Скрип при вращении рулевого колеса
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by ZoziK, Apr 18, 2011.
  1. Зайцев Андрей
    Зайцев Андрей Только зашел
    г. Воронеж
    Помогите разобраться. При повороте руля на стоячей машине, что в одну что в другую сторону появляется ужастный скрип что внутри, что снаружи автомобиля. При движении авто на поворотах скрип пропадает, но иногда при повороте направо и возврате рулевого колеса раздается щелчок. Что делать=-O
  2. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    У меня похожая история! Сегодня еду на диагностику...Надеюсь выявить причину! О результатах отпишусь!
  3. koos.leva
    koos.leva Новичок
    заволжье
    у меня скрипело чёто в рейке,я набрал вд40 в шприц и через иглу побрызгал под пыльники рулевой,всё скрипение пропало*PARDON*
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    надо не вд-шкой - снимать пыльники надо и промазывать вал по техноте все, техноту я выкладывал в теме про рейку.
  5. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Всем привет.Сегодня возникла небольшая проблема,при повороте руля в лево слышится небольшой скрип,а в право его нет.Смотрел на рулевую колонку,щупал,вроде звук исходит из под кожуха переключателя поворотов.Это не щелканье,а именно скрип как от резины.Я даже по началу подумал что трёт о коврик ,но нет я проверял.И ещё,когда руль подымаешь и выводишь немного на себя то скрип пропадает,но это для меня неудобное положение.Подскажите пожалуйста что может быть! Руки растут из правильного места,просто не охота методом научного тыка может у кого было такое?
    Mikluxa likes this.
  6. GUM
    GUM Наш человек
    УЛЬЯНОФСК
    Беда один в один. Неделю назад был на весенней диагностике. Сервисмены сказали, что все гут!
    Да, кстати, совсем забыл: скрип этот появился после замены резины на летнюю!
  7. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    Барнаул
    Итог
    Скрип:
    при замене рулевых тяг обнаружилось: порванный пыльник, следовательно вода в рулевой рейке. Заменил тяги напихал смазки в рейку, поставил новые пыльники. Начал кататься - появился скрип при повороте руля.
    Причина: в рейке была вода, она заставила металл быстро коррозировать. При эксплуатации она же (вода) смазывала рейку, скрипа не было. После обслуживания вода ушла и более не попадала, ржавчина осталась. На улице - лето, жарко, металл расширяется, появился скрип. Проехал 100-200 км. ржавчина растерлась и ушла в смазку - скрип пропал.
    Вердикт: моя проблема со скрипом - не критична.
    Щелканье при повороте руля - шлейф! пока не порвется - ничего страшного, порвется - нет переднего аэрбэга. Причина появления - ошибка мастера при работе с рейкой или при снятии руля и т.п. или частое вращение руля до упора. У меня - второе ))))
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    главное вовремя заметить воду и забить смазки. а так катался со скрипом от ржавчины разбилось посадочное место под втулку, пришлось реечку поменять
  9. ЕРА
    ЕРА Только зашел
    Добрый день! У меня несколько похожая ситуация, появляется скрип (резина трется обо что-то) при поворотах руля в крайних положениях, что на месте, что при езде. Причем пока машина не прогрета скрипа нет. Может быть этот скрип от пыльника на рулевой (как предположение)?:-D Подскажите как с этим скрипом бороться и что это за скрип.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже постигла проблема скрипа при вращении руля,стоя на месте.Отдает с правой стороны( по ходу движения).Раскачивал авто в вертикальной плоскости,все тихо.А вот либо рулем на месте,либо морду пошатать из стороны в сторону скрипит падла.Сажаю жену за руль,вертит рулем,я поддомкрачиваю правую строну и скрип потихоньку пропадает.Т.е получается скрипит только под нагрузкой.Грешу на шаровую,опорник,ну и рейка.Кто что скажет?Первый раз этот скрип услышал с пару месяцев назад,но как-то не придал значения.А потом "болезнь" начала прогрессировать,с чего начать-то? Мож для начала без разбора попробовать маслица под пыльник шаровой капнуть.Хоть не хочется думать о плохом,но что-то мне подсказывает,что это все же рейка,будь она не ладна.Как раз месяца 3-4 назад вытаскивал втулку и колечки резиновые надел на нее.Вроде и смазки набил,мож там сухо уже.
