сизый дым
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Дима 626, 4 июн 2014.
  1. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Что еще подумалось. Автор поста просит помощи. Ему помогают кто и как может. Так сказать - мозговой штурм. И среди безумных идей может попасться одна, которая поможет устранить проблему. В общем, форум это не место для самолюбования это место для обмена опытом и знаниями.
    А вот еще одно "глупое" предложение автору проблемы.
    А что если купить много литров керосина и залить в двигатель, что бы достало до всех маслосъемных колец? Дать постоять несколько часов, а потом все слить?
    Просьба особо не пинать, если что не так :)
  2. no_name
    лишь бы под....ь, а не прочитать внимательно
    я написал перегильзовать? я написали поставить гильзы, в особо запущенных случаях ( когда заменить мотор невозможно, ремкоплектов нет), так поступают - ставят гильзы в мотор, (если конечно впихнуть их получится)
    это бред конечно ( о чем я сразу и написал)
    :good:
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    В свое время много загильзовал старых аудёвских моторов, главное подобрать гильзы и чтобы расстояние между цилиндрами позволяло.
    По теме - мое мнение дело не в поршневой, а в том что масло попадает именно в один цилиндр и через например пробитую прокладку ГБЦ. Не верю что при такой компрессии могут быт залегшие кольца. Если бы масло попадало в цилиндры - была бы повышенная компрессия около 15 т.к. масло заполняет зазоры
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Хотел бы я видеть, еще раз повторяюсь, как вы поршни вниз вытаскивать будите, а потом ставить, вот поржал бы.
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2014 ---
    MANDRAGORA
    Как вариант, расточить блок под гильзы и загильзовать. Сам я блок разобраный к4м не видел, но если стенки позволят, почему бы нет.
  6. volodias
    15 янв 2011
    Ясно, соглашусь, что вниз не получится. Видимо, и увидеть состояние колец также не получится снизу.
    Ну старые моторы были чуть другие, а главное время было другое.
    В современных движках все сделано на уменьшение массы, лишнего металла для фрезеровки мало.
    Ну а самое главное, если вы этим занимались, то поймете:
    - надо полностью разобрать мотор
    - надо найти гильзу под размер нашего поршня (если подбирать чужой поршень под шатун, гемора больше)
    - надо найти НУ очень хорошего карусельщика-револьверщика-фрезеровщика, который бы рассчитал сколько фрезеровать и где делать канавки под уплотнительные кольца и что бы блок можно было на этот завод протащить и вынести обратно
    - ну и собрать и поставить
    И все это будет стоить не малых денег, а если делать официально, то ого-го. А сколько стоит б/у мотор?
    На сколько понял там не 1, а 3 "горшка", если был бы 1, то 99% лопнуло маслосъемное, а сразу на 3х, правда всякое бывает.
    Меня удивила резкая дымность, после 500 метров на 1й передаче, пока не услышал ответа от автора, как ехал и какая t мотора была.
    Иногда очень якобы серьезные проблемы устраняются очень легко, вон в другой ветке у товарища был стук под капотом при 3000 оборотах, а оказалась пластиковая бутылка ЖАБО подпирала :pardon:, видимо в распор с движком стояла.
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Ну я писал именно про старые моторы. Гильзовка стоила совсем не дорого. И стоит заморачиваться только в случае если растачивать под родные поршни. В таком случае получается даже дешевле ремонт. Ни на какие заводы не возил, есть фирма которая занимается чисто расточкой блоков и шлифовкой ГБЦ.
    Чуть чуть не понял!
    Гильзовка или расточка блока?
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    "Масляной" компрессии нет, сомневаюсь что вообще есть проблемы с поршневой.
    Больше похоже на забитую систему вентиляции картера, когда начинает давить масло во впуск на оборотах....
    Но опять таки это случилось не постепенно, а сразу. Не тряпка же туда попала.
  13. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Бывает конденсат замерзает. Как бы попробовать исключить ее для пробы. К сожалению не знаю ее устройство на мегане
  14. Evgen804
    Обороты были обычные, 1500-2000, скорости 1,2 - ну как вообще по деревне ездят (не молодежь), температура нормальная (не перегрев), 3 -е деление!
    Это было при +8,+10 - конденсат, тряпки отметаются, коллектор впускной 2 раза снимал (увидел бы)!
    Сегодня делал 2 раскоксовку. Перед тем как делать вывернул свечи, фонариком на поршня свечу, только 1 поршень сырой! Но я еще на трассу не выходил после заливок раскоксовок!
    Сегодня мужичку одному масло менял, когда он его с магаза принес - я о... (типа был не приятно удивлен)!!!
    Горизонтальные камеры по которым проходят газы и как бы отделяется масло.
    Судя по большому количеству масла во впускном коллекторе на молодых машинах, конструкция крайне не удачная и плохо справляется с отделением масла.
    Жигулевская вертикальная после доработки, отлично отделяла даже на старых моторах.
  16. dimboo
    Разбирал двиг по поводу клина поршня - к4м не гильзованый. Подбор поршней тема тухлая, извините за выражение. В плане результата и в плане финансов. Хотя где то, совсем не давно" на форуме проскользнула информация про поршни "колбин шмит".
    З0-ти минутная заливка... ну как то не внушает доверия, по крайней мере мне.
    Сам разбирал двигатель, счупал, видел.
    Сняв поддон с низу вы толком ни чего пе увидите. Ну разве что состояние нижней части цилиндра и наличие масла .
    Картина будет примерно следующая
    За фото прошу прощения.
    А вот заливка с открытым нутром "на по дольше" что то типа ЛАВРа может показать, я так думаю, где, что и, самое главное, как бежит.
    Вот заклинивший поршень, правда без колец, но состояние их было норм. пробег 110.
    Упс! не увидел. что вы вторую заливку сделали...
  17. dimboo
    Странно. Холодный замер с маслом? Мотор остыл на сколько?
  18. meh
    22 июн 2011
    Я имел ввиду, что с ЗАЗика взять гильзу как основу для изготовления гильзы для к4м (если толщина стенок блока позволит)
    На фото двига с низу это форсунки для охлаждения днища поршня видны?
  19. dimboo
    Да, форсунки.
    по поводу гильзования ...стенки очень тонкие.
  20. volodias
    15 янв 2011
    Красота! Спасибо за фото :) Сразу видно, что вы серьезный человек, раз такое проделали.
    А в чем причина клина этого поршня была?
