Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. fan_na_megan
    fan_na_megan Новичок
    20 янв 2012
    у Уфы
    fan_na_megan
    Шерхан 9, не получается поставить на автозавод чз каждые 4 часа, действия согласно мануалу. Может что-то делаю не так?
  2. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    а какую сигналку лучше и дешевле поставить, чтобы была обратная связь и БЕЗ АВТОЗАПУСКА!!!!
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    ТёщаСекюрити!
    -Поставить обойдётся бесплатно
    -Расстояние обратной связи- достаточно, если уж не достанет, все кто будут находиться в радиусе 300метров, будут знать какая у тя сигналка.
    -Автозапуск возможен, кароч как настроите
    -Управление голосовое
    -Даже есть опция, Автоматическая мойка авто
  4. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    При обсуждении с предполагаемым постановщиком сигнализации человек сослался на то, что : "CAN- шины нет, связь идёт по аналоговой цепи... поэтому будет так.. CAN начинается с 2009 г.в."
    Нет ли противоречия во фразе, смутило как то такое выражение. Просветите
  5. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Это значит, что человек никогда не делал MeganeII. И косяков будет дофига. Но то что без CAN обойтись можно это правда.
  6. Кофеман
    Кофеман Только зашел
    30 сен 2011
    Алтайский край
    У меня стоит Alligator S-325 без авто прогрева. Работает отлично.
  7. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    На штатной cobre при постановки на охрану то один сигнал то два раздается. Сегодня вобще После постановки на охрану примерно через секунд десять издала серию разных звуков. Просветите пожалуйста что означает разное количество.
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    У меня cobra установлена, но при постановке под охрану она никаких посторонних звуков не издает, "пищит" исключительно при срабатывании, а также оповещает троекратным "писком" при снятии с охраны после сработки сигнала тревоги.
  9. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Может у меня не кобра, где она стоит?
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Посоветуйте slave сигнализацию с gsm для мегана 2 (штатной нет - только ЦЗ и запуск двигателя). Спасибо.
  11. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    у меня тоже самое
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    установили к цз сигналку sheriff pro 9250 иногда при закрытии и при открытии тоже двери закрываются/открываются нормально а сигналка не пикает. происходит это не часто но бывает. нажал на открытие дверей они открылись а сигналка не разблокировалась и при открытии дверей конечно сработала.
  13. mr.zmeigorin
    mr.zmeigorin Только зашел
    3 май 2012
    томск
    mr.zmeigorin
    у меня стоит штатная сигнализация, когда закрывал машину автоматически ставилась в охрану подавая звуковой сигнал. Недавно перестала работать, то есть закрываешь поворотники моргают а звука не слышно, раньше пнешь в колесо или качьнешь посильнее орать начинает , теперь этого нет, а самое интересное что бывает срабатывает прямо на ходу как трехнет где на кочке орет орет и звук слабеет а потом вовсе замолкает и сново не реагирует ни на что. подскажите что делать?? как исправить??
  14. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Похоже + или - пропадает на сигнализации, вот она и орет пока встроенный акк не дохнет.
  15. mr.zmeigorin
    3 май 2012
    томск
    mr.zmeigorin
    а как ее найти??что бы этот + и - посмотреть
  16. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    А вообще есть какое то описание , инструкции к штатной сигналке?
    Мне когда ее установили на машину, объяснили какие кнопки нажимать и все... =-O ,если закрываешь машину,нажимаешь один раз, закрывает без звука,два раза подряд, со звуком,проверял при открытых стеклах датчики движения, они вообще не пойму как работают, то ловят то нет, говорят они позже включаются, сама когда ставится, когда нет, где бы про нее по подробнее почитать... и у меня она в багажнике стоит,=-O может кто что по подробнее знает?:-[
  17. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    нужно снять обшивку заднего правого крыла. там находятся "штатные" сигнализации. на сколько я помню их 2 вида, одна из них cobra. воспользовавшись поиском можно найти инструкции. кстати у меня инструкция от cobra была в машине
  18. Mr.Bin
    Mr.Bin Новичок
    6 май 2012
    А как сейчас Пандора 4200? Стоит ли ее на Меган 2 ставить.
  19. bsanek628
    bsanek628 Новичок
    2 авг 2011
    Это вроде как мотосигнализация, если я не ошибаюсь.
  20. Mr.Bin
    Mr.Bin Новичок
    6 май 2012
    Вообще мото, но на авто без CAN-шины тоже полезет.
