Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Добрый день. Сами ставили или в сервисе?
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2017 ---
    Вместо
    Вместо готовых антенн можно простой медный провод мотать? Катушки катать с одной стороны карты и считывателя?
  2. Юрий Леонидович
    Юрий Леонидович Только зашел
    28 янв 2016
    Yuri1985
    старлайн А93
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2017 ---
    За 12000 в месте с самой сигналкой
    Georgee нравится это.
  3. Georgee
    Georgee Только зашел
    6 апр 2017
    Georgee
    Я ставил за 13000 совсем недавно.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Поставил пантеру 2, в одни руки заняло все день. Автозапуск работает. Сигналка работает с кнопкой старт стоп, поэтому провода от тахометра, или генератора и пр. кидать не нужно. Установка облегчается в разы, а самый большой плюс, это все в комплекте. Даже карта кан шины, но ставил аналоговым способом т.к. комплектация аутентик.
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    В общем выявил одну неприятную особенность автозапуска... Подключал по схемам, все работает. Но когда завожу авто дистанционно, в начале когда двигатель заводится, открываются все двери. Ставил доп. актуатор вместо реле. Знаю что сигналка должна закрывать двери при автозапуске, но тут открывает. Как думаете где ошибка?
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, посоветуйте на что поменять старый шерхан на хонде cr-v (III) 2009 гв. Нужен автозапуск. На Хонда форуме ничего дельного не отвечают)
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Как спросил, так и реагируют...))))
    Здесь то точно ответ дадут, у каждого второго третья поджопная- Хонда))
  8. suomi
    Мы на ней в булочную ездим.:lol:
    или от дома до гаража, что бы взять :ok: МЕГАН
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Да так то я уж машину для общего понимания указал) здесь вижу больше адекватных форумчан)
  11. shlyapa
    shlyapa Новичок
    18 май 2018
    shlyapa
    Доброго времени суток. Купил машину, на ней установлена сигнализация с автозапуском. после включения автозапуска удаленно прихожу к машине, открываю ее, все работает. Вопрос - как снять машину с автозапуска чтобы на ней поехать? Просто вставляю карту и нажимаю педаль тормоза или переключаю скорость - она глохнет, нажимаю старт и также педаль и скорость - тоже глохнет. Или никак не сделать? А просто выключать автозапуск принудительно с кнопки когда сел в машину и потом заводить по нормальному?
  12. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    У меня так: если машина заведена автозапуском, подхожу к машине, снимаю с сигналки, открываю центральный замок, сажусь. Чтобы поехать и не заглохнуть нужно нажать на тормоз на пару секунд, прозвучит звуковой сигнал на брелке и световая сигнализация поворотников. Всё, в путь)
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    У меня совсем по другому)) я открываю заведеную машину, сажусь, ключ карту можно вставить, можно нет, она и так поедет). И снять с ручника. Именно ручник даёт понять сигнализации что можно ехать и минуты автозапуска отключаются.. Ну это я так подключал сигналку, у кого-то может по другому. У меня МКПП.
  14. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня сигналка старлайн,работает так же как Юрий описал.Ручник вообще не при делах.
  15. Starquake
    2 апр 2016
    Сигналка тоже StarLine
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А сига адаптирована для работы со старт-стопом?
  17. Escadra
    Так позвони продавашке и спроси наверняка
  18. shlyapa
    shlyapa Новичок
    18 май 2018
    shlyapa
    Так я с салона брал по трейд ин. Они не знают.
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2018 ---
    То есть вы снимаете с сигналки а потом еще на основном пульте ну на пластинке еще открываете центр. Замок чтоль?
    Да забыл сказать что у меня акпп
  19. Starquake
    2 апр 2016
    Снимаю с сигналки (второй кнопкой), потом открываю замок (третью+первую кнопку на брелка сигналки)
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Поездив вчера по установщикам сигналок. Я в шоке . На отрез отказываются ставить почти все. Один заломил цену в 8 т.р. Просто решил озадачиться,т.к подогнали сигналку с автозапуском Шерхан магикар а( старенькая),но работает. Уже есть желание самому все поставить. На Шерхан логикар 3 или 4 есть схемы, а на мою я даже не знаю как вкорячить. Ладно б рубля 3-4 за установку еще куда ни шло,но под 10 тыщ...
