Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вобщем нашел более подходящую кнопку,можно даже сказать идеально подходящую.Кнопка из мышки,компьютерной.Встала как родная.Вызвонил,какие два вывода при нажатии замыкаются.
    Не стал приклеивать,не доверяю я клеям,проще и надежней механическое соединение,а именно на шуруп.Прикладываем кнопку на место,смотрим на высоту установки,чтоб когда замок в открытом положении бегунок нажимал на кнопку,а когда в закрытом кнопка свободно отжималась.Отмечаем место под шуруп и сверлим отверстие.Просверлить получится только одно,потому что второе отверстие попадает в пустоту.
    Прикладываем кнопку на место,прикручиваем на один шуруп.Подгинаем контакты с замка к контактам кнопки.Припаиваем.
    Еще раз проверяем нажатие при открытии закрытии замка.И тогда сверлим второе отверстие чуть выше кнопки,затягиваем через шайбу,чтоб наверняка так сказать.
    Есть термо-пистолет,можно все это дело залить пластмассой.
    Собираем обратно замок,я приловчился,все элементарно.
    Нажимаем на рычажок указанный красной стрелкой и вот под таким углом заводим трос в зацепление,желтая стрелка.
    Конеш с такой фоткой нихрена не разобрать,но когда разберете замок,будет все понятно.Потом просто держа кожух с тросом в натянутом состоянии проворачиваете кожух по часовой стрелке относительно самого замка и все.Подцепляете проводку,проверяете,имитируя закрытие и открытие двери,если все путем,ставите замок на место.Замок я вытаскивал и ставил не разбирая наружней ручки,там и так трос легко можно загнать в зацепление.Думаю пару тысяч сэкономил.
    ksm75el и kenig_ru нравится это.
  2. bsanek628
    bsanek628 Новичок
    2 авг 2011
    Если честно я шер хан вообще не считаю нормальной сигнализацией, очень много у них недоработок, единственный их плюс так это цена, я больше сторонник пандоры.
  3. ABATAPA
    ABATAPA Только зашел
    9 дек 2014
    ABATAPA
    Не единственный плюс.
    Сейчас на рынке только Scher-Khan могут работать с CAN Renault Scenic II / Megane II, и, следовательно, поддерживать Slave.
    Купил себе Scher-Khan Magicar 14, буду самостоятельно устанавливать на Scenic II (простите, но мы очень похожи; зашёл сюда, ища распиновку "штатной" сигнализации).
  4. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Шерхан - огромная дырища в безопасности машины.
    Из Кан-шины он получает всего пару сигналов, и так доступных в штатной проводке.
  5. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Прошу спецов пдсказать,как включить зажигание без запуска двига.
    Нужно для настройки параметров сигналки(Старлайн е90).
    Вариант "вставить карту-держать кнопку 5 сек не пойдет-быстро выключается,а мне нужно подольше.
  6. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Общий вопрос: что из StarLine подходит нам ?
  7. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    http://megane2.ru/forum/threads/originalnaja-shtatnaja-signalizacija.2569/page-24#post-498896 :wink3:
    про датчик удара http://megane2.ru/forum/threads/originalnaja-shtatnaja-signalizacija.2569/page-36#post-679406 :pardon:
    jonikon нравится это.
  8. Роман Евгеньевич
    Роман Евгеньевич Только зашел
    8 окт 2014
    Роман
    ссылка устарела, если можно продублировать, заранее спасибо
  9. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    RomeoBGR нравится это.
  10. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Граждане мегановоды, созрел вопрос.
    На дизельном универсале подглючивает карту ключ. То плохо открывает, то батарейку в хлам разряжает быстро. Причем второй ключ ведет себя совершенно так же, хотя новый.
    Ну и еще хотелось бы каких нибудь наворотов, типа дистанционного запуска, таймера, чтоб кричать умела.
    Когда спросил у ребят у которых чинюсь, они замахали руками и сказали, что это невозможно. Хотя чинят только рено и очень неплохо.
    Вот и вопрос, так это или все же есть сигналки которые можно поставить и горя не знать?
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня стоит дополнительная сигналка совмещённая с картой!(нет брелка дополнительного) FORTRESS type 1sh.
