"Системы Безопасности" профессиональная тема.
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем LAZAR, 19 фев 2009.
  1. DaK
    А может в ней обогрев не работает?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да работает. Как осадки прекращаются, она быстро высыхает и все хорошо видно. А вот во время...
  3. DaK
    попробуйте правда антидождем обработать, капли не будут задерживаться
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Была такая мысль. Спасибо.
  5. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    разрешение всех возможных "косяков", как правило отображаются в имеющихся договорных обязательствах договаривающихся сторон. почитайте вместе с директором на досуге договор на монтаж системы видеофиксации, если в нём отсутствуют фразы про погодные условия эксплуатации, природные катаклизмы в виде смерчей и ураганов, особые условия использования (пустыни, регионы крайонего севера, и т.д.), т.е. я опять склоняю всё к дождю, льду и снегу, то смело можете говорить с ним о возможности предоставления доп. услуг по обслуживанию, в противном случае я вам сочувствую.
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Не помню я про что то подобное. Система видеонаблюдения должна обеспечивать наблюдение, а в непогоду она этого не делает. Это притензия заказчика. А я пока незнаю что ответить, кроме как про козырьки. Но спасут ли они?
  7. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Кто виноват? Производитель! Его продукция не справляется с предъявляемыми требованиями при соблюдении инструкции по эксплуатации, если вы конечно сами "не накосепорили" установив аппаратуру не предназначенную к эксплуатации на открытых площадках (улице).
    Делать? Не перекладывать "с больной головы на здоровую" это не должно быть вашей головной болью вы поставили, установили, заказчик хочет нормальную работоспособность, пусть позаботится и об обслуживании, хоть с вашей помощью, хоть самостоятельно.
    Завтра пообщаюсь с техниками ЧОП которые у меня на учете стоят, мож чего и подскажут что с визерами камер в непогоду сделать, чтоб видно было... отпишусь в теме и в личку те дубликат кину!
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Спасибо, буду благодарен.
  9. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    честно говоря в первый раз сталкиваюсь с таким эффектом..:( первое что приходит на ум : может нанесено защитное транспортное покрытие..? и ОНО слишком липкое...., второе не работает нормально обогрев.... ну и как вариант очень пыльное место...Все это на уровне догадок...*PARDON* просто ни разу не доводилось рассматривать такую проблему
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Придя на работу сейчас посмотрел эту камеру на складе....
    и так...мои предположения НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ПРАВДА!!!!
    исходя из ТТХ камеры
    Рабочая температура -55°C ~ +60°C
    Влажность до 85%
    Предположу
    1. не снят транспортировочный чехол купола. Это может быть...у нас на складе из пяти камер был не снят у двух.
    2. не подключен обогрев...ибо по опыту эксплуатации Акьюмена он сушит купол при минус пяти с мокрым снегом на ура, дождь этой камере не страшен...купол механизма имеет буртик и капли не скатываются на купол.
    3 большое падение напряжения....питание 24 вольта 1,5 ампера переменки...потребляемая мощьность камеры 20 ватт...возможно если были выбраны экономичные ИБП.
    4 Ну и последнее банально...камера стоит с наветренной стороны (((( тогда уж извините...даже снегу ( вода) с огромной теплоёмкостью нужно время растаять...НО такие же камеры я ставил в Костомукше...а там морозы скажу я вам...работает но ПИТАНИЕ делали с Пятикратным запасом по мощности
  11. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Поинтересовался возможными причинами такой ситуации (влияние климатических условий на визер камеры) у специалистов... Выссказанные ими предположения уже изложены в post #70 от LAZAR.
    - неисправный подогрев
    - неверное место установки камеры (то есть при определенных условиях ветер всё равно будет способствовать наличию наледи и налипания мокрого снега)
    Предложения по устранению проблемы, проверить работу подогрева камеры (удастся только при минусовой температуре) если дело не в нём, то как я понял, по аналогии с предложением DAKa по антидождю - нанесение жидкого воска, но это даёт временный эффект, необходима периодическая обработка...
  12. МАСЯНЯ
    может можно зонт закрепить над камерой
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ребята, спасибо за советы.
    На счет чехла не очень понял, Была пленка на куполе и ее естественно удалили.
    Обогрев, на сколько мне известно, включается автоматически и скорее всего работает, так как, если бы он не работал, камера высыхала бы гораздо дольше, да и замерзла бы(наверное). Капли и снег появляются на ней, когда дует боковой ветер во время осадков.
    Вот с питанием задумался. Для 4х камер используются два блока питания SKAT24/5А(они в связке). Получается, что питание 10А по току для всех камер. Провод используется ШВВП2*0.75
    Вот я склоняюсь к тому, что место для камер было выбрано не очень удачно.
    На счет воска и антидождя... Можно использовать обычные, что продаются для автомобильных стекол или нужен специальный состав?
  14. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Отписался в личку.
  15. DaK
    Жесть, у нас еще одну камеру сперли*NO*
    Циркачи-наркоманы, один встает на плечи другому и снимает камеру.
    Как доберусь, скачаю видео, выложу.. Это пять ваще.*ROFL*
    Двор у нас самый "навороченный" по местным меркам, так что, раз пронюхали, решили вне подъезда пока не устанавливать ничего. Внутри все на месте.
    Последнюю, которую свинтили - копеечная еще после первого монтажа, тыщи 1.5 стоит.
    Управдом написала заяву, предупредила что отказную писать, типа ищете, рожи кстати в кино те же самые, что и в первый раз.
    Вот такие пироги.
    Была, кстати идея, повесить муляжик с 220 на корпусе, ну так, чисто поржать)
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Кирилл на улицу не надо....можно налететь на умышленное действие , повлекшее тяжкое нарушение здоровья..СТАТЬЯ
  17. DaK
    табличку повесить:-D
    корпус камеры под напряжением
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нельзя....устройство должно иметь степень защиты IP 65
  19. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    В любом случае получается причинение вреда здоровью и без того "больным" наркоманией гражданам...
    Оценку тяжести последствий возможного "преступления" можно будет дать уже после приёма такой "дозы" электричества ослабленным "болезнью" организмом злоумышленника.
    Проще из ружжа пристрелить :-X (шутко конечно) :-D
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А вот поставить ловушки (краска и шум) это прикольно...когда капсула в ипальнеГ краской воткнет ....ощущения улетные ))))
