Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Дорогие любители меганов, окажите помощь кто чем может. Поменял на сервисе ступичный подшипник(мастер говорит встал как родной), выехал появился глухой стук, причем не обязательно на кочках, а как-то хаотично. Вернулся все с мастером просмотрели, ничего не болтается, не бьет, все болты затянуты, шаровая и наконечник в порядке. Выехал, но стук продолжается. Может кто сталкивался с таким случаем? Спасибо.
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Всю ходовку в другом месте смотреть надо, а не у того же мастера-ломастера. Бухать (не путать с выпивкой)))) может и амортизатор.
  3. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Так и есть, поехал к другому-была не затянута стойка. Всем спасибо.
  4. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    народ, а кто-нибудь ставил на меган полиуретан?, а то там контора какаято предлагает на мегны задние сайленты рычага и втулки стаба(а мне как раз надо это менять), а еще там есть типа сайлент подрамника за смешные деньги, но даж фотки нет. отпишитесь кто дело имел с полиуретаном =-O
  5. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Подскажите пожалуйста, у меня когда паркуюсь или медленно еду с повёрнутым до упора налево рулём, справа какой-то скрип из подвески, опорники, втулки, шаровые, стойки стаба новые стоят:(
  6. jack2036
    jack2036 Только зашел
    20 мар 2011
    Екатеринбург
    Хруст справа спереди по неровностям на холоде
    Всем привет!
    Не знал, где задать свой вопрос, поэтому создал новую тему.
    Появляется непонятный стук по неровностям, после того как машина постоит ночь и остынет, и только по неровностям. Живу за городом и каждый день езжу по ужасным кочкам. Точно определить не могу, когда появился этот стук.
    И не могу этот стук описать, чтобы было понятно, что это. Это скорее не стук, а хруст. Такое ощущение, что 2 металлических шарика засунули в металическую коробочку, и на неровностях эти шарики туда-сюда :-D Как едешь по кочкам то хрусь-хрусь, а вот как только на ровную выехал, то всё в порядке.
    И самое главное, что этот хруст, только пока машина холодная. Когда проедешь 15 км, то проходит, хотя иногда на больших неровностях слышно.
    Подскажите, что это может быть?
  7. Bakan
    Bakan Только зашел
    30 апр 2011
    Нижний Новгород
    Скрип в передней части снизу
    В холодную или влажную погоду появляется непонятный сильный скрежет в передней части снизу когда проезжаешь лежачие полицейские или любые другие неровности на дороге. После длительной езды он исчезает, на утро появляется снова. что это может быть?*DONT_KNOW*
  8. zeramakar
    zeramakar Новичок
    3 май 2011
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Втулки стабилизатора похоже.
  9. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    надо на яму или эстакаду. один качает сверху, второй под машиной смотрит/слушает, что скрипит. иначе только гадать можно, т.к. скрипеть может любая часть подвески
  10. Bakan
    Bakan Только зашел
    30 апр 2011
    Нижний Новгород
    на яму загонял, качали -скрипит, и никто не может понять откуда этот скрип
  11. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Силиконом во втулки - но правда не на долго
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    когда менял опорные подшипники - снимал стойку и в собранном виде ее немного сжимал - в начале хода есть ощутимый скрип, словно притирается какая-то резина.. это видимо особенность стоек , при морозе это дело еще больше скрипит, особенно на кочках.
  13. jack2036
    20 мар 2011
    Екатеринбург
    Т.к. никто ничего не написал - отвечу сам себе. Заменил сайлентблоки подрамника, и один хруст прошёл, однако остался другой (хотя кто знает сколько их там).
    Как всегда ни диагностика, ни механики ничего не знают по этому поводу.
    Теперь хруст проявляется только при трогании с места, когда передок немного задирается.
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    абсолютно верно это втулки стабилизатора,и скорее всего с левой стороны.
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Друзья, помогите определить природу скрипа в передней подвеске. Левая сторона. Скрип и скрежет. Если дорога ровная, то тишина. Мелкие выбоины - тоже тишина. А когда идут неровности и "работает" амортизатор появляются вот такие скрипы: http://rghost.ru/36402618
    Причем, чем холоднее на улице, тем сильнее скрипит. Если по трассе проехать км 100, то скрип станет заметно тише. Постоит 5 минут и опять все сначала.
    Втулки стабилизатора меняны - результатов нет, до кучи поменял стойки стабилизатора (линьки), ну и тяги рулевые. Ничего не изменилось. Опорники просятся на замену уже около 15-17 тысяч как. Собственно вот.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    втулки стабилизатора и скрипят
  17. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Сталкивался с такой же проблемой, обрати внимание на сам аммо. У меня после покупки были меняные старым хозяином аммортизаторы Kayaba, такие же беды начались после 30т.км езды но про них не думал (ИМХО KYB, свежие и все такое). Начинал переборку с мелочи: тяги, наконечники, втулки, стабы, потом пошли более дорогие опорники, шаровые, в конце концов даже раскошилился на ступичные по 2800р/шт(АБС). Но проблема оказалась именно в аммортизаторе. Поменял на оригинал б/у правда:(, ну да ладно. Езжу, радуюсь, полет нормальный))))
  18. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Похоже на пружины стойки. На нижний виток пружины надет пластиковый чехол, что ли... Х.З. как его назвать, длиной примерно см 7. Когда в него набивается грязь - скрип - мама не горюй... ((
  19. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    на заднем колесе забрякал металический защитный кожух
    на заднем колесе забрякал металический защитный кожух. который тормозной диск прикрывает с внутренней части.
    Как его снять? Нужно ли снимать тормозной диск?
    О нашел как он называеться:
    - Пыльник диска тормозного
    или
    - Кожух защитный диска тормозного
  20. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Кожух отвалился совсем уже?
    У меня такое было отвалился кожух на правом заднем колесе. чтоб его поставить обратно пришлось снимать тормозной диск. к ступице он крепиться заклепками.
