Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    :shok: Ниху хуа!!! Очень тебе сочувствую... Щас дебилов на дорогах полно,ладно бы если сам не так обидно было бы. Теперь страховку замучаешься выбивать...
  2. mik36
    mik36 Меганавт
    Проводок который подключили к концевику ручника нужно было подключить к концевику педали тормоза. Но всё равно не понятно почему глохнет. При правильном подключении не должно быть.
  3. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    дык если я заведу машину с брелока,допустим, она помолотит у меня потом я ее сниму с охраны,сяду,включу передачу,поеду и нажму на педаль тормоза она не заглохнет у меня?
  4. mik36
    mik36 Меганавт
    При правильном подключении нет, не заглохнет. Ставил А62flex, в режиме кнопки старт/стоп двигатель глушится нажатием на кнопку start. Жёлтый провод сигналки подключен через диод, не поддерживает включение зажигания и служит только как вход для того что бы сигналка видела что зажигание включилось. При нажатии на тормоз сигналка просто "увидела" что пришёл водитель и отключает режим запуска не глуша двигатель. Работа двигателя (зажигание) поддерживается штатно, а не выходом сигналки и глушится двигатель нажатием на кнопку start а не снятием напряжения с жёлтого провода сигналки.
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ну так не все сигналки такие умные, как флекс-серия Старлайна и прочие, понимающие кнопочные авто. Установщики умудрились прикрутить сигналку без функционала "старт/стоп" - это они молодцы, но от кое-каких побочных эффектов избавиться им не удалось, что неудивительно.
  6. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Не смотря на все минусы автозапуска, лично для меня плюсы перевешивают.
    Почитав ветку не понял одного: Как автозапуск работает на машине с механикой? С автоматом все ясно - стоит в паркинге, ни куда не едет. А тут как? Если на скорости оставить - машина в момент запуска прыгнет, в нейтрали и на ручнике? Дык колодки же примерзнут на холоде. Или я чего то не того?
  7. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    если машина не на ручнике то автозапуска не произойдет.
    пысы колодки ни разу не примерзали ни на одной из машин которыми владел.
    на ручник ставлю всегда
  8. Saruman
    Saruman Только зашел
    19 дек 2012
    Подольск
    Роман
    Здрасти! есть у кого нибуди какая информация о сигналке StarLine A94? ставится ли она на М2Ф2, какие при этом проблемы могут возникнуть, как справляется со своей задачей? Заранее спасибо!
  9. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Развеял последние сомнения.
    У нас в Нижнем официалы ставят на Меган автозапуск. Думаю у них надежнее будет.
  10. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ага, надёжнее. Официалы косячат так, что и не снилось никому.
    Обратитесь в Леман - там ставят очень грамотно.
  11. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    + много, если ставить то только у контор специализирующихся. и меган не самая простая машинка - не все возьмутся.
  12. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    С механикой на передаче и так запуска небудет.
  13. iformika
    iformika Только зашел
    15 июл 2012
    Кирово-Чепецк
    Всем привет! Машина у меня Megane 2 фаза 2. Поставили мне Starline A91 на прошлой неделе. Ставили 2 дня, сказали что очень трудно оказалось ставить, но все получилось. Все работает, но обошлось НЕ без косяков:
    - сначала богажник не закрывался при постановке на охрану, исправили.
    - при автозапуске по температуре, машина заводилась но отсчет времени не шел, т.е. она уже сама не глохла и так работала пока сам принудительно не останавливал, но когда сам останавливаешь печка и комп не выключаются.
    Позвонил в техподдержку Starline они немного удивились что мне поставили и сказали что у меня постоянно будет что то глючить и что установщик наверное геморрой получил когда ставил A91(что оказалось правдой) и сказали что как минимум нужно было ставить A92 Flex.
    Завтра будут переставлять на A92 Can Flex, сразу отпишусь о результате.
  14. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    на меганы 2 рекомендуют ставить Старлайн Е90
    как пишет производитель...
    Преимущества StarLine E90:
    Модульная архитектура. StarLine E90 позволяет при необходимости за несколько секунд интегрировать CAN-модуль и GSM/GPS-модуль
    Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine E90 идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.
  15. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ну что за ересь? Кто "рекомендует"? И зачем, если А92 флекс уже прекрасно справляется, что техподдержка Старлайна и подтверждает.
  16. iformika
    15 июл 2012
    Кирово-Чепецк
    Сейчас практически все у Starline подходит для автомобилей с кнопкой Старт/Стоп. Но для Меганов не все подходит) что весь форум и обсуждает!
  17. iformika
    15 июл 2012
    Кирово-Чепецк
    Ну вот уже ставят два дня Starline A92 Flex:( не могут доделать
    Если заводишь с брелка, то не глушиться с брелка. Уже все выставили, подают 2 импульса на глушение, реле щелкает, но машина не глушиться.
    В чем может быть проблема?
    Где можно найти схемы подключения?
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    2 импульса на глушение - это зачем, неужели обходчик отключают сразу же после старта двигателя?
  19. iformika
    15 июл 2012
    Кирово-Чепецк
    Чтобы заглушить двигатель без карточки нужно дважды нажать на кнопку старт/стоп, т.е. два импульса подать. В поддержке Starline это и сказали, что нужно это и съимитировать.
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Это понятно, непонятно зачем отключать обходчик так рано. Если просто подключить его к выходу "Зажигание", то и двойной импульс для глушения не понадобится.
