Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. assassin
    assassin Только зашел
    15 апр 2013
    Руслан
    Понятно. Спасибо.
  2. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    assassin
    Если комплектация с кнопкой и рассматривается вариант комплексной защиты, то рекомендую обратить внимание на Супер Агент, в этом случае Вы сохраните безключевой доступ, и получите надежную основу для построения комплекса, к тому же в комплект уже входят цифровые реле блокировки и управления замками капота, добавить понадобится замок капота и КАН-модуль, ну и конечно же обходчик штатного иммобилайзера с чипом или одним из ключей.
  3. moskal
    moskal Только зашел
    19 ноя 2012
    Ульяновск
    moskal
    Приветствую, форумчане! Меган фаза 2, 2008г., бензин 1.6, grandtour с люком. Автозапуск мне не нужен, в кан-шине ничего полезного кроме состояния водительской двери, поэтому решил ставить Pharaon LC-200 (LC-100 небыло в продаже) как единственный аналоговый слейв, который нашёл. Ещё не тыкался, посмотрел схемы электрики, которые нашёл... Есть три вопроса.
    1. Где появляется минус (ну или плюс) при постановке на охрану, где взять тоже самое при снятии. Т.е. как у нас ЦЗ работает, минусом или плюсом? Если кто знает, подскажите цвет провода/номер контакта.
    2. Сработку дверей думаю взять с плафона освещения. Он у нас минусом работает, как на вазах?
    3. Где и как(цвет?) в районе педального узла или около того, поймать провод концевика багажника?
  4. mik36
    mik36 Меганавт
  5. Karabin
    Karabin Только зашел
    10 авг 2013
    У кого-нибудь стоит Пандора 3257? Заинтересовался этой сигнализацией.
  6. ЕРА
    ЕРА Только зашел
    30 май 2011
    Мужики! Штатная сигнализация срабатывает от проезжающих мимо ДРЫНдулетов, реально её притупить и как?
  7. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    StarLine A94 подойдет для Megane2
    Друзья,помогите принять решение по StarLine A94 с автозапуском!
    Подойдет,не подойдет?стоит ли дело того?
    http://ultrastar.ru/16639/26755
    и по поводу CAN шины,какая она у нас CAN или CAN 2????
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Найти датчик удара (под облицовкой левой стойки обычно) и уменьшить чувствительность.
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    CAN-шина в Мегане 2 фактически бесполезна, забудьте о ней.
    При выборе модели однозначно имеет смысл уточнить у местных установщиков:
    а.) Ставили ли они хоть раз сигнализацию именно на Меган 2?
    б.) Какую именно они ставили сигнализацию?
    Многие установщики:
    а.) Не видели Меган ни разу. За этим следуют поломки защёлок при разборке панели и дальнейший ступор с корректным подключением (вариантов возможных косяков - просто масса).
    б.) Имеют свои предубеждения насчёт марок и моделей сигнализаций.
  10. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    Пищит, если у тебя кнопка капота перестала работать при его закрытии...
  11. purkont
    purkont Только зашел
    17 сен 2013
    борисов
    purkont
    сигнализация шерхан мэджикар 6 проблема с регистрацией 2-го брелка
    Доброго времени суток. Преобрел рено мега 2 экстрим с установленной на него сигнализацией шерхан мэджи кар 6, после замены аккума машина перестала реагировать на второй брелок, т.е. брелок срабатывает (на нем видна световая сигнализация), но ничего не происходит. Пытался активировать брелок по инструкции к сигналке (3 раза в течение 4 секунд вкл./вакл. зажигание) для записи в память второго брелка, но ничего не получилось (зажигание включал при вкл. передаче и не нпжимая педалей, т.к. способ с долгим нажатием кнопки старт/стоп в течние 5 секунд отпадает). Если кто знает что необходимо сделать, или встречался с подобной ситуацией посоветуйте пожалуйста, или лучше српзу ехать к сервисменам?
    p.s. извините за ошибки, сижу с телефона.
    p.p.s второй брелок очень бы хотелось т.к. супруга тоже использкет авто, а ключи я часто забираю с собой. Заранее спасибо.
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Такая же проблема. Только Шерхан 5. Не хочет сигналка в режим записи входит.
  13. Москви4
    Москви4 Только зашел
    25 янв 2014
    Скажите. а возможно ли как нибудь на Меган 2 поставить автозапуск. Стоит Пандора 3210 без автозапуска. ЧТо на ваш взгляд лучше сделать, эту демонтировать и поставить другую с автозапуском? Или отдельно блок автозапуска поставить?.
  14. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    Помогите!
    Подскажите: у меня родная сигналка, после постановки на охрану ровно через 40 секунд начинает орать. Все уже проверил. Двери поперезвкрывал, капот, багажник тоже. Меган 2 2литра. 2006 год.
  15. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    У меня было тоже самое. Глючили датчики объема, хотя они были отключены. В итоге всетаки выкинул эту сигнализацию
  16. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    у меня на моем М2 Ф2 1,5дизель стоит StarLine A61,проблем нет!*OK*
  17. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Вчера установили мне Старлайн е 90.Ставил установщик два дня.,Сказал,что присоединился через сан модуль.По цене:сигналка-6500,работа-4500,модуль сан-1200.
    У офов-20000 +..
    Все робит хорошо,только если нажать второй раз на кнопку постановки на охрану(после того как уже поставлена на охрану)-открываются дверные замки,но сигналка действует.
    Установщик мычит,что это сложность м2,т.е.можно вроде это устранить,но будут проблемы с концевиком багажника,обещал подумать.
    теперь таскаю ключ-карту+брелок сигналки.Вцелом доволен.
  18. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Никакой сложности в этом нет. Сам на днях закончил установку Е90 на свой экстрим. ЦЗ мне весь мозг вынес!!! В результате подключил на центральную кнопку на консоли. Что бы не было рассинхронизации сигналки и ЦЗ. на провода закрытия и открытия ставил релюхи и блокировал их доп каналами с гибким програмированием. Т.е. после постановки на охрану, провод закрытия разрывается релюхой, до того момента пока не снимешь с охраны. То же самое и с проводом открытия. Багажник при этом тоже закрывается.
  19. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Все делается еще проще.Ставил Старлайн А61,без всяких кан-модулей и релюх.Схему мне составил человек с нашего форума(кстати граммотный по электрике),ник-нейм его Mazayc. Все подключения делал около ЦКБС,очень удобно.Чтоб небыло рассинхронизации между штатной сигналкой и установленным старлайном,подключался через 5-проводной активатор.Можно было через поляризационное реле.Если поставил на сигналку,то хоть ты общелкайся на повторное закрытие,машина не откроется.
    Добавлено через 2 минуты
    Схема подключения есть на форуме(вроде в этой теме),если надо могу скинуть.
  20. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    а можно поподробней, что за активатор и как подключался? Тоже думал через поляризационное реле, но в наличии нигде не было, а с заказом не охота было морочиться.
