Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. iformika
    iformika Только зашел
    15 июл 2012
    Кирово-Чепецк
    Вообщем 3 дня мучений и мне поставили Starline A92 CAN Flex. Сам я не особо понимаю во всем этом, установщики сделали несколько записей как ставить. Может кому пригодиться.
    [​IMG][​IMG]
  2. Ferdinand
    Ferdinand Только зашел
    1 фев 2013
    Скажите, можно ли поставить на Меган 2 2011 года 3900 Пандору? Или лучше по проще сигнализацию поставить.
  3. bsanek628
    bsanek628 Новичок
    2 авг 2011
    На мой взгляд лучше попроще поставить сигнализацию.
  4. Ferdinand
    1 фев 2013
    Понятно.
  5. Snaiper
    Snaiper Только зашел
    6 фев 2013
    Уфа
    Илья
    Вопрос возник? У меня стоит сигналка с а/з scher-khan Magicar 9, и на компьтере показывает, что нужно сменить батарею к карте. Я сменил на той, которая уменя на руках осталась (сообщение на компе не исчезло). Так нужно мне менять на другой карте (которая с сигналкой установлена) и если да, то где мне ее отыскать в машине?*PARDON*
  6. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    на той карте, которая остается в машине батарейка убирается, так что менять ее там не надо, такая надпись появляется только при запуске с брелка, потом она пропадает.
  7. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Ferdinand
    Можно поставить и Пандору 3900 , но пока лучше воздержаться от установки данной системы, так как довольно много нареканий и система пока совершенно сырая. Что бы понять что лучше установить нужно понять что Вам необходимо от сигнализации.
  8. Ferdinand
    1 фев 2013
    Собственно хочу во первых поставить противоугонный комплект. Это самое главное. А сигнализация нужна с автозапуском и желательно с GSM оповещением. В том районе где я живу много помех и обычная будет глючить..
  9. mik36
    mik36 Меганавт
    Мне нравится PGSM Спутник, да и клиентам. Управление запиранием/отпиранием машины штатной картой. С собой только карточка "PGSM Спутника" в кармане, который сам ставится и снимается с охраны. Выполняет функцию сигнализации +оповещение на телефон. Функция противоугонного иммобилайзера с блокировкой при начале движения. GPS слежение с обслуживанием на сайте car-online.ru. Запуск с телефона с помощью MS-A5
    Не для рекламы, работы хватает, запись на 2 недели почти всегда (хотя и москвичи есть среди постоянных клиентов)
  10. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Можно, как уже рекомендовал коллега рассмотреть и MS PGSM Спутник для построения охранного комплекса или же собрать комплект на Старлайне, например на A94 CAN GSM. Если мы рассматриваем именно комплексную защиту, то разумеется для этого нам потребуется установить блокировку под капотом и замок капота и разумеется, так как комплекс рассматривается с дистанционным запуском, то соответственно нам понадобится обходчик штатного иммобилайзера и чип/ключ.
  11. Ferdinand
    1 фев 2013
    ugona.net Интересует именно противоугонный комплекс на Пандоре. В частности на 3700 модели, так как у меня на прошлой машине стояла 3000 модели. На эту ставлю модель по лучше.
  12. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Сколько будет стоить поставить такую сигналку, нужна только сигнализация и автозапуск.
  13. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Ferdinand
    На Пандоре 3700 можно тоже построить замечательный комплекс, для этого понадобиться добавить обходчик штатного иммобилайзера с чипом/ключом (для реализации обхода штатного иммобилайзера на момент запуска) и цифровые реле BM-105 (блокировка двигателя) и HM-05 (реле управления замком капота) и соответственно сам замок.
    Pavloyd
    Какую именно сигнализацию Вам рассчитать и на какой авто и комплектацию?
  14. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Pandora 3700 или starline a94 я так понимаю обе с gsm модулем и управлением с телефона. Необходим авто запуск. Если он будет с реализован сигналом с телефона то вообще супер. Машина стоит на работе вне зоны действия брелков
  15. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Pavloyd
    Если радиосвязь не добивает до машины, то тут конечно же для комфорта оповещения и управления нужен GSM, в Пандоре 3700 он встроен, Старлайн А94 есть как с GSM-ом, так и без него, но в Вашем случае тогда рассматриваем Старлайн А94 GSM. Для реализации запуска дополнительно нужно добавить обходчик иммобилайзера и чип или один из ключей. Для того что бы определиться с ценой, можете сказать у Вас авто запускается с кнопки или ключом, желательно так же год выпуска?
  16. Ferdinand
    1 фев 2013
    Отлично. И во сколько мне это все обойдется?
  17. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Запускается с кнопки, Megane 2 Extrime 2007 г.
  18. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Ferdinand
    Вы бы не могли указать модель, год выпуска и комплектацию ( кнопка/ключ)?
    Pavloyd
    Расчет постараюсь скинуть Вам в л/с в понедельник.
  19. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Pavloyd
    Расчеты отправил Вам в л/с.
  20. spivak_as
    spivak_as Только зашел
    23 июн 2013
    Новосибирск
    Нет звукового сигнала!!!
    Здравствуйте, уважаемые владельцы Рено Меган!!!
    Владею этим чудом вторую неделю. Взял, была установлена сигнализация StarLine E90, однако при закрытии-открытии не работает звуковая сигнализация, только мигают поворотники и пинал по колесам - только мигают поворотники, вибрирует и пищит брелок.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, как включить звуковые сигналы, чтобы вор боялся?
    Заранее спасибо!
