Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. Luckycasper
    Luckycasper Новичок
    31 мар 2012
    Нижневартовск
    Luckycasper
    Дело не в угоняемости, а в удобстве. Нужен очень автозапуск, т.к. у нас север и зима очень суровая и холодная, а выходить и заводить не охота, по этому то и ставиться сигналка, для удобства. Да и вскрывать никто не захочет, возиться с сигналкой, даже просто для очистки салона от "моих" вещей
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Даже не смешно...почитайте темы и на этом и на желтом форуме((((
    и угоняются и даже на ура((((
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Машины с кнопками заводят как то без карты? Даже если это можно сделать, могу представить сколько надо повозиться.
    На форуме были случаи угона мегана? :-o
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Повозиться надо всего три минуты....да были как в Питере так и в Москве
    скажу жаже так....
    Машину с кнопками не так сложно завести без карты (((((
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    Установка сигнализации. Обсуждение техническах решений.
    Предлагаю обсудить конкретные технические решения при подключении сигнализации (выбор и обсуждение сигнализаций уже есть в другой теме).
    Для затравки расскажу о возможных способах управления центральным замком:
    1. сигналами массы запирания/отпирания на кнопку ц. замка на консоли. Внимание! - возможна рассинхронизация. Лучше через поляризованное реле - рассинхронизации не будет.
    2. запирание массой на кнопку ц. замка. Отпирание - массой на концевик водительской двери. Недостаток: если сигналка при включенной охране и нажатии кнопки закрывания дверей снова запирает двери то в данном случае ц. замок откроется.
    3. прямое управление через силовые провода. Запирание таким способом имеет недостаток: кнопка замка багажника остаётся не заблокированной, придётся ставить блокирующее реле. Отпирание таким способом можно реализовать в два этапа: сначала водительскую затем остальные (правда при открытии водительской двери - замыкании концевика - разблокируются остальные)
    4. комбинирование выше перечисленных способов. Например: запирание через кнопку ц. замка, отпирание через силовые провода.
    5. разобрать карточку и подключится к кнопкам. В принципе удобно тем что можно сделать закрывание стекол через двойной импульс, но сигналы родной карточки и допсигналки могут глушить друг друга. А так же при заведённом двигателе карточка не запирает ц. замок.
    Открывание багажника можно сделать с допканала силовым плюсом через реле (в т. ч. и при заблокированном ц. замке - включенной охране)
  6. МАСЯНЯ
  7. mik36
    mik36 Меганавт
    В том то и дело что в этих темах 99% обсуждение самих сигналок, так называемых "штатных" сигналок их цен, гамно-негамно и тд. А здесь предлагаю пообщаться тем кто своими руками подключал.
    Кто нибудь смог заставить штатные импульсные стеклоподъёмники подниматься при включении охраны?
  8. МАСЯНЯ
    Тогда надо объединить все это в кучу. а то разбросано будет так что не найдешь ничего.и гамно и не гамно и как подключить это не гамно.
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    у меня импульсные. Поднимаются стёкла если 2 раза нажать на кнопку закрытия.
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Это штатной карточкой? Так у всех. А брелком допсигнализации?
    Есть мысль как это сделать. От ЦКБС к каждому мотор-редуктору идёт провод, на котором появляется сигнал при включенном зажигании, разрешающая работу стеклоподъёмников. Кстати на этот провод можно подключить выход вежливой подсветки сигнализации и пользоваться стеклоподъёмниками будет удобнее. Короткий импульс от ЦКБС на этом проводе запускает поднятие стёкол. Нужно замерить длительность и с имитировать такой импульс и стеклоподъёмники закроются.
  11. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я не стал ставить сигналку с доп пультом, установил slave.
    А ге находится блок ЦКБС ? Хочется конечно сделать что б при выключенном питании работали стеклоподъемники.
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    ЦКБС за блоком предохранителей в салоне
    Если подать постоянный сигнал на этот провод, то импульс закрытия стеклоподъёмников не пройдёт:( .
  13. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
  14. Shevernev
    Shevernev Только зашел
    22 июл 2012
    Ростислав
    Парни, кто-нибудь ставил на Меган 2 Пандору 3000? Не будет ли она конфликтовать?
  15. bsanek628
    bsanek628 Новичок
    2 авг 2011
    Ставьте. Хорошая сигнализация. Никаких проблем не будет. Если конечно у установщика руки из правильного места растут.
  16. Shevernev
    22 июл 2012
    Ростислав
    Спасибо за ответ. Завтра буду звонить установщикам. договариваться о встрече.
  17. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Посоветуйте "автономную" сигнализацию для Меган
    Недавно приобрел меган 2 (2006, АКПП, 1,6) на нем стоит штатный "молчаливый" имобилайзер. Это меня не совсем устраивает, т.к. я часто оставляю ночевать машину на улице.
    Посоветуйте, что из недорогих сигнализаций можно установить на второй меган, с наименьшим вмешательством в электрику, т.к. в принципе меня интересует только датчик удара с брелком обратной связи.
  18. DaK
    Matveich, полистайте тему, хотя бы несколько предыдущих страниц :)
    Ну и поиском в след. раз пользуйтесь)
  19. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    Уважаемый DaK, выкурил всю тему, но ответа на мой вопрос так и не нашел( Такое ощущение, что на этом форуме нет ниодного мало-мальски рукастого человека(((( Идет обсуждение кто сколько бабла отвалил)
    Так вот задача: 1)обраная связь 2)автозапуск? 3)сохранение функций чип-карты
    Это вообще возможно??
  20. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    датчик удара с обратной связью, млин детский сад, все в игрушечки поиграть бы и что побежите ночью догонять обидчика? поставьте регистратор и пусть охраняет ваше сокровище можно даже два...не фиг машину портить, штатной вполне достаточно, а эти орущие ****али уже
