Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. Escadra
    На угона.нет вроде на все или почти все сигналки есть схемы
  2. Mike10
    Зачем она вам? Автозапуск - это помощь автоугонщикам, а не защита от них.
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Наши дрова никому не нужны)) это не Мазда 3.
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ооочень долго прогревается. Только из за этого нужен автозапуск. Про угон даж не заморачиваюсь. Сигналка мне не нужна, нужно по сути только запуск и все. Штатная устраивает.
  5. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Добрый день!
    Подскажите по нескольким вопросам о сигналке с автозапуском.
    1. Какие сейчас нормальные модели с автозапуском и чтобы была возможность удаленно запускать её, т.к. мест рядом с домом часто нет, у меня завод с кнопки.
    2. Общался с сервисом, они сказали "Так же Вам придется "пожертвовать" вторым ключом. Если есть желание сохранить второй ключ, то необходимо будет изготовить чип-карту (ее стоимость 5000 руб.)"
    У меня ключ вообще один, на это мне сказали, что с него тогда и сделают чип.
    Вопрос такой, можно ли на алике взять ключ карту, прошить её и её отдать. Или по деньгам тоже самое выйдет. И в чем вообще разница, что безопаснее, чип или ключ карту "пожертвовать"?
    Спасибо!
  6. Mike10
    Я вообще не грею. Если мороз сильный - погрею минуту-другую и поехал. Пока на первой-второй передаче до нормальной дороги доползу - она уже и прогреется наполовину.
  7. Escadra
    карта на алике 1000. Прошить от 1000. Приблуда для прошивки самому от 2000
    :smile3: а если КАД через 2 минуты езды?
  9. suomi
    Прогревается действительно долго. Жду когда стрелка на 700 упадет и начинаю ехать. И все равно в поток приходится на не рабочей температуре въезжать и соответственно двигатель крутить.
  10. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    а что за приблуда за 2000 р? просветите плиз
  11. vmedic
    Недавно в группе по мегану в ВК обсуждали сигналки с автозаводкой, так там упоминалась сига которая не требует " похорон" второй карты, а сигналка сама эмулирует нужные данные (перед этим естественно есть обучение со штатной картой) в кан шину.
    Ну да 700 это долго, пошел воздух из печки (на климате) и достаточно.
    Кстати сегодня вспомнил ваше сообщение, что с люминием быстро остывает, заехал вечером в магазин, заказал щетки и купил лампочки, был там минут 25, вышел завел, стрелка не поднялась даже до 2й черточки, а на улице +1
  13. suomi
    Так во
    Так воздух из климата начинает идти когда стрелка еще даже не дернулась. Вроде так, сейчас посмотрю. Там двигатель еще градусов 30-40. Не знаю как на Мегане, но на Приоре помню, при 65 градусов рекомендовывалось движение начинать. А 65 градусов у нас - это где стрелка?
  14. suomi
    Да и движек на не прогретом крутить до 3000 жалко.
    У каждого по разному, вот Николай пишет, что пока из своей деревне на дорогу выберется, так и мотор полностью нагрелся, у меня до "дороги" 800 метров с 4мя полицейскими, поэтому едешь потихоньку, ну а если КАД в 100 метрах от дома, ну так голову же тоже включать надо
  16. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    А что по моделям?
    Так есть ли разница между чипом и жертвованием второй карты?
    В чем разница между методами?
  17. Escadra
    Нет разницы в моделях, они в Китае все одинаковые. А пока карту не привяжешь чип работать не будет. Напиши в личку ватсап я тебе подробно напишу
  18. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    Можно ссылку на группу? И были ли там отзывы об опыте использования данной сигналка или только теория?
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2018 ---
    Не, я имею ввиду модели сигнализаций, не ключей с алика.
  19. Escadra
    Лично я не знаю про сигнализации
  20. suomi
    Включай не включай, нт дорога с плотным потоком сразу на выезде со стоянки. Здесь или прогревать до победного или не докручивать и переключать на 2000 не набрав сорости. И то и другое не айс.
