Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Если в курсе дела, просветите. Большинство сервисов предлагают- если с автозапуском то 91 модель, а без него- 61. Для меня критично чувствительность датчиков на прикосновение к машине, дальность действия (нужно чтоб через кирпичную 9-ти этажку). Есть ли смысл брать что то дороже (из ходя из мысли что это сигнальное устройство а не противоугонное). Наверно вопросы примитивны*PARDON*
  3. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    чувствительность датчиков у 91 очень низкая (у меня стоит на максимуме), но есть разъем для подключения еще дополнительного датчика (поинтересоваться в инете какой датчик более чувствительный).
    через 9ти этажку возьмет без прлблем если расстояние между авто и вами метров 100-150 (у меня на работе через 2 здания берет)
    ценовую категорию сигналки каждый выбирает из своих возможностей. наверное чем дороже девайс тем более защищенной будет машина (хочется в это верить). функционально 91 меня всем устраивает. по поводу ее устойчивости к взлому судить не могу - не сталкивался слава богу!
  4. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    когда машшина заведена дома с брелка. просто подходишь с нимаешь с охраны либо пандора сама снимет режим охраны если установлен имм.пантект когда увидет метку.садишься и поехал. карту не обязательно вставлять. у мнея стоит пандора 3170 и пандект 477
  5. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    И во что это вместе обошлось? с Установкой? Хочу поставить пандору 3500 и может еще имобилайзер с меткой, только это почти в два раза дороже с "имо" И еще обычно (пока) все какие то проблемы с установкой на меган, обход кнопки и штатног имобилайзера.... Может просто пока не попал на спецов. В Москве кто нибудь ставил?
    Автозапуск то он не только на морозах нужен, а на жаре? Когда +30 и солнце.... А так включил, пока дошел там уже кондей поработал, не так жарко!!!
  6. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    мне обошлось 10000. ставил сам себе
  7. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Сам не ставлю, самому то конечно дешевле, но вот записался на установку. Подскажите кто спец, что лучше старлайн А92 диалог или пандора 3500, а может еще какая на Меган2. Я еще потому спрашиваю. При записи порекомендовали старлайн А92, хотя я первоначально говорил о Пандоре, но проблема в том, что на сайте там есть список марок которые она поддерживает по кан модулю, рено там не увидел. Собственно ставлю больше из за автозапуска, хотелось бы что б после установки все так же и работало как сейчас плюс автозапуск. Кстати старлайн существенно бюджетней, но это не главное просто плюс.
  8. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    ставится по аналогу. все работает. даже багажник с брелока открывается. пандора . я за.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Павел, а с шерханом работал?
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    хочу поставить старлайн а91, но что то очкую. парни из магаза звонили своим установщикам - те в отказ, типа езжай к оффам. приехал к оффам - те тоже самое, типа вот на автомат поставим а на мкпп не будем, якобы неадекватно работает.
  11. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    тоже ставил на наших. несколько штук
  12. silver29
    19 авг 2010
    тогда я тебе в личку отпишу про свой головняк:-[
  13. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    старлаин да не одекватно. нет импульса после глушения двигателя с брелка. в итоге не выкл. отопитель и освещение
  14. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    ок
  15. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Нормально работает что на автомате, что на механике. При установке на механику блок программировать на коробку автомат, т.к. меган на передаче все равно не заведется.
  16. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Приходится изобретать :) Я например брал сигнал с поворотников, т.к. при глушении двигателя они мигают. Через дополнительное реле его можно подать на концевик двери водителя. Тогда все ок. Короче это небольшой гемор для установщика, а не для пользователя
  17. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    легче использовать схемку как на каптиве . она есть на форуме стар лаин . два канала. реле и конденсатор
  18. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Надо посмотреть. Не видел. Главное что все работает :)
    Только что посмотрел. На мой взгляд проще все же от поворотников. В той схемке еще диод, резистор и кондер помимо релюшки нужны.
  19. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    ну да только когда сига управляет полворотами . мигает индикатор открытои двери на щитке :-[ *PARDON*
  20. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Павел, какую сигналку лучше ставить на дизель? Самому не доводилось с дизелем сталкиваться. Там вроде у старлайна проблема с контролем работы двигателя при автозапуске.
