Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Ну эт для кого как.С нашими зарплатами эт почти треть зарплаты.
    Ну мне сказали что установка часа 4 будет.
    Блин,а мне в инете несколько статей попалось где ставят на меган толи 5 толи 6 года.
    Мож и правда не стоит заморачиваться с самостоятельной установкой.Выбрать сигналку с обратной связью тысячи за 3-4,да в сервис.Но все равно переплата получается.
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Четыре часа?!
    Что-то мне подсказывает, что они Меганы видели только на картинках.
    С моим в итоге три дня провозились, правда дополнительное реле блокировки еще ставили и парктроник.
  3. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот и мне мало верится,что за 4 часа можно с нуля поставить сигналку.Хотя если подключаться по Can-шине,то может быть и возможно.Я до этого на 2112 ездил тонироваться в этот сервис.Заехал утром спросить на счет цены,парень ставил сигналку на ниву.Приехал вечером для тонировки он с ней еще копался.
  4. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Не понял каким образом поможет поляризованное реле. Сейчас отпирание и запирание у меня идет через кнопку ЦЗ, с рассинхронизацией уже сталкивался, например в случае если при постановке на охрану не закрыты дверь или багажник - машина остается открытой, т.к. после захлопывания сигналка не пытается подать еще один импульс "закрыть", а все замки отщелкнулись в "открыто".
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    Как вариант в таком случае, импульс на кнопку ЦЗ на запирание, а на отпирание импульс на вход ЦЭКБС концевика водительской двери (развязать диодом от входа сигналки, шоб не срабатывала). Схему с реле будет время найду и выложу здесь.
  6. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    Всем привет! поставил Шерхан 7, полет нормальный, ставил знакомый сервисмен из Рено, по времени 5 часов вместе с установкой ПТФ, по цене сигналка 7т. + работа 4т.
  7. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Установили мне Сталкер NBV600. Доволен - все работает идеально, рекомендую. Только установщик нужен очень грамотный.
  8. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Мне ставили два дня. В итоге имею кучу косяков, пунктов на 10. И это приличный сервис. Я так понял, Меган 2 они видели в первый раз.
    Вывод: нужен не просто грамотный установщик, а установщик с опытом установки именно на Меган.
  9. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  10. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Пардон, практика показала обратное, Сталкер 600 Light3 у меня сейчас работает ощутимо дальше Пандоры DXL3000.
  11. Burma
    Burma Только зашел
    14 окт 2012
    Чувашия
    Burma
    А на дизель сигу с автозапуском ставят?
  12. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    да не давно ставил на дизельныи сценик 5 шерхан
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сегодня обнаружил у себя датчик удара.Висит в районе педалей,пристегнут стяжкой к проводам.Бл... ну установщики,можно сказать в свободном подвешивании.Ударяешь по нему,светодод моргает.А вот после установки на охрану(сигналка штатная),через минуту по нему стукаешь,диод на нем моргает,а сирена не орет.Че за хрень???
  14. Burma
    Burma Только зашел
    14 окт 2012
    Чувашия
    Burma
    Так на мегане сцепление, либо тормоз выжимать надо при заводке. А сигналка как заводит?
  15. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Сигнализация имитирует нажатие педали тормоза.
  16. victorsv
    victorsv Только зашел
    11 сен 2012
    victorsv
    И автозапуск норм работает????
  17. victorsv
    11 сен 2012
    victorsv
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А чего бы ему нормально не работать?
  19. assassin
    assassin Только зашел
    15 апр 2013
    Руслан
    Хочу на Megane 2 поставить хорошую сигнализацию с автозапуском. Ставить буду комплекс. Какие модели посоветуете?
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Сталкер не берите, брелки дрянные, индикация отстойная. Юзаю MS600 LAN3 Light
    Пандора неплоха, на Меган поставил 3000-ю.
    Про Старлайн толком ничего не скажу, не щупал.
    Все остальные шерханы, ценмаксы и т.п. ИМХО не стоят внимания.
