Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. suomi
    Мне предложили сделать обрыв провода подходящего к разъему и завести на тумблер, установленный где нибудь в укромном месте. Теоретически обрыв тоже можно найти и кинуть провод в его обход, но это тоже время.
    + второй имобилайзер, типа Пандекта можно поставить. Без метки проблематично завестись. Т.е. защита должна быть многоступенчатой.
  2. no_name
    это тоже вариант. особенно если обрыв максимально далеко от разъема
  3. demontik8484
    Подскажите, планирую спрятать разъем и может даже поставить тумблеры на какие нить провода, чтобы нельзя было подключиться, какие провода лучше ставить в разрыв?
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    дата-шину. плюс-минус питания в машине найти нетрудно, а без доступа к нервам мозги не отрихтуешь.
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вот наше расположение проводки до диагностического разъёма и куда от него уходят провода
    Вот рраспиновка диагностического разъёма
    Вот электрическая схема диагностического разъёма
    Как, что и как рвать, дело каждого. Я лишь дал пищу для размышления
    Но, так, для справки. Я бы разорвал 7 пин и ...
  6. Мих Мих
    19 мар 2011
    И унифицированная распиновка разъёмов OBD 2 во всех автомобилях [​IMG]
  7. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ... и поменял местами 6(7) с 16, а 4 с 14(15) :blush2:
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Товарищи, подскажите в г. Брянск хорошего установщика сигнализации на меган 2.
  9. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Какую сигнализацию планируешь ставить ? У меня товарищ ставил себе padnora dxl 3910 а юрий с автостудио, нормальные такие ребята, с прямыми руками так сказать. После установки прошло более пол года, сигналка работает как часы, не одного зависания или отказа. Единственное что пришлось повозится с приложением для телефона, а так все путем.
  10. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Завтра тему подробно перечитаю, сегодня вопрос только-
    Стоит штатная сигналка или что там (двери запирает), вроде кричать не долдна, как я поняла, но пару раз было, что орала- как это?
    Второй раз точно помню- в машине оставила дочку посидеть, машину заглушила и закрыла и на 5 метров отскочила в зоне видимости- а машина как заорет через 10 сек!! Я так и не поняла, что это былр.. Пытались на стоянке повторить- больше не орет... Как так?
    И еще- рассажите плз на пальцах- что ставить дополнительного? Ну коробка блокируется, может на руль еще костыль- или все это фигня, как я поняла даже по паре страниц...? Спасибо
  11. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Датчики объёма в машине сработали на движение дочери, оставленной в салоне.
    Что ставить - да сами решите:) если мех.блокировка смущает, поставьте другую сигналу с большим кол-вом функций.
    абрамович нравится это.
  12. no_name
    сигналка срабатывает и орет от движения воздуха внутри машины (у меня было что срабатывала зимой просто так), от достаточного сильного удара по машине
    самый надежный способ - переделать диагностический разъем: перенести в другое место, сделать переходник,а сам разъем не держать в машине, поставить где-нибудь переключатель для разрыва цепи
    т.к. угонщики рено, похоже, что действуют исключительно через этот разъем
    но механические блокираторы вещь тоже полезная, увеличивает время
  13. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,срочно,не закрывается одна дверь(задняя) при постановке на охрану.Хоть с карты ставлю,хоть с другой сигналки.Я так понимаю скорей всего косяк внутри двери,мож моторчик? Ведь отдельно предохранителей на каждую дверь у нас нет.Заметил сегодня случайно,машина была на охране,сын подошел дернул ручку,она и открылась.
  14. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    штатная сигнализация , с карты , или "инородная"?
    значок "открытых дверей" на приборке светится ?
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Машина ночь простояла под окном с незапертой дверью,вроде обошлось,"пионеры" не залезли.
    Дверь не запирается ни со штатки ни с утановленной мной Старлайн.Пробовал с кнопки салона,тоже самое.Значка открытой двери на приборке нет,явно косяк внутри двери.При постановке на охрану не слышно щелчка активатора(моторчика) в двери. Вобщем вскрытие покажет.
  16. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    было тоже самое с водительской дверью! пришлось менять замок целиком ( что-то было с моторчиком)брал с разборки недорого!!!:)
  17. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    http://megane2.ru/forum/threads/centralnyj-zamok-ne-rabotaet.7458/page-2 пост№38
    возможно, пригодится.
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Эх жаль раньше не было возможности почитать.Пришлось самому кумекать,а тут все разжевано уже и добавить нечего.Сняв обшивку с помощью тестера стало ясно,что до замка сигнал доходит.Снял замок,держу в руке,разъем вставлен,пытаюсь закрыть,в руку отдает ,но не так как должно быть,как будто моторчик пытается закрыть,но что-то мешает.Вскрываю замок,с виду все путем,достаю моторчик,на прямую 12 вольт,крутит. И надо было мне подать 12 вольт на соседние два контакта,а это как раз вывода микрика,этой самой пимпочки,концевика вобщем.Провалилась она и больше не вылазит.Собрал замок,подсоединил, имитирую закрытие,ставлю на охрану,все нормально,заработал.Все собрал,но вот из-за того,что концевик провалился и не вылазит,теперь на кочках выскакивает на панели приборов значок открытой двери. Никто не вскрывал сам концевик,я так понял он залит чем-то,типа пластмассы какой-то.
    --- Сообщение объединено, 30 май 2015 ---
    Эт получается когда дверь в закрытом положении контакты разомкнуты или сомкнуты?
  19. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    могу соврать (нипраснулся ышшо), но у закрытой должны быть замкнуты. открыто/закрыто определяется отсутствием/наличием "массы" на концевике.
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А сам концевик не вскрывали? Там обычная кнопка?В смысле два контакта разомкнуты-сомкнуты. Если так,то интересно почему тогда при подаче 12в кнопка осталась в нажатом положении.Допустим,что в этот момент контакты были замкнуты,ну не могли же они при короткой подаче напруги припаяться друг к дружке. Бл... опять вскрывать придется.Если обычная кнопка,заменить и поставить что-то подобное нет проблем,работаю на смд,такого говна навалом,что-нибудь подберу.Если судить вот по фото в отчете на какой ссылка,там обычная кнопка,при увеличении фотки видна схемка на ней.Да и место где залито пласмассой или герметиком,кажется,что выходят два вывода.Вобщем опять,вскрытие покажет.Блин,мы не ищем легких путей,сначала скохряем,а потом героически все это делаем.Отпишусь тогда,что получится. Мож кому в будущем пригодится.
