Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Оне, родимые:(
  2. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Спасибо,мудрецы РЕНО)))
  3. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    у меня скрип идет от втулок штанги стабилизатора.Когда мороз они как деревянные становятся.Пробывал смазать помогает может на наделю!Особенность конструкцыи*YAHOO*
  4. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Скрип в подвеске!
    Всем добрый день!
    Был у меня скрип как и многие здесь описывали зимой при начале движения, по ямкам по лежачим с левой стороны, а минут через 20-30 пути все становилось нормально, так противно скрипело ужас, я грешил на пыльник амортизатора, но когда скрип не прекратился и при +10, я решил все таки разобраться в чем причина, и когда я снял колесо и начал изучать этот пыльник, я обратил внимание что на самой пружине внизу надевается пластиковый чехольчик, так вот этот чехольчик процентов на 50 соскочил с пружины и терся об нее, это и была причина ужасных скрипов, я одел его назад, предварительно очистив от грязи и песка все основание пружины для наглядности выкладываю фото, самого чехольчика не видно, но я показал где он расположен, обязательно прорвете у себя, может быть и у вас такая беда!!!
    P.S. Только что с тест-драйва, машину как будто бы подменили! Наслаждаюсь тишиной!!!*YAHOO*:cool:
  5. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Коллеги, у меня проблема другого характера. Резиновый скрип при вращении рулевого колеса (на всем протяжении вращения) только на основательно прогретой машине. Скрип в районе опорников или рейки - не могу понять. На холодном с утра скрипов нет.
    Никто не знает, куда подмазать или капнуть что? Опорники менял 10 000 назад, заодно все сайленды и шаровые.
  6. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Это что, получается надо стяжками пружину сжимать? - с этого момента пожалуйста поподробнее :-X
  7. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    А вот скрип втулки стабилизатора это не гарантийный случай? Или все таки он, родимый *YAHOO*
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    есть такая тема у меня, буду менять тяги, надеюсь в них дело.
  9. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Сжимать пружину не надо, скрепит не пыльник!!! а пластиковый пыльник, который надевается на пружину внизу, я просто вымыл в низу все хорошенько от песка и руками свободненько поставил эту пластмаску на место)))
  10. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Вчера шарил в чашке - кроме грязи нечего *PARDON* , а как эта пластмаска там тогда крепится? Конец пружины то что, свободно торчит?;)
    Хорошо бы тогда реальное фото или каталожный номер этого "чехольчика" (а можно и то и другое ;) )
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Нашел в техноте 4759A интересную информацию
  12. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Извиняюсь за столь долгий ответ, просто в интернете последнее время редко бываю:(
    Вот фотка этого чехольчика [​IMG]
    но машинка у меня европеец*PARDON*
    Текст на картинке плохо виден, красным проведен сам чехол, а сверху слева от аммортизатора та часть которая у меня соскочила и терла о пружину)))
  13. анатолий 37
    анатолий 37 Только зашел
    10 апр 2010
    санкт-петербург
    подскажите.у когонибуть подьедает внешние кромки резины на задних колесах на меган2.и как это исправить.
  14. no_name
    что-то мне подсказывает, что если у нарушены углы установки задних колес, то проблема может быть серьезная
    от деформации балки, до деформации кузова
  15. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Скрежет с низу,где то под ногами водителя,не постоянно,переодически,особенно когда ползешь на маленькой скорости по плохой дороге,так примерно хр-хр.Чего это могёт быть?
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    появился скрежет в задней подвеске, с одной стороны, проявлялся и на стоячей машине при раскачке. Почитал возможные варианты, ну думаю все или сайленты или аморты приплыли, подвеска задняя вообще то надежная. Залез на даче под машину, и оказалось перекосило пластмассовый штырь внутри пружины, крепящийся к верхней тарелке пружины. Надо на сервис везти отгибать. Наверное перекосился от сильного сжатия и удара об нижнюю резинку ограничитель хода подвески.
  17. Maddan
    Maddan Только зашел
    10 июл 2008
    Нижний Новгород
    Появился скрип впереди слева. Всегда слышно при торможении, при повороте руля влево, при ручной раскачке, при движении практически на любой поверхности, кроме ровной. Звук такой, как будто ржавая пружина сжимается-разжимается. Что может быть? На прошлом ТО рекомедовали в течение некоторого времени инициировать процесс замены передних амортизаторов, это оно и есть?
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    оказалось лопнула пружина снизу полвитка отвалилось - она стала короче и ограничитель терся об нее
  19. Xozain
    Xozain Только зашел
    9 мар 2010
    скрежет тормозов
    добрый день. иногда после интенсивного торможения вроде бы в переднем левом колесе какойто скрежет,начиная примерно с 40 50 км/ч и почти до полной остановки,колодки нормальные,диск тоже,чтобы это могло быть?
  20. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    Скрип подвески (аммортизаторов?).
    при проезде лежачих полицейских задней осью слышен писк детской резиновой игрушки ... не помню в какой теме видел и поиском найти не смог с чем это свзано ... подскажите плиз