  11. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Тоже самое даже хуже наверное ,заменил рейку рычаги косточки короче всё что можно было ,после замены рейки перестал блокироваться руль, появился скрежет и стремно как то ездить уже. Кто-то говорит что это может быть мотор электро усилителя руля так трещит и закусывает ,может кто сталкивался с таким ,и да от соединяли в салоне креставину от руля к рейке калесами туда сюда щелчков не было услышаны,руль отдельно не крутили, боялись шлейф порвать..что делать как быть..
  12. Azazello
    Azazello Наш человек
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Неделю назад вывозил с огорода урожай вместе с семьей по полевой дороге и обратил внимание на появившийся справа посторонний звук при переваливании по ухабам - что-то среднее между несильным, но гулким постукиванием и слабым скрежетом. На ровной дороге звук отсутствовал. При раскачивании машины на месте симптомы отсутствовали. При вращении руля на стоянке на 1/4 оборота вправо-влево звук проявился. Наконечник рулевой в норме и подозрение начало падать на рейку.
    Попросил приятеля-реношника посмотреть и послушать, так он сначала тоже заподозрили рейку, ибо что справа, что слева посторонний звук и ощущения были похожими.
    Оказалось, что "полетел" опорный - при этом небольшом вращении он двигался с явным и визуально видимым щелчком/скачком пружины амортизатора. Подшипник отходил где-то 20 т.км. с небольшим. Скорее всего, исходной причиной был огрызок деревянного бруса 10-ки, что поймал в середине июля аккурат правой стороной, когда пристроился к Камазу для обгона... Этакий "нежданчик" в самом начале дальней поездки. Думал, что все, трындец, придется возвращаться. Но, Боливар, однако, вынес еще тысяч 5 км. :)
  13. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    Тоже иногда слышен щелканье при повороте руля, пока иногда! к чему морально быть готовым? замена шлейфа или взять б/у весь подрулевой переключатель за 50$
    (слышал шлейф новый 100$)
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Друзья помогите разобраться может было у кого скрипит при повороте руля именно под кожухом рулевым, что там может скрипеть и что смазать? Спасибо!
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Советую поскорее разобрать это дело, а до этого поменьше крутить баранку по сторонам, это скорее всего язычок шлейфа отломился, следующий этап - обрыв самого шлейфа и дальше по накатанной
    Пещерик likes this.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Нужен совет опытных. Появился скрип при повороте руля на месте в крайних точках, при медленной езде по частному сектору бывают стуки. Вчера морду задрали, рейка в норме, опорные в норме, шаровые в норме. Скрип идет или от стабилизатора или сайленты подрамника. Склоняюсь к сайлентам. Так как будем разбирать и лечить это дело буду покупать и сайленты и резинки на стаб, стойки стабилизатора. Вопросы:
    1. Какой фирмы купить лучше, чтобы и ходили подольше и в работе были лучше? Желательно несколько. Желательно с артикулами.
    2. Что еще сразу поменять до кучи? В том смысле, что вместе с этим запчастями обычно подходит край еще каким-то и хотелось бы сразу все заменить. Например шаровые, наконечники...
    Заранее спасибо.
  17. gorge
    Опоры стабилизатора вроде линксы хвалили.
    crazy likes this.
  18. crazy
    Фурманов
    Наконец-то сделали диагностику скрипов-стуков. Шаровые, рулевые наконечники, задняя опора, гидроопора, стойки стаба, подшипники ступичные. Как-то так.
  19. crazy
    Фурманов
    Все заменено, скрипы, стуки, вибрация пропали. Все отлично.
  20. Mike10
    Надо уж очень не любить свою машину чтобы дождаться пока весь этот список вышел из строя. Одномоментная поломка всего этого разом - из области невероятного.
