Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Прятать надо не ключ, а чип иммобилайзера. А он соответственно находится в ключе (в карте), мне было предложено её раздербанить, но я попросил оставить карту целую. Т.к если, что, то карту можно извлечь и пользовать без сигналки.
    Прятать его надо независимо от способа установки.
    Ну а какую ставить, это вопрос риторический. Я выбирал так, чтоб производитель был представлен у нас в городе, ну и для меня была критична дальность. В итоге- Шерхан. Плюс он продаётся (т.е. одобрен) официалами Рено.
    Ну, а не гаснет и не срабатывает- это только из-за кривых рук установщиков.
  2. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    скажите, а сколько на холостых должен молотить мотор, чтоб вам сесть в теплый салон?
    у меня стрелка в минус 10-15 если холодный мотор начинает шевелиться минут через 15. первое деление через 25 мин. спустя полчаса с момента запуска можно включать печку, т.к. пойдет уже теплый воздух. минут 15 еще (то бишь 45 мин как завели) и в салоне тепло. а в минус 25 соответственно больше часа надо чтоб нагреть салон.
    не в бензине дело. на холостых за час где то 900гр уходит. движку жалко столько гонять его в пустую
  3. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Для начала надо договориться, что значит фраза "тёплый салон".
    Я имел в виду не ту температуру, при которой можно сесть в салон в майке при морозе -15, а ту при которой можно сесть не примерзая задом к седухе. И уже в более комфортной обстановке догреть машину на неспешном ходу.
    Это у меня достигается за 10-15мин. при включённых трёх лепестках на климате, на "auto" машина вообще никогда не прогреется на холостых, т.к. очень интенсивно дует.
    Далее, если в мороз делать как вы, т.е. греть машину с выключеным обдувом, а потом подать тёплый воздух на стекло, можно попасть на замену лобового стекла. Резкий перепад температур и т.д.
    ПыСы: А вообще, если вы хотите садиться в абсолютно прогретый салон вам нужен не автозапуск, а предпусковой подогреватель с функцией прогрева салона и пультом ДУ. Но это уже совершенно другие деньги.
  4. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    Ребята, у меня стоит автозапуск абсолют от прежнего хозяина. есть предположения, что вторая ключ-карта находится все-таки в салоне. Подскажите, где мне ее искать все-таки? нафиг этот автозапуск не нужен, мне бы вторую ключ-карту!
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Автозапуск не отрубай. Крутая опц
  6. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    вторую карту можно заказать у офицалов, а автозапуск пригодится
  7. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    ну я вот ни разу еще не воспользовался авторзапуском, поэтому и хочу, даже если не отрубить автозапуск, так ключ-карту найти вторую...
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Если машина со своб руками то карта лежит просто в салоне.
    Если без - подсоединена к блоку сигналки через обходчик иммо и обмотана проводом, либо внутри картопринмника - но не в щели его, а на плату положена.
    Владельцам например дизелей сигналка с автозапуском и грелка антифриза показаны. Либо автономка типа вебасто - но это вдвое дороже.
  9. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Делал по этой схеме самодельный обходчик. Берем обычную релюшку, разбираем ее, и мотаем 2 катушки диаметром примерно 4 см( чтоб на карточку помещалась) по 25 витков. Соединяем их через реле и все работает. Пока всегда срабатывал. Но можно, я думаю и другое количество витков. Пробовал карту на 2х метровом проводе, все ок. А вообще эта часть оказалась самой простой в установке всей сигнализации. Ставил Star Line A91, и как у всех проблема с выключением зажигания после автозапуска.
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Однозначно где то в недрах торпеды или центральной консоли. Всё зависит от того с каким усердием её, точнее блок обхода иммо, установщики запрятали. Советую обратится к установщикам сигналок. Самому можно всё разобрать и глядя на нужный блок так и не понять что это он и есть.
    Но для начала можно и самому попробовать вытащить карман под магнитолой и посмотреть вниз. Или снять панель нижнюю часть со стороны водителя. Если не самодельный обходчик, то это коробочка размером с мыльницу с 4-мя проводами в одном или двух разъёмах.
  11. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    А может быть кто нибудь знает как правильно подключить сигнализацию к центрзамку мегана? Там вроде однопроводное управление? По мне так это самый гемор при установке. Подскажите!!!
  12. Вячеслав_Барнаул
    Вячеслав_Барнаул Новичок
    12 сен 2011
    Барнаул
    В Барнауле поставили пантеру с автозапуском. Цена работы 5к.
    Мастер мучался около недели. Но записал всю схему установки себе на будущее.
    Из минусов:
    1) После дистанционного запуска двигателя, если оставляли фары- не погаснут
    2) Содишся в заведенный авто, необходимо заглушить с брелка, ну или тормоз нажать. И завести обычным способом для продолжения движения.
    Если кому интерестно пишите- подскажу где.
  13. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    чтобы фары потухли надо подать отрицательный импульс на концевик водительской двери после автозапуска. подключать нужно через диод чтобы машина увидела сработавший концевик, а сигнализация нет!
  14. Ainur30
    Ainur30 Только зашел
    7 янв 2012
    Уфа
    Айнур
    шерхан7 стоит советовал дилер)не жалуюсь:)
  15. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    6 апр 2011
    НОВОСИБИРСК
    HELP
    стоит шерхан7 выставил прогрев по таймеру через 4 часа - не заводится!!!!
    как правильно поставить? напряжение, температуру в салоне - отключил...
    что упустил, помогите
    вроде стало заводится только вот по времени не могу понять, то через 3 часа то через 4
    может еще какое требование стоит для автозапуска
  16. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Попробуй утром выйти к машине и включи автозапуск. Если заводится и сразу глохнет, то возможно сигналка не видит что двигатель завелся. У меня такое было когда контроль за работой двигателя осуществлялся по изменению напряжения бортовой сети. Если сам ставил, то подключал ли провод контроля за работой двигателя? Не знаю точно как в шерхане, а в старлайне промежуток между автозапусками программируется.
  17. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    я себе ставил пандору. работает все хорошо. свет тухнет печка выключается. все опции остались.
  18. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Какая модель пандоры, цена установки с автозапуском и цена без него?
    Просветите: Когда снимаешь с сигнализации, можно уже не вставлять карту чтоб завести? Имитируя открытие машины "грабером" без карты, я понимаю, заведётся.
    Склоняюсь к установке без автозапуска. Полезной пользы от него минимум, а риск и переживания- на месте ли ещё...:)
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  20. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Я себе ставил star line a91. тоже все все функции работают. По поводу установки: если все правильно инсталлировано то вторая карта находящаяся в машине активируется ТОЛЬКО в момент запуска. Т.е. при нажатии на кнопку старт БЕЗ карты в слоте авто не заведется. Даже если авто открыть с пульта то без карты в слоте опять таки не заведется. И еще если все правильно подключено то после автозапуска, когда открываешь машину с брелока и нажимаешь на тормоз авто не глохнет а работает в обычном режиме уже с полностью снятой охраной!
