением весны все вылечилось, поэтому начинаю грешить на сам блок сигнализации, видно он в морозы начинает глючить. Придут морозы посмотрим, если глюк повториться попробую поменять сам блок сигналки.
  16. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Т.Е.при подключении к CAN шине вмешательства в проводку не требуется?
    А какие сигнался с обратной связью таким образом подключить можно к мегану?
  17. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Да не требуется, но требуется программирование сигнализации под конкретный автомобиль. Шерхан можно подключить новых версий.
  18. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Про подключение Шерхан подробнее можно?
  19. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    В конторе при Митцубиси советуют Пандору 3100 установить, изначально сделаную для подключения через can шину, (правда еще нада тестить как будет работать с ключ-картой, но на 3 мегане становится без проблем)
    про шерхан 10 сказали что это более ранняя модель сигнализация с впаяным can модулем*DONT_KNOW*
  20. UriiLis
    UriiLis Только зашел
    24 авг 2010
    Оренбург
    У меня такая проблема. При постановке на сигналку (вторая кнопка на ключе карте) идет продолжительный писк. я отключил сигналку и пошел на работу. прихожу стоит на сигналке. Помогите исправить.
    Вопрос снят. Не до конца был закрыт капот.