  12. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Ребята! Подскажите плз..
    Хочу сигнализацию такую, чтоб дома на брелке я могла увидеть/услышать, что с машиной что-то происходит. Не хочу, чтоб орала, хочу, чтоб мигала.. (А орать начинала, если на брелке чего-нибудь нажать-так можно?)
    Штатная (иммобилайзер) стоит, секретка на коробку (или что то такое,скороче- ключом запирается внутри салона внизу)-стоии. Меня все устраивало, но наметился конфликт со стоянкой и думаю,придется ставить во дворе или около того- потому и хочется какой-то обратной связи от машины .
    Гараж отмела-ибо и там могут повредить и ни за что не отвечают (да, я параноик)))
    Бюджет не сильно большой.
    Около 5000.
    И подскажите, плз, сколько установка занимает по времени и деньгам- примерно?
    Автозапуск не нужен точно :))
    Нужно то, что выше написала:) спасибо!
    Вам нужна сигналка для самоуспокоения, так у вас же штатная стоит.
    Или вы хотите выйдя из душа увидеть на брелке, что кто то разбил стекло и после этого включить оралку :pardon:
    Шериф, ШерХан, автоЛайн 4-8 т., установка 3-6т., но Меган не самый лучший авто для установки доп.сигнализации (плохая проводка) нужен грамотный специалист по Рено, а то начнутся проблемы с электрикой
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Двумя руками поддерживаю.
    У меня на флюшке, когда я ее взял, стояла какая-то сигналка с брелоком. Она, зараза, жила своей только ей понятной жизнью.
    Могла начать орать ночью на весь двор. Могла на полном ходу заглушить машину и опять орать на всю улицу.
    Моего терпения не хватило. Обратился к криминалисту-менту (классный дядька!), он мне ее демонтировал полностью
    и вернул всё к штатному. Обошлось дороже чем установить)))))))
  15. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2016 ---
    Сергей, ну елы-палы) некорректно заявлять "плохая проводка") руки у многих установщиков плохие, это да. А сига ставится легко, разбирать панели дольше, чем подключаться)
    Машина прекрасная, на самом деле.
    boss63 и абрамович нравится это.
    но есть пару нюансов, через несколько лет - провисает жабо, гофрой багажника протирает краску, оплавляются задние фонари, сгорает отражатель фар, забивается дренаж.....
    chainik-13 нравится это.
  17. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да и пох, собственно) у нас всех со временем и жабо провисает, и дренаж забивается)
    зато запчасти приемлимые по цене, и удовольствия от вождения пресс )
    а сигу поставить можно. и штатку убрать при желании, и в параллель воткнуть без глюков. установщики мозг парят несведущим людям)
    boss63 нравится это.
    Я сравниваю наверно не тактично с машинами с которыми работал, плохая проводка это образно, но изоляция проводов жесткая, количество жил уменьшено, проложены часто неудачно, ну а про замену элементарного предохранителя :pardon: это целая японская чайная церемония.
    Установка сигнализации для хорошего спеца который ставил их на Меган с десяток возможно и :don-t_mention:, для меня замена ГРМ тоже не проблема (хотя менял всего 1 раз), но почему то на сервисе разбирают пол мотора, но судя по сообщениям с форума из за сигналки было много проблем с машиной.
    А много хороших электриков спаивают провода и изолируют клеевым термокембриком или еще ставят по старинке - скрутка и черная изолента?
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2016 ---
    с вождением согласен за эту цену, а запчасти не сказал бы
  19. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    напарника приучил спаивать (провода, ессно), и сам за пайку уже много лет. особенно, в машине, где грязь-вода могут скрутку убить за небольшое время. термоусадка - когда есть, можно ею (хотя. это не панацея, имхо). обычно- качественной пвх-изолентой.
    сиг я поставил всего две, но процесс очень несложный, собственно, поэтому к большим глазам и маханием рук установщиков из-за этого очень ироничное отношение. не знаю, чем парни привыкли зарабатывать на жизнь, если им сложно поставить сигу на мегана.
    ремень грм в планах - нехватка времени)
  20. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Очень полезная инфа, решает! Огромное спасибо.
