Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
    А вы из какого города?
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ещё как стоит. Толк очень большой, так как там есть функция запуска по температуре двигателя. Выставил -5, 10, 15 градусов и все, будет заводиться при падении до заданной температуры, и сцепление не надо выжимать. У меня в зиму был автозапуск при -10, с утра красота, встаёшь а ДВС теплый, когда на улице -25)
  3. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну я в Ростовской области живу ,тут -25 редко
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2022 ---
    Ростовская область,Волгодонск
    Ну вообще и так и так но начитался что есть проблемы потом по электронике ,что бы последствий не было
    Автозапуск это не только 5 раз за ночь заводить при -30, а и даже в -5 просто ради комфорта и времени, на улицу вышел сел в теплую машину и сразу поехал. У меня во дворе, Ровер и Прадо стоят и даже в +5 автономка работает, не считая другие машины с автозапуском, а у Каптюра и Арканы они по умолчанию.
    Проблемы по электрике бывают, но может самая простая сигналка с автозапуском может стать лучше навороченной, с ней может не быть "конфликта интересов" с машиной
  5. Escadra
    Для АЗ тебе придётся спрятать одну карту в машине. Когда ты потеряешь или сломаешь основную, тебе придётся либо доставать спрятанную, чтобы прошить её с новой картой либо умудриться шить во время запуска.
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Вопрос такой стоит вообще ставить автозапуск ?и 2кан 2лин нужен ?
    2кан 2лин нужен ?
    Это я не подскажу.
    Я думаю вам лучше с установщиками проконсультироваться или задать вопрос на сайте производителя, они то уж точно скажут
  8. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Установщик сказал надо ,позвонил на горячую линию старлайн они сказали не надо ,на 2007 год прошивок нет ,от 2009
    Даааааааа :scratch_one-s_head: :pardon:
  10. Escadra
    Нет, там тупо катушка индукционная (вроде так)
  11. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Всем спасибо
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Никаких там проблем нет, если грамотно подключить. Я у приборки подключал, а щас из-за дтп буду снимать сигналку и ставить ее другому человеку.
  13. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    https://www.alarm-pro.ru/view_auto/...kom/renault-avtozapusk/megane-avtozapusk.html
    Один раз заплатил и все ок,и не нужны танцы с бубном в каменном веке ,а именно похороны второго ключа,обход иммобилайзера и прочая дичь.
    Имеются все схемы для самостоятельной установки этих сигнализации.
  14. Escadra
    ни разу не было тачек на прошивку ключей у которых АЗ работал был без спрятанного ключа... Хотя, может тупо давно ставили или экономили на сигнализации
    Я не спец в электронике, а вот как интересно работает штатный автозапуск на Аркане?
  16. Mike10
    У меня на Камри стоит охранка с автозапуском. Ключи оба у меня.
    Но вы набираете комбинацию кнопками на торпеде и/или руле.
  18. Mike10
    набираю, но это отдельная ступень защиты (вторичная авторизация), не связанная с автозапуском.
    Это как раз и есть то что позволяет поставить на вашу машину автозапуск.
    Вы из дома заводите машину, она прогреваете, походите к ней открываете дверь и мотор глохнет, далее что бы его завести надо 4 раза нажать на 2 кнопки с определенной скоростью и интервалом
    Предположу, что эти кнопки 1-2 или 2-3 на торпеде :secret:
  20. Mike10
    Немного не так. Завожу с телефона. Подхожу к машине, открываю - мотор глохнет. Сажусь, завожу заново, набираю нужную последовательность кнопок - после чего еду. Без набора кнопок не поедет в любом случае, даже если не заводил с автозапуска.
